Lenovo B570e - wyłączenie touchpada, brak ekranu Wi-Fi
felipe92 12 Gru 2012 09:32 10605 15
  • #1 12 Gru 2012 09:32
    felipe92
    Poziom 6  
    Witam, mój problem przedstawia się następująco. Chciałem wyłączyć touchpada w Lenovo B570e, ponieważ przeszkadza mi przy pisaniu. Znalazłem w instrukcji, że dzieje się to przez kombinację klawiszy fn + f6. Z tym, że po wciśnięciu tej kombinacji touchpad nadal działa, próbowałem też przytrzymać te klawisze chwilę dłużej i nic nie pomaga. Myślałem, że może kwestia sterownika, ale przy próbie aktualizacji jest napisane, że jest aktualny, a nie mogę wyłączyć go z poziomu panelu sterowania. Byłbym wdzięczny za porady, bo pisanie przy włączonym touchpadzie jest strasznie irytujące. Dodam,że laptop jest nowy i nie ma zainstalowanego programu,żeby można było touchpad dezaktywować z przybornika. System Windows 7 Home Premium, jeżeli to ma coś do rzeczy.
    Druga rzecz to wi-fi. Teoretycznie powinno działać za pomocą kombinacji fn + f5. Jednak nic się nie dzieje, ani nie wyłącza się dioda sygnalizująca wi-fi, ani nie wyświetla się żaden ekranik od połączenia Wlan, dosłownie nie dzieje się nic. Klawisz fn działa, ponieważ sprawdzałem przy innych kombinacjach. Dodam, że czekam na router, więc chwilowo nie ma wokół żadnej sieci wi-fi, natomiast nie mogę oprzeć się wrażeniu, że po wciśnięciu fn + f5 powinno dziać się cokolwiek.
    Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 12 Gru 2012 12:29
    kasiunia7777
    Co do touchpada to napewno możesz go wyłączyć w menadżerze urządzeń.
    Co do wifi zobacz także w menadżerze urządzeń czy tam karta wifi jest włączona. Na pasu start obok godziny powinieneś mieć ikonkę z dostępnymi połączeniami, jeżeli nie masz w pobliżu żadnej sieci wifi to normalne że ci nic nie pokaże.
    Zobacz też czy nie masz do włączenia wifi jakiegoś osobnego przycisku na obudowie (są umieszczane w rożnych miejscach) bo to co robisz klawiaturą może być od bluetootha a nie od wifi.
  • #3 12 Gru 2012 13:16
    felipe92
    Poziom 6  
    Nie, nie mogę go wyłączyć przez menadżer urządzeń, bo jako jedyną opcję "siwą" czyli niedostępną mam właśnie "wyłącz"..też taki cwany byłem ;/
    Tak, jest włączony Atheros A9285 Wireless Network Adapter
    fn + f6 jest od wi-fi, czytałem instrukcję. Z tym,że dioda od wi-fi ciągle świeci, więc wnioskuję że wi-fi jest w stanie ciągłego działania, zatem "zjada" mi akumulator, czy mam rację? Dlatego klikając tę kombinację powinna być jakakolwiek reakcja, czyli np. wyłączenie wi-fi..
  • #4 12 Gru 2012 14:40
    kasiunia7777
    Zobacz czy masz ten przycisk na obudowie od wifi gdzieś w okolicach czytnika kart czy diod od pracy dysku, baterii.
  • #5 12 Gru 2012 15:42
    felipe92
    Poziom 6  
    Nie, nie mam..
  • #6 12 Gru 2012 16:53
    rafalinda
    Lenovo Energy Management zainstalowany?
    Jeśli tak proponuję przeinstalować, owy sterownik.
    http://support.lenovo.com/pl_PL/research/hints-or-tips/detail.page?DocID=HT072950
    Jest pod W7 32 bit pod 64 nie widać wsparcia, ale jeśli posiadasz system 64 bitowy to z innego modelu też powinno raczej pasować.
    Czasami antywirus może aplikację TPONSCR.EXE odpowiedzialną za klawisze funkcyjne wykrywać jako wirus i ją usuwać.
    Aczkolwiek może to być inna aplikacja (nie orientuję się jak jest w tym Len), ale proponuję na czas testu wyłączyć antywirusa i przeinstalować to co zaproponowałem.
  • #8 12 Gru 2012 20:44
    felipe92
    Poziom 6  
    @rafalinda - nie wiem czy zainstalowany, ja na pewno czegoś takiego nie instalowałem. Wszedłem w link, który podałeś, ale tam jest tyle sterowników, że nie wiem który pobrać. PS. System mam 64 bitowy..
    @gallus link nie działa :)
  • #9 12 Gru 2012 21:28
    rafalinda
    W takim razie spróbuj pobrać to i zainstalować Link
  • #10 12 Gru 2012 22:20
    felipe92
    Poziom 6  
    Dzięki, teraz pojawia się menu wi-fi i ikonka dezaktywacji touchpada..no właśnie, tu pojawia się kłopot. Wciskam fn + f6, w prawym dolnym rogu pojawia się ikona symbolizująca wyłączenie touchpada, ale touchpad nadal działa...i w sumie nie wiem co teraz ;/
  • #11 12 Gru 2012 23:12
    rafalinda
    Jesteśmy już blisko, ale chyba nadal jeszcze to nie to.
    Zainstalowane Energy odinstaluj z komputera, poprzez dodaj/usuń programy i najlepiej restart komputera.
    Sprawdź jeszcze te sterowniki, które próbował zamieścić gallus [pl], ale plik na serwerze lenovo nie istnieje.
    Są one wprawdzie pod 32bit, ale dedykowane do Twojego modelu.
    Zainstalować nie zaszkodzi, najwyżej wywali błąd.
    Polecam zainstalować sterowniki do chipsetu, jeśli nie masz zainstalowanych. Link
  • #12 12 Gru 2012 23:41
    felipe92
    Poziom 6  
    Ale jak mam je zainstalować skoro nie istnieją?
  • #13 13 Gru 2012 00:01
    rafalinda
    Masz podane w załączniku ( to te same)
  • #14 13 Gru 2012 00:10
    felipe92
    Poziom 6  
    Ok, zainstalowałem obie rzeczy co mi podesłałeś, ale nadal to samo. Jest ikonka dezaktywacji, touchpad działa..
    EDIT: Po zainstalowaniu Energy Management problem z wi-fi zniknął. Pozostała tylko kwestia niedziałającej blokady touchpada..
  • #16 13 Gru 2012 11:51
    felipe92
    Poziom 6  
    Problem z touchpadem rozwiązany. Ściągnąłem ze strony Lenovo sterownik Synaptics, zainstalowałem i po restarcie, fn + f6 dezaktywuje touchpad :)
    Dziękuję za pomoc ;)
    EDIT: Hehe, na to samo właśnie wpadłem pół godziny temu i poskutkowało :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
