Zamienniki Canon cli-526 - Jakie najlepsze zamienniki cli-526, pgi-525
matisx 13 Gru 2012 22:36 12666 30
  • #1 13 Gru 2012 22:36
    matisx
    Poziom 7  
    Witam, właśnie skończyły mi się oryginalne tusze w drukarce Canon mg5250 i chciałbym zapytać jakich tuszy używacie ? Model pgi-525 i cli-526.
    Niedawno był już podobny temat, ale sporo informacji jest nieaktualnych, a po za tym drukarki te są stosunkowo nowe i myślę że teraz więcej osób się wypowie. Z tego co wyczytałem niezłe są zamienniki Printlab, ktoś jednak pisał że po kilku dniach zasychają. Z obszernego tematu dotyczącego kartridży cli-8 wynika że bardzo dobre są tusze OCP. Tutaj są w zaskakująco niskiej cenie (3-4 razy taniej niż w Agawie). Co o tym myślicie ? Z kolei w agawie jest napisane, że tusz przeznaczony jest dla modelu 5280,5180 itd. ale chyba chodzi o 5250 ?
    Drukuję mało, dlatego najbardziej zależy mi na tym, aby tusze nie za szybko wysychały. Wiem, najlepiej kupić oryginalne, ale nie zależy mi aż tak na jakości, a jeśli głowica padnie po 3-4 kompletach zamienników to i tak wychodzi taniej :|
    Czy ktoś napełniał czarne (nieprzezroczyste) kartridże ?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13 Gru 2012 23:30
    1903379
    Usunięty  
  • #3 13 Gru 2012 23:44
    matisx
    Poziom 7  
    Głównie chodzi mi o to, że nie wiadomo kiedy napełnić taki kartridż i ile znajduje się w nim tuszu. Na allegro są puste, z chipami samoresetującymi. Wtedy wskaźnik poziomu tuszu pokazuje cały czas 100% czy może jakoś lepiej to działa ? W podobnej cenie są resetery.
    #4 14 Gru 2012 08:05
    Jurtv
    W mojej MG5150 korzystam z zamienników PrintLaba. Nie mam problemow z zasychaniem a schodzi mi juz 11 komplet. Z tym że najdluższą przerwę w drukowaniu miałem dwutygodniową.
    Przekładam chipy samoresetujące na wspomniane bezchipowe wkłady PrintLaba. Chipy po każdym wyjęciu z karetki i wlożeniu resetują się i wskazują poziom od nowa. Dodatkowo zapisuję sobie wszystkie wydruki i jest to w sumie dokładniejszy sposób monitorowania poziomu tuszów niż wskazania chipów. Przeciętnie na komplecie mogę wydrukować conajmniej 40 zdjęć A4.
    Wymieniam komplet wówczas gdy na wydruku zauważę brak któregoś koloru. Jedynie czarne kardridże czasami zostawiam bo sa mało zużyte.
  • #5 14 Gru 2012 12:50
    matisx
    Poziom 7  
    A czy do PGI-525 dalej leją barwnik zamiast pigmentu ? Na czarnym pigmentowym by mi zależało. W Pixmie ip4600 korzystałem z ActiveJet i było ok, niestety raz musiałem kupić jakiś inny zamiennik pgi i głowica szybko padła ;/
    W zasadzie komplet Printlab z chipami lub bez kosztuje 30 lub 20zł a kartridże samoresetujące 75zł, także po pewnym czasie się to zwraca. Wychodzi taniej niż dolewanie tuszu OCP, biorąc pod uwagę cenę z agawy. Czy ktoś może ma jakiś sprawdzony pigment do tych drukarek ? I czy będzie on działał z resztą chipów Printlab, czy w ogóle nie zalecacie kupowania tuszu cli innej firmy i pgi innej ?
    Z tego co wiem powinno się trzymać 1 producenta a chipy samoresetujące działają tylko w komplecie.
    Edit:
    Printlab: " tusz pigmentowy jest tylko w oryginalnych natomiast we wszystkich zamiennikach jest tusz barwnikowy, jakiegokolwiek producenta"
    Co do tego ostatniego to mam wątpliwości :D
  • #6 14 Gru 2012 13:36
    1903379
    Usunięty  
  • #7 14 Gru 2012 17:59
    Jurtv
    W PrintLabie mają czarny pigment w butelce, spróbuj, może będzie dobry. Mi został po CISSie czarny pigment InkMate i tego leję do kartridża od CISSa, reszta bezchipowe PrintLaby.
    Przy zakupie 3 kompletów wychodzi mi 20zł za komplet licząc z przesyłką.
    W sumie przy drukowaniu przy takiej cenie tuszów liczy się bardziej koszt papieru.
    Ciekawe czy zdjęcia w albumie nie znikną mi po kilku latach. :P
    Tak przy okazji, ciekawe czy są gdzieś dostępne jakieś wyniki testów odporności tuszów OCP na UV?
    To jest moje jedyne zmartwienie wynikające z korzystania z zamienników.
  • #8 14 Gru 2012 19:21
    matisx
    Poziom 7  
    W albumie raczej zdjęcia są dobrze chronione. Z tego co się dowiedziałem tusz w butlach do Canona jest dokładnie ten sam co w kartridżach więc można mieć 500ml za 25zł ;D
    Sługa WSI dzięki za odpowiedź ;) W takim razie chyba kupię komplet cli Printlab, wieczne kartridże (chyba że są gdzieś same chipy?) i 500ml pigmentu Printlab. Z tego co widzę Printlab oferuje 2 typy tuszy barwnikowych zwykłe i photo. Mam nadzieję że taka ,,uniwersalność" tych tuszy nie wykończy głowicy ;D
  • #9 14 Gru 2012 23:53
    Jurtv
    matisx napisał:
    .... Z tego co widzę Printlab oferuje 2 typy tuszy barwnikowych zwykłe i photo. Mam nadzieję że taka ,,uniwersalność" tych tuszy nie wykończy głowicy ;D
    Nie wiem co masz na myśli. PrintLab ma tusze gdzie jako producent jest podany PrintLab i OEM. Pytałem i twierdzą że te sygnowane jako produkowane przez nich są ciągle od tego samego dostawcy. Tusze od nich kupuję od ponad roku, ale zakup z września zmusił mnie do przeprofilowania drukarki, tak że z tym jednym dostawcą chyba nie do końca prawda. Ostatni zakup sprzed tygodnia również skutkował koniecznością przeprofilowania. Zauważyłem, że zmieniła się nieco konstrukcja samych kartridży. We wrześniu te inne były z cyjanem, czarnym barwnikowym i magentą. Teraz doszedł żółty.
    Na plus jest to, że praktycznie przy korzystaniu z profilu canona teraz wydruki są prawie dobre. Drobne regulacje w sterowniku i już jest idealnie. Poprzednio ingerencja w ustawienia kolorów musiała być głębsza.
  • #10 15 Gru 2012 21:08
    matisx
    Poziom 7  
    500 ml butla MAGENTA - tusz barwnikowy purpura - producent PrintLab
    500 ml butla PHOTO MAGENTA - tusz barwnikowy jasnopurpurowy - producent PrintLab
    Chodziło mi o to że jest 1 tusz do wszystkich Canonów, ale skoro korzystacie z tych tuszy z powodzeniem to też je wybiorę ;)
  • #11 15 Gru 2012 22:22
    1903379
    Usunięty  
  • #12 15 Gru 2012 22:26
    mykens2
    Posiadam tą sama drukarkę i także szukam tuszy do regeneracji.
    Z tego co zauważyłem na stronie Printlaba te tusze sprzedawane są nie tylko do canona ale także do drukarek innych producentów.Z tego co pamiętam, gdy miałem urządzenie hp i dokupiłem zestaw regeneracyjny był on polecany do zasilania konkretnych modeli kartridży.Czy używanie tych uniwersalnych tuszy nie wpłynie negatywnie na sprzęt?
    Kolego Jurtv pisałeś w poście,że przekładasz chipy samoresetujące do zakupionych kartridży. Czy te chipy dokupiłeś gdzieś osobno czy może razem z kartridżami?
    I jeszcze jedno pytanie:wie ktoś jak w tym urządzeniu wyłączyć komunikat o stanie tuszy?
  • #13 15 Gru 2012 22:40
    1903379
    Usunięty  
  • #14 15 Gru 2012 22:48
    mykens2
    Czyli nie opłaca się wyłączać sprawdzania tuszy tylko trzeba inwestować w reseter lub kartridże samoresetujące.
    Dzięki kolego za szybką odpowiedź.
  • #15 16 Gru 2012 00:15
    Jurtv
    Tak jak kolega pisał chipy zostały mi po kartridżach od CISSa, poza tym ja nie napełniam wkładów tuszami PrintLaba, tylko kupuję gotowe napełnione kartridże PrintLab. Dopiero od niedawna leję tylko czarny pigment InkMate, tak że nie wiem jak spisują się tusze PrintLaba w butelkach.
    Poza tym PrintLab ma niewiele droższe kartridże z chipami, zastanów się co bardziej ci się opłaca.
  • #16 16 Gru 2012 09:41
    matisx
    Poziom 7  
    Sługa WSI napisał:
    Tusz Photo Magenta to do Canonów z tuszami jasnymi - LM...
    Dzięki za wyjaśnienie ;D
  • #17 16 Gru 2012 12:47
    1903379
    Usunięty  
  • #18 16 Gru 2012 18:09
    Jurtv
    Czyli sporo się dowiemy jak widzę. :)
    Sam co rusz wyłaczam sprawdzanie poziomu niektórych kolorów, inaczej nigdy bym nie wykorzystał atramentow do końca. Moment w którym chip każe wymienić pojemnik z reguły jest przedwczesny.
  • #19 16 Gru 2012 19:17
    1903379
    Usunięty  
  • #20 17 Gru 2012 14:19
    Jurtv
    Z tym uciekaniem karetki to ciekawa sprawa. Robiło mi się tak w drukarce HP, raz nawet o mało nie urwałem klapki blokującej kartridż. Teraz w mojej MG5150 nic takiego się nie dzieje. Zapobiegawczo opuściłem blokadę głowicy, żeby mi nie urwało, ale nic takiego się nie dzieje. Nawet ponad godzinę, drukarka włączona, głowica wyjęta, a karetka grzecznie sobie stoi w miejscu wymiany.
    Jak już się zbliża koniec tuszów, to drukuję test głowic, czasami tylko mam wpadkę i zdjęcie niedodrukowane idzie do kosza. Nie zdarza się to zawsze, więc straty niewielkie, warto "wydoić" kartridże do końca. :)
  • #21 17 Gru 2012 18:28
    1903379
    Usunięty  
  • #22 17 Gru 2012 19:15
    Jurtv
    A widzisz, to dobrze że wyjmuję głowicę. :)
    Głowica poza drukarką jest przeze mnie dopieszczana, tak że się nie skarży. Przed każdym załadowaniem kompletu tuszów, leje do sitek płyn czyszczący i tak długo się czyści na zewnątrz, dopóki nie przełożę chipów. Potem jeszcze mycie od dołu i jazda.
    Pomimo, tego, że karetka mi nie ucieka, dla bezpieczeństwa po wyjęciu głowicy odłączam drukarkę od sieci elektr.
  • #23 28 Gru 2012 21:23
    mykens2
    wielkie dzięki za odpowiedź
    pozdro
  • #24 30 Gru 2012 00:29
    Jurtv
    Wczoraj mykens2 napisał posta, (poniżej jego treść), którego moderator rys57 mu usunął. Zanim usunął, zresztą bez powodu, ponieważ post zawierał prośbę o poradę, to ja taką poradę napisałem, okrasiłem screenem, czyli troszkę się napracowałem ;) .Po wysłaniu porady zorientowałem się, że posta kolegi mykensa2 nie ma.
    Pomyślałem, że już sobie poradził z problemem i posta skasował. Dopiero dziś zobaczyłem że jego post wylądował w koszu. Nie wiem czy tu w ogóle warto odpowiadać, jeśli tak się dzieje, że moderator kasuje posty według swego widzimisie.
    oto usunięta treść posta mykensa2:
    witam ponownie
    właśnie stałem się posiadaczem wiecznych kartridży oraz tuszów OCP z linku z pierwszego postu.
    co do oryginalności tuszów niestety nie mogę się w tej chwili wypowiedzieć gdyż otrzymałem je w zastępczych buteleczkach bez żadnych naklejek producenta.
    jeżeli chodzi o jakość zdjęć , wychodzą one znacznie ciemniej niż na kompie.
    czy jest możliwość ustawienia w tej drukarce jasności wydruków?
    dodam tylko,że wydrukowałem 3 testowe zdjęcia i umieściłem je w różnych warunkach (album, za szkłem, bezpośrednio). wyniki podam za jakiś czas.
    oraz powód usunięcia go przez rysa57:
    Moderowano przez rys57:
    Podaj wyniki. Tymczasem post usuwam.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11708292#11708292
    Moja porada dla kolegi mykensa2:
    W ustawieniach drukarki, zakładka "Główny" -"kolor/intensywność" ustaw na "ręczne" i będziesz mógł ustawić kontrast, jasność(intensywnosć) i poszczególne kolory.
  • #25 09 Lut 2013 17:06
    morpheuz
    Z góry przepraszam za odkop
    Piszecie powyżej, że wyłączenie sprawdzania poziomu tuszu skutkuje zmianą trybu drukowania czerni i w związku z tym mam pytanie czy jeśli założę do drukarki wszystkie nowe wkłady z nowymi chipami (lub kupie reseter i odświeżę te które mam) czy drukarka wróci do trybu normalnej pracy ?
  • #26 09 Lut 2013 18:39
    Jurtv
    Po załadowaniu nowych tuszów z chipami, oraz po zresetowaniu chipów starych, drukarka będzie ponownie pokazywała poziom tuszów.
  • #27 09 Lut 2013 19:09
    morpheuz
    Co oznacza także że czarny ponownie będzie drukowany jako czarny a nie jako połączenie CMY ?
  • #28 09 Lut 2013 19:39
    Jurtv
    Będą obowiązywać normalne procedury drukarki w tym zakresie. Czyli np. przy drukowaniu fotografii czarny barwnikowy jest używany jedynie w miejscach największego zaczernienia, a przy drukowaniu standard, przy ustawieniu odcieni szarości, druk tylko czarnym. Szczegółowo jest to tu na forum opisane.
  • #29 27 Cze 2013 11:39
    1903379
    Usunięty  
  • #30 16 Lip 2013 13:59
    drkazik
    Nie wiem jaki miałeś reseter (jakiego producenta) ale u mnie jak najbardziej chip zamienny (PrintLab) się zresetował i to już kilka razy i działa poprawnie nadal.
    No i jeszcze zaznaczyć chciałem że uzywam właśnie zamienników PrintLaba w drukarce Canon Mg 5350 i jak dla mnie wydruki sa naprawdę bardzo dobre. Nawet nie trzeba wiele ingerować w profil.
    Zdjęcia sa jak narazie trwałe (pierwszy wydruk ok 10 kwietnia) i do tej pory nie widać aby coś bladło czy ciemniało.
    Kilka dni temu założyłem 4 komplet PrintLaba :) i myślę że jeszcze nie jeden założe w najbliższym czasie :P
    Pozdrawiam....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
