Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Citroen Xsara Picasso - Samochod odpala za 2-3 razem na zimnym silniku.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Citroen Xsara Picasso - Samochod odpala za 2-3 razem na zimnym silniku.
Author
Message
omas
Post#1 Post from the author of the topic 12 Dec 2012 14:30
Witam, jestem posiadaczem Xsary Picasso 2.0 HDI '04. Ostatnio z rana pojawiły się przymrozki od 0 do -3 stopni i samochód ma problemy z odpalaniem. Wyciągnąłem akumulator (Tudor L2 400 60Ah) i podłączyłem do prostownika na ok 16h @ 3.8A i wyczyściłem klamry (powstał biały nalot). Niestety nadal mam ten sam problem, silnik odpala po 2-3 probie. Słychać pompę paliwa, na wyświetlaczu palą si wszystkie lampki i lekko przygasają przy rozruchu. Jeżeli silnik już raz odpali to później nie ma problemu z kolejnym rozruchem. Problem występuje jedynie na zimnym silniku po nocy lub jak postoi kilka godzin pod domem. "Oczko" w akumulatorze pozostaje cały czas czarne.
Przed ładowaniem napięcie wynosiło:
w spoczynku 12.1V
przy rozruchu 10.1V
po uruchomieniu 14.3V
Po ładowaniu napięcie wynosi:
w spoczynku 12.5V
przy rozruchu 10.2V
Helpful message? + -
Back to top
Ad
Ad
Post# 12 Dec 2012 14:30
Back to top
georgesgr
Post#2 12 Dec 2012 14:44
Re: Citroen Xsara Picasso - Samochod odpala za 2-3 razem na zimnym silniku.
Temat walkowany wiele razy.
Zadaj sobie troche trudu i poszukaj.
Back to top
Ad
Ad
Post# 12 Dec 2012 14:44
Back to top
omas
Post#3 Post from the author of the topic 12 Dec 2012 15:06
Wlasnie szukalem i w kazdym temacie jest inna odpowiedz, albo jest napisane aby uzyc wyszukiwarki. Wiem, ze to moze byc trudne, ale czasami mozna byc milym i udzielic pomocy nawet jesli trzeba to samo powtorzyc po raz setny. Alternator dobrze pracuje, poniewaz napiecie podaje ponad 14V, pompa paliwa nie jest zatarta, klamry wyczyszczone, a akumulator naladowany (bynajmniej tak mi sie wydaje). Nie wiem czy powinienem wymienic akumulator czy moze jednak to wina czego innego.
Back to top
Ad
Ad
Post# 12 Dec 2012 15:06
Back to top
robokop
Moderator Samochody
Moderator Samochody
Post#4 12 Dec 2012 15:29
To rozrusznik w końcu kręci, kręci słabo, czy wcale?
Back to top
omas
Post#5 Post from the author of the topic 12 Dec 2012 15:36
Tak jak napisalem silnik odpala, ale musze z 2-3 razy po ok. 5s przytrzymac. Jak zgasze to pozniej juz bez problemu odpala. Jak temperatura wynosila powyzej 5 stopni ciepla to bez problemu za pierwszym razem sie uruchamial.
Back to top
robokop
Moderator Samochody
Moderator Samochody
Post#6 12 Dec 2012 15:38
No to tyle co można się dowiedzieć. Kosz.
Back to top
Page 1 of 1
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.028 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
