iveco daily - lista błedów
cichutki76 18 Gru 2012 21:24
  • #1 18 Gru 2012 21:24
    cichutki76
    Poziom 6  
    Siemka panowie fachowcy, mam problem z Daily 35c13 a mianowicie miga mi ciągle kontrolka wtrysku. Silnik chodzi normalnie, odczytałem błędy na diodzie pod schowkiem i mi wyszło 14 15 81 82 83 93 czy ktoś wie co to za błędy lub wie gdzie znajdę listę tych błędów. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 19 Gru 2012 20:08
    chycel1
    To nie jest kontrolka wtrysku chociaż tak wygląda pokazuję awarię.Na przykład turbiny lub wysokiego ciśnienia układ zasilania itp.Możesz dokładnie napisać gdzie ta dioda się znajduję naprawiam iweka cacciamali .
  • #3 19 Gru 2012 20:30
    andrzej0769
    Kolega chce powiedzieć że odczytał kody błyskowe samo diagnozy ,naciskając przycisk i miga dioda równocześnie kontrolka wtrysku na desce.
  • #4 19 Gru 2012 21:36
    cichutki76
    Poziom 6  
    dokładnie jak kolega Andrzej pisze miga mi kontrolka wtrysku na desce z zegarami a błędy odczytałem ze schowanego pod schowkiem od strony pasażera pomarańczowego przycisku i diody.
    Auto dziś znów pojechało w trasę i kierowca mówi że nic się nie dzieje ale kontrolka ciągle sobie miga , a jak wyszukałem to te błędy (81, 82, 83) to podobno coś z pompom wysokiego ciśnienia?!
    Teraz się zastanawiam czy czekać aż się coś posypie czy wstawiać do serwisu gdzie znając życie wymienią pompę i wszystkie czujniki i zapłacę jak za złoto :cry:
    więc koledzy fachowcy co radzicie
    DZIĘKI ŚLICZNIE ZA RADY I WESOŁYCH ŚWIĄT
  • #5 20 Gru 2012 16:41
    chycel1
    Podłączenie komputera u nas kosztuje 50 zł.u was pewnie też nie drożej,więc warto z korzystać.Może poszedł ci czujnik wysokiego ciśnienia przykręcany jest z tyłu pompy na dwie śrubki m6,ale dziwne że kierowca nic nie odczuwa w czasie jazdy.Sprawdż jeszcze zawór wysokiego ciśnienia turbiny,czasami wzrasta ciśnienie na interkuler znajduje się na ramie pod filtrem powietrza dochodzą do niego dwa wężyki sprawdz ich stan.
  • #6 20 Gru 2012 17:41
    cichutki76
    Poziom 6  
    ten czujnik już miałem na wierzchu bo gdzieś wyczytałem że tam jest jakieś sitko i żeby go wyczyścić dla mnie dziwne było że ten bolec co wystaje z tego "czujnika" w ogóle nie pracował -nie szło go poruszyć ??
    a jutro sprawdzę jeszcze ten zawór wysokiego ciśnienia pod filtrem i stan tych wężyków.
    Dzięki Chycel1 :D pozdrawiam
  • #7 21 Gru 2012 16:37
    chycel1
    Witam tego bolca nie wciśniesz wszystko dzieję się w środku można przedmuchać ale czy coś to da.
  • #8 21 Gru 2012 18:46
    cichutki76
    Poziom 6  
    dziś iveco zaniemogło :| jutro jedzie do serwisu więc się okaże co padło :cry:
    dam znać co powymieniali dla zainteresowanych
    dzięki wszystkim za pomoc i WESOŁYCH ŚWIĄT
  • #9 29 Gru 2012 19:36
    chycel1
    Witam napisz kolego co tam w serwisie odkryli.
  • #10 22 Sty 2013 22:39
    cichutki76
    Poziom 6  
    w moim przypadku jak iveco "padło" to z powodu braku prądu na pompie paliwa tej przy zbiorniku paliwa a co do kontrolki wtrysku to wymienili jeden z czujników na pompie wysokiego ciśnienia pozdrawiam i życzę powodzenia
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
