Pentagram P6331-4A - WiFi nie działa na telefonie.
setiuss 15 Gru 2012 14:58 2466 9
  • #1 15 Gru 2012 14:58
    setiuss
    Poziom 6  
    Mam dziwny problem. Mój telefon nie może połączyć się z internetem przez wifi w moim domu (na innych hotspotach działa). Co dziwne telefon łączy się tylko gdy połączony jest mój laptop(przez wifi, jak przez kabel to nic). Wyłączenie firewalla nic nie dało, nie wiem co robić. Proszę o pomoc.
  • #2 15 Gru 2012 15:17
    slawek513
    Jaki to telefon ?
    Inne telefony łączą się z routerem, czy występuje ten sam problem ?
  • #3 15 Gru 2012 15:25
    setiuss
    Poziom 6  
    Nokia lumia 610, na nokii x3-02 tak samo.
  • #4 15 Gru 2012 15:32
    radius75
    Gdy laptop łączy sie z routerem na wifi to telefon również łączy się z routerem na wifi?
    Gdy podłączasz laptopa kablem do routera to wifi na telefonie nie działa?
    Sprawdź w "połączeniu lokalnym" i w "połączeniu sieci bezprzewodowej", właściwości TCP/IP, ustaw wszędzie na automatyczne pobieranie adresu.
    Jeśli więcej komputerów korzysta z tej sieci ustaw w nich tak samo.
  • #5 15 Gru 2012 15:47
    setiuss
    Poziom 6  
    Dokładnie tak.
    Co do pobierania adresów, ustawione jest automatycznie, dhcp włączone.
  • #6 15 Gru 2012 15:53
    slawek513
    Telefon zawsze widzi sieć ? czy tylko gdy laptop jest połączony?
    Próbowałeś wpisywać adres IP routera w telefonie ?
  • #7 15 Gru 2012 16:09
    setiuss
    Poziom 6  
    Zawsze widzi sieć, próbowałem i nic to nie zmienia
  • #8 15 Gru 2012 16:22
    radius75
    Może słabe zabezpieczenie sieci ustawione i ktoś podłącza się bez twojej wiedzy.
    Jakie zabezpieczenia ustawione są?
    Jaki dostawca internetu, jaki model routera?
    Skoro sprawdziłeś że wszędzie TCP/IP jest automatyczne to spróbuj zresetować router do ustawień fabrycznych.
    Przycisk reset, przeczytaj w instrukcji routera, konfiguracji połączenia z internetem przez przeglądarkę i ustawienia jeszcze raz swojej sieci wifi ze zmienionym hasłem.
  • #9 16 Gru 2012 09:16
    setiuss
    Poziom 6  
    Router to Pentagram Cerberus P6331-4A, dostawca internetu to neostrada.
  • #10 16 Gru 2012 10:24
    radius75
    Próbowałeś już wyzerować router do ust. fabrycznych?
    Nie wiesz jak to zrobić?
    Zapisz sobie (zrób screen) dane z zakładki InterfaceSetup/Internet (przygotuj sobie login i hasło do neostrady[!])
    Dane do konfiguracji sieci bezprzewodowej masz na screenie, proponuje zmień jedynie hasło dla pewności.
    Konfiguracja za pomocą przeglądarki, komputer podłączony kablem do portu LAN routera. Ustawienia karty PC: Połączenie lokalne, właściwości, TCP/IP automatyczne.|
    Manual:
    http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...ZsR7gAlWAzs-LlFXLXvEQ&bvm=bv.1355325884,d.bGE
    1.
    • Włącz urządzenie i poczekaj, aż dioda ADSL zacznie się świecić lub migać.
    • Naciśnij i przytrzymaj przycisk DEFAULT umieszczony na tylnim panelu routera, przez 5~10 sekund, aż diody zamigają, następnie puść go.
    • Procedura zakończy się, gdy wszystkie diody zaczną znowu stabilnie świecić. Wszystkie ustawienia powrócą do domyślnych wartości. Nazwa użytkownika i hasło zostaną zmienione na domyślne (admin / pentagram).
    2.
    Logujesz się podając w przegladarkę internetową:
    192.168.1.100
    Nazwa użytkownika:
    admin
    Hasło
    pentagram
    3.
    Użyj Quick Start/wizard.
    Param. Neo: VPI0, VCI35, PPPoA/VC-Mux
    Wszystkie parametry (oprócz hasła do neo) z zapisanych screenów.
Promocja -20%
Zamknij
tme
