TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań
psyhotata 13 Gru 2012 12:26 5508 21
  • #1 13 Gru 2012 12:26
    psyhotata
    Witam wszystkich,
    ostatnio kupiłem oryginalne kolumny TONSIL disco 110 za 19,50 zł.
    Od dawna chciałem mieć do nagłośnienia z rodziny Tonsila.
    Posiadam wzmacniacz UNITRA FONICA PW-9013 i myślę że będzie to w miarę dobre połączenie.
    TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań
    Ale do rzeczy. Mam kilka pytań odnośnie regeneracji:
    1-jak uzupełnić ubytek w sklejce którą ktoś "mądry" spiłował TONSIL disco 110 regeneracja-kilka pytań
    2-czy jest sens przerobić zwrotnicę żeby nie panował na niej taki "bałagan"?
    Mam na myśli jakąś płytkę drukowaną bo teraz jest zrobiona na kawałku sklejki.
    3-czy mogą w tym zestawie grać GDKW 7/50/19? Były już zainstalowane, ale wiem ze powinny być inne tzn. GDWK 8/80/2 i bardzo ciężko je dostać.
    4- co myślicie o oklejeniu kolumn folią carbonową?
    5-wysokotonowe mają odklejony magnes od rdzenia więc skleję je pixipolem bo czytałem że nadaje się do tego
    6- zawieszenia i kopułki do GDN-ów i GDM-ów juz zamówiłem z umifnou więc pozostaje na nie tylko czekać :)
  • Megger
    #2 13 Gru 2012 15:14
    398216
    Usunięty  
  • #3 14 Gru 2012 08:43
    psyhotata
    Odnośnie zwrotnicy miałem na myśli płytkę drukowaną z takim samym rozmieszczeniem elementów.
    Wiem że ostatni symbol z oznaczenia głośników TONSILA to styl jego wykonania. Czy w kwestii wysokotonowych mogę zastosować głośnik z innym stylem wykonania bo jak już pisałem identyczne ciężko jest dostać?
    A co sądzicie o pkt. 4?
  • #4 14 Gru 2012 09:53
    398216
    Usunięty  
  • #5 14 Gru 2012 10:31
    psyhotata
    Okazało się ze 100m ode mnie jest sklep a w min zawieszenia TONSILA. odmówiłem te zamówione i tym samym już je mam :)
    Do klejenia kupiłem BUTAPREM i próbowałem swoich sił. Okazało się że bardzo szybko klei ( nie spodziewałem się tego) i nie miałem możliwości poprawienia jak "złapało". Na szczęście szybko oderwałem ale nie wiem czy tym sposobem nie zniszczyłem zawieszenia. Można jakoś oczyścić ten pozostały klej nie uszkadzając pianki?
  • #6 14 Gru 2012 11:20
    398216
    Usunięty  
  • #7 14 Gru 2012 16:28
    psyhotata
    Czytałem kilka poradników ale na ten nie wpadłem niestety. Sądziłem że bez wymontowania membrany najmniej będę ingerował w oryginalność głośnika. Widać myliłem się.
    Kolejne próby przeprowadzę zgodnie z poradnikiem zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Zawieszenia są z UMIFONU, mają napis na obrzeżu. Na szczeście zawieszenie nie uległo uszkodzeniu.
    Na jednym ze zdjęć widać wygłuszenie w postaci jakiejś pianki.
    Kolumna o obudowie zamkniętej powinna być dobrze tłumiona, więc zastanawiam się czy tą piankę może wymienić za watolinę i dać jej więcej?
    Jeszcze pytanie odnośnie wzmacniacza. Czy mój PW 90-13 (o mocy 2x35W) dobrze będzie się sprawował z tymi kolumnami?
  • Megger
  • #8 14 Gru 2012 23:33
    398216
    Usunięty  
  • #9 15 Gru 2012 07:23
    1874028
    Usunięty  
  • #10 15 Gru 2012 18:26
    psyhotata
    Pokój mam około 12 m2.
    Właśnie głównym moim zamierzeniem była regeneracja i zostawienie w oryginale.
    Sprawę zwrotnic przemyślałem i postanowiłem nic nie zmieniać. Nie mam odwagi poprawiać tego, co zrobili w TONSILU. Tym bardziej że lepsze jest wrogiem dobrego i jak działa to nich tak zostanie.
    Sporo czytałem o sprzęcie TONSIL i UNITRA i z tego co tam inni pisali to i wzmacniacz i kolumny są dobre. A do tego cena zakupu mnie zadowala. Wzmacniacz 50 zł i kolumny 19,50 zł.
    Postaram się doprowadzić te kolumny do stanu używalności.
    Zawieszenia GDM chciałem zamówić z UMIFON-u.
    Napisałem maila z zapytaniem jakie zawieszenie będzie do mojego GDM.
    Odpisali że "Z 10P1" - i takie własnie kupiłem w sklepie obok mnie. Faktycznie, nie mają "garba" na brzegu, ale skoro z UMIFONU chcieli mi takie przysłać stwierdziłem, że kto jak kto ale oni wiedzą najlepiej.
    (a może w tym sklepie nie wiedzą jak wygląda to zawieszenie i dali mi inne z takim symbolem?)
    Dorzucę kilka zdjęć z regeneracji ( mimo wszystko zrobiłem to trochę po swojemu:) )
    Pokrywka od garnka :) bardzo mi pomogła- równo i jednocześnie przykleić całe zawieszenie po obwodzie
    Po zaschnięciu kleju przeprowadziłem próby na częstotliwościach od 5hz do 60 hz.
    Wynik ku mojemu zaskoczeniu pozytywny :) nic nie stuka, nie ociera-amplituda wychyleń (pełna) taka jak powinna być.
  • #11 16 Gru 2012 06:36
    1874028
    Usunięty  
  • Megger
  • #12 16 Gru 2012 07:33
    psyhotata
    Jest to elektryczny sklep w Kielcach obok PŚK (na której studiuję :) )
    Mieli też sklejone zestawy membran i zawieszeń-okzało się że, to jakieś podróby bo były tańsze od samych zawieszeń z UMIFON-u.
    Jak dokładnie oczyścić tą membranę? próbowałem wycierać, ale kiepski był efekt.
    Na zwrotnicy jest jedna cewka która ma karkas powyginany- prawdopodobnie przegrzała się.
    Indukcyjność cewki zależy także od jej kształtu.
    Czy sądzicie ze powinienem ją przewinąć na nowy karkas, czy dokupić ewentualnie nową?
    I nie wiem co zrobić z wysokotonowymi.... już takich nie robią i nowych nie kupię a używanych też nigdzie nie ma.
    Czy są jakieś inne o podobnej charakterystyce w zamian za te?
  • #13 16 Gru 2012 12:47
    1874028
    Usunięty  
  • #14 16 Gru 2012 14:41
    398216
    Usunięty  
  • #15 16 Gru 2012 19:39
    psyhotata
    Ja wolę cieszyć się, ze sprawnych kolumn :)
    Cena takiej cewki to koszt około 5-30zł tylko ze znowu nasuwa się pytanie, jaki opór powinna mieć, średnicę drutu nawojowego?
    Przy takiej rozbieżności pozostałych parametrów poza indukcyjnością może być problem z doborem właściwej (cewka L 132)
    Daję schemat zwrotnicy:
    Chociaż tam nie ma takich informacji.
    Może coś z tej strony?
    Link
  • #16 16 Gru 2012 20:19
    1874028
    Usunięty  
  • #17 16 Gru 2012 20:26
    psyhotata
    Niestety obydwie są w takim stanie, więc możliwość pomiaru ( mogę jedynie podać średnicę- suwmiarką można zmierzyć?) nie wchodzi w grę.
    Właśnie dlatego proszę o pomoc w doborze odpowiedniego zamiennika.
  • #18 16 Gru 2012 20:47
    398216
    Usunięty  
  • #19 16 Gru 2012 21:40
    psyhotata
    dj-MatyAS napisał:
    A więc im grubszy drut - tym mniejsza oporność = mniejsze straty = większa sprawność filtra = większe koszty... No i zdrowy rozsądek
    I właśnie o to mi chodziło-krótko, zwięźle i rzeczowo.
    dj-MatyAS a czy pomógłbyś mi dobrać jakiś dobry zamiennik GDWK?
  • #20 19 Gru 2012 12:51
    psyhotata
    Wypełniłem ubytek sklejki pod wysokotonowym. Całość jest szczelna ( zrobiłem dodatkowe uszczelki silikonowe pod każdy głośnik).
    Po podłączeniu na próbę całkiem ładnie gra, muszę tylko te oryginalne wysokotonowe zdobyć i cewki w zwrotnicy wymienić.
    Poza tym zostało mi odświeżenie obudowy z zewnątrz i wymiana tkaniny na maskownicach.
    Prawdopodobnie te zabiegi przeprowadzę po świętach.
  • #21 12 Mar 2013 21:39
    beeks
    dj-MatyAS napisał:
    ...Tonsil już od jakiegoś czasu nie istnieje
    Piszesz, że firma nie istnieje i wprowadzasz ludzi w błąd. Tonsil istnieje i sprzedaje wszystkie elementy do regeneracji swoich głośników. Może minęło już parę miesięcy od ostatniego postu ale i tak nie rozumiem czemu mój poprzedni post wylądował w koszu. No i jak mój post odnosi się do punktu 3.1.11 regulaminu? Czy post był szkodliwy? Chciałem pomóc.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Kolega nie zna Regulaminu Forum, więc przypomnę.
    Dalsze pisanie nie na temat będzie konsekwentnie karane.
    (dj-MatyAS)
  • #22 13 Mar 2013 11:30
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
