| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
ronnie89 Poziom 17
#1
16 Dec 2012 20:07 Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Witam!
Chciałem się Was zapytać czy można podłączyć kabel od zasilacza 12v bez pośrednio do kabla antenowego bez tej płytki?
Chodzi mi o podłączenie do rozdzielacza na 2 telewizory.
| Back to top |
janszy3643 Poziom 17
#2
16 Dec 2012 20:21 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Nie można, ta płytka to separator DC od w.cz.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#3
16 Dec 2012 20:27 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
A jakie on ma działanie? Że jest lepszy sygnał czy że bez niego można uszkodzić sprzęt? (płytka w antenie, dekoder...)
Regulamin pkt 3.1.17. [SP5ANJ]
| Back to top |
fidotp Poziom 18
#4
16 Dec 2012 20:28 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
A zamiast "rozdzielacza" to zastosuj rozgałęźnik który przepuszcza zasilanie z 1 wyjścia do wejścia.
| Back to top |
bolszoy26 Poziom 8
#5
16 Dec 2012 20:29 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Nie gniewaj się, ale jakim cudem masz poziom 17 skoro takiego banału nie wiesz...?
Elektroda marnieje.
| Moderated by Olek II: |
| 3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji. |
| Back to top |
fidotp Poziom 18
#6
16 Dec 2012 20:31 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Może udziela się nie w tym dziale,dużo odpisuje to i poziom "wysoki".
Tyle że ten poziom w profilu nie koniecznie przekłada się na wiedzę.
| Back to top |
bolszoy26 Poziom 8
#7
16 Dec 2012 20:37 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Nie ważne. Nie chce nikogo urazić i może niepotrzebnie się udzieliłem. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
16 Dec 2012 20:37 |
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#8
16 Dec 2012 20:40 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Ta płytka "oddziela" zasilanie 12V, które jest potrzebne do zasilania wzmacniacza od sygnału antenowego. Oba idą po tym samym przewodzie.
| Back to top |
Google
16 Dec 2012 20:40 |
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#9
17 Dec 2012 18:49 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Oki rozumie. Chodziło ominąć to ponieważ ciągle mam jakieś problemy z tym bo nie łączy a jak łączy to nie można tego ruszać ponieważ jakość obrazu spada albo całkiem zanika. Próbowałem z innym zasilaczem (i ta płytką) i dalej to samo. Zmieniłem tez te wejście (samice) tez nie dało efektów.
Wzorowałem się tym obrazkiem i mam tak samo podłączone.
Wydaje mi się że wina tkwi właśnie miedzy tą "płytką" a wejściem (samica) bo patrzyłem mirnikiem i nie ma zwarcia w rozgałęźniku a jak poruszam "płytką" to obraz zanika albo polepsza się. Dodam ze kabel jest sprawny ponieważ 3 miesiące temu był wymieniany.
| Back to top |
irekr Poziom 25
Joined: 27 Jul 2004 Posts: 6143 Location: wieś niedaleko wsi Warszawa
#10
17 Dec 2012 18:55 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
A zadam pytanie z innej beczki; po grzyba Ci w Kolbuszowej wzmacniacz przy antenie..?
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#11
17 Dec 2012 18:56 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Ponieważ jak go nie mam/wyłączę zasilanie to jest 0% sygnału
| Back to top |
irekr Poziom 25
#12
17 Dec 2012 19:00 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
To normalne, wzmacniacz bez zasilania jest tłumikiem. Nie prościej zastąpić wzmacniacz symetryzatorem? Sygnały są wystarczająco silne.... tak z Kielc , Machowa, Baranówki jak i Suchej Góry...
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#13
17 Dec 2012 19:26 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Nie jest to dział serwisowy - fakt.
Bez obrazy, ale :
| ronnie89 wrote: |
| Wydaje mi się że wina tkwi właśnie miedzy tą "płytką" a wejściem (samica) bo patrzyłem mirnikiem i nie ma zwarcia w rozgałęźniku a jak poruszam "płytką" to obraz zanika albo polepsza się. Dodam ze kabel jest sprawny ponieważ 3 miesiące temu był wymieniany. |
Napraw lub popraw a najlepiej odinstaluj.
| Quote: |
| Ponieważ jak go nie mam/wyłączę zasilanie to jest 0% sygnału |
Wyszukiwarka na Forum działa i proszę z niej korzystać.
O tego typu problemach PISALIŚMY już chyba ze 100 razy.
3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#14
18 Dec 2012 21:54 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
| irekr wrote: |
| To normalne, wzmacniacz bez zasilania jest tłumikiem. Nie prościej zastąpić wzmacniacz symetryzatorem? Sygnały są wystarczająco silne.... tak z Kielc , Machowa, Baranówki jak i Suchej Góry... |
Nigdy nie testowałem wzmacniacza symetryzatorem. Zawsze miałem normalny zasilacz. Teraz nie opłaca mi się go kupować i ściągać specjalnie anteny żeby go zamontować jak już kopiłem zasilacz. Poza tym nie mam 100% pewności ze wtedy będzie dobrze odbierał.
| SP5ANJ wrote: |
Pisałem wcześniej ze sprawdzałem na innym zasilaczu (łącznie z ta płytką) oraz wytyczna (samicą) i efekt był ten sam. U mnie chodzi wszytko oki bez żadnych problemów (problem tkwi u dziadków). Tylko tyle ze ja mam podłączone od razu do dekoder a nie do tej dokupywanej wtyczki (samicy).
Jeśli chodzi o "odinstaluj" to podłączyłem to bez zasilacza zwykła wtyczka do dekodera i było na każdym kanale 0%
| Back to top |
Google
18 Dec 2012 21:54 |
| Back to top |
fidotp Poziom 18
#15
18 Dec 2012 22:00 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
| ronnie89 wrote: |
| Nigdy nie testowałem wzmacniacza symetryzatorem |
Wzmacniacza nie testuje się symetryzatorem a zastępuje jedno drugim.
To ta płytka w antenie.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#16
18 Dec 2012 22:04 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
| fidotp wrote: |
| ronnie89 wrote: |
To ta płytka w antenie. |
Rozumie. Chodziło mi po prostu ze nigdy tego nie miałem i nie słyszałem u znajomych ze ktoś to miał tylko każdy miał zasilacz.
| Back to top |
fidotp Poziom 18
#17
18 Dec 2012 22:15 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Bo dziś to nie tylko mania wielkości posiadanych TV ale też mania wzmacniania wszystkiego.
Nawet przy 5 km od nadajnika ludzie montują wzmacniacze i zasilacze.
Czytać i wyciągać wnioski.
Jak proponują symetryzator na tym forum to trzeba tak zrobić i dopiero testować odbiór.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#18
18 Dec 2012 22:22 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Oki kupię go i zainstaluje go bez zasilacza. Dam znać o efektach.
Pozdrawiam! :-)
| Back to top |
irekr Poziom 25
#19
19 Dec 2012 08:55 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Symetryzator kosztuje około 2-3 zł w "przyzwoitym" sklepie. Taniej niż bilet komunikacji miejskiej lub PKS...do sklepu..
Mania stosowania wzmacniaczy antenowych wyszła z potrzeby odbioru słabych sygnałów z odległych nadajników komercyjnych stacji TV.
W Kolbuszowej by prawidłowo odebrać POLSAT czy TVN trzeba było się nieźle namęczyć. Jakość odbioru była i tak zła, ale się jakoś oglądało. Co bardziej wymagający instalowali "satelity"...
Z doświadczenia wiem, że na 10 "własnoręcznych" instalacji antenowych 9 daje nieprawidłowy technicznie odbiór, często pogarszany właśnie przez wzmacniacze antenowe.
Stare przyzwyczajenia ze wzmacniaczami po 1000 dB należy czym prędzej zmienić.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#20
21 Dec 2012 16:42 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Zgadza się z Polsat i Tvn były problemy. Zakupiłem już symetryzator w Kolbuszowskim sklepie za 9zł :D Spodziewałem się takiej ceny mimo, że pisaliście, że 2-3zl kosztuje bo w tym sklepie mają ceny z kosmosu ale mniejsza z tym. Jak go zamontuję u siebie to napiszę jakie efekty, bo teraz niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają. A jeśli chodzi z problemem u dziadków to zakupiłem inną wtyczkę-samice (innej firmy) i teraz jest już oki, wszystkie kanały 100% jakości.
| Back to top |
irekr Poziom 25
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#22
27 Dec 2012 15:14 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Witam!
Dziś zamontowałem symetryzator ale nie ma żadnego sygnału. Sprawdziłem miernikiem kabel i okazało się ze jest gdzieś zwarcie. Okazało się ze symetryzator je robi wiec odkręciłem kabel od niego i sprawdziłem sam symetryzator. Stwierdziłem ze on jest przyczyna "zwarcia" i moje pytanie czy to jest normalne zachowanie i szukać przyczyny gdzieś indziej czy jednak jest uszkodzony symetryzator?
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 3881 Location: gdzieś na podkarpaciu
#23
27 Dec 2012 15:35 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Zobacz jak połaczone sa uzwojenia symetryzatora. Zwarcie musi być dla miernika, dla w.cz nie.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#24
27 Dec 2012 15:47 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Właśnie bylem w sklepie i wymieniem ale na tym jest to samo. Jest to Symetryzator MARANT 1-69 kanały
Czyli mam się tym nie przejmować i szukać przyczyny gdzieś indziej?
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#25
27 Dec 2012 15:54 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
| ronnie89 wrote: |
| szukać przyczyny gdzieś indziej? |
Tak.
| Back to top |
irekr Poziom 25
#26
27 Dec 2012 16:27 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Jeżeli masz otwartą przestrzeń na północ lub południe to MUSISZ odbierać sygnały z Suchej Góry lub Świętego Krzyża, nie ma bata.... Z Kolbuszowej widać Sucha Górę
Kumpel mieszkający przy Obrońców Pokoju odbiera MUX1 i 2 z Suchej Góry na 80% siły i 90% jakości na jakiejś taniej Wiwie. Tak samo ma na kierunku północnym, z tym że tam ma jakieś drzewo i MUX1 się trochę przycinał bo kanał wysoki...
Odbiera także MUX3 z Baranówki o ile jakiś baran nie odpali motorynki lub innego samochodu z walnięta instalacją zapłonową. Normalnie jest siła 30% i jakość 70% na MUX3 k.35.
ronnie89; gdzie mieszkasz dokładnie, wiesz ze Kolbuszowa ma kilka miejsc gdzie jest totalny dół... Jakieś pobliskie skrzyżowanie ulic..?
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#27
27 Dec 2012 17:51 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Właśnie skończyłem ustawianie i łapie mi tylko 8 kanałow (polsat, tvn, tv4, tv puls, tv siedem, puls 2, tv6, polsat sport news) na sile ok. 65% a jakości 100% ale pewnie można lepsza sile osiągnąć ale już całkiem dokładnie nie ustawiałem. Bedze chyba zmuszony wrócić do wzmacniacza bo wtedy miałem więcej kanałów.
Moja lokalizacja to okolice skrzyżowania Rzeszowska - Towarowa.
Jeśli chodzi o Obrońców Pokoju (dokładnie to na Dembowskiego) to ustawiałem tam u dziadków antenę i łapie tam 21 kanałów i prawie wszystkie w okolicach 100% -antena podzielona na dwa telewizory i ze wzmacniaczem .
| Back to top |
Google
27 Dec 2012 17:51 |
| Back to top |
irekr Poziom 25
#28
27 Dec 2012 18:10 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Nie dasz rady podnieść anteny wyżej...?
Jesteś sporym dołku i nawet metr anteny może mieć kolosalne znaczenie...
Siła 65% oznacza że sygnały nie są takie słabe.
| Back to top |
ronnie89 Poziom 17
#29
27 Dec 2012 18:13 Re: Podlaczenie wzmacniacza bezposrednio do anteny |
Ta antena i tak jest dosyć wysoko :) Jak będzie jutro dobra pogoda to zamontuje wzmacniacz oraz nową płytkę i dam znać o efektach :)
| Back to top |
_cheetah_ Poziom 22
#30
Na jakim kanale odebrałeś ten mux-2?
Kierubki na nadajniki
Jaki masz odbiornik / dekoder DVB-T?
| irekr wrote: |
| Siła 65% oznacza że sygnały nie są takie słabe. |
Są słabe, dla większości odbiorników jest to wartość na granicy odbioru.
| Back to top |
