Renault Megane I - Nie Pali Brak iskry pompa nie pracuje
oldi90 20 Gru 2012 08:21 9837 15
  • #1 20 Gru 2012 08:21
    oldi90
    Poziom 8  
    Witam posiadam Renault Megane 1,6 8v Sterownik Siemens . Ale od początku pompa paliwa nie pracuje nie dostaje zasilania . po rozebraniu przekaźnika pompy i załanczaniu go na krótko pracuje ale nie ma iskry z cewek . Dodam że wszystko zostało sprawdzone bezpieczniki w skrzynce wszystkie są okey . Pod kierownicą spalony był 1 bezpiecznik od pamięci sterownika silnika . Na podszybiu są bezpieczniki główne z wszystkich wychodzi prąd , stacyjka sprawna . Komputer silnika był zalany i to zdrowo więc jest i drugi o jednakowych numerach ale z wywalonym immo . Pytanie brzmi czy przekaźnik może być uszkodzony i w skutek tego nie będzie iskry ? Bo ze schematu który oglądałem tak wynika , ale załanczając go ręcznie pompa pracuje ale nie ma iskry na cewkach . Auto posiada lpg i emulator wtrysków był mostkowany . Pozdrawiam
  • #2 20 Gru 2012 08:48
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    A zasilenie na cewki jest?
  • #3 20 Gru 2012 09:31
    miwi
    Podaj jaki tam masz sterownik. Czy jesteś pewien tego immo off, bo z tego co opisujesz wynika że prawdopodobnie w immo jest problem. Jeśli immo jest off to czy został odcięty od sterownika przewód immo??
  • #4 20 Gru 2012 10:02
    oldi90
    Poziom 8  
    słuchaj Zagiąłem pin w sterowniku żeby nie zablokowało immo , kontrolka gaśnie normalnie . Nie wywalam immo od wczoraj więc tu czuję się pewnie ale ta renówka zamieszała mi już zdrowo
  • #5 20 Gru 2012 10:16
    miwi
    Ciągle nie wiem jaki sterownik masz w tym aucie. Zerknij na schemat, widać tam że sterownik powinien wystawić zasilanie na przekaźnik pompy. Pojawia Ci się plus na cewce przekaźnika pompy po przekręceniu kluczyka ??
  • #6 20 Gru 2012 10:20
    oldi90
    Poziom 8  
    Siemens s105300204 A to sterownik , Pojawia się zasilanie . Również zasilanie jest na cewkach ale nie steruje masą .
  • #7 20 Gru 2012 12:37
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    A czujnik wału sprawny?
  • #8 20 Gru 2012 13:53
    Hans30
    Ten sterownik twój , zachowuje się dokładnie tak jak by go immo trzymało , albo zasilanie zgubił.
  • #9 20 Gru 2012 14:05
    oldi90
    Poziom 8  
    W tym rzecz że zasilanie daje na wszystko nie rzuca na przekaźnik od pompy masy 2 cienkie białe kabelki wychodzą prosto z sterownika do przekaźnika .
  • #10 20 Gru 2012 15:40
    emeryt2
    Kajaba , podpowiada aby sprawdzić lub podmienić czujnik wału.
    Bez oscyloskopu trudne , przyrządem tylko oporność uzwojenia ; bardzo duży rozrzut od 300 - 800 omów.
  • #11 20 Gru 2012 15:57
    oldi90
    Poziom 8  
    Nówka sztuka ... Dalej to samo
  • #12 20 Gru 2012 16:02
    emeryt2
    Piszesz,że poprzednie ECU było dokładnie zalane , a jak wyglądają złącza ? co z ciągłością kabelków - czujnik wału , ECU?
    Nie wierze ,aby drugie ECU też leżał,chyba ,że masz źle zrobione immo!
  • #13 20 Gru 2012 16:43
    oldi90
    Poziom 8  
    Kable sprawdzone od samego kompa wtyczka rozebrana immo jest dobrze zrobione na 100%
  • #14 20 Gru 2012 16:47
    Hans30
    Albo miał pecha i kupił ecu już uszkodzone.:)
  • #15 20 Gru 2012 20:30
    oldi90
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany płyta UCH upalona , Auto odpala . Pozdrawiam zainteresowanych
  • #16 19 Maj 2013 22:52
    LeszekGodula
    witam
    Mam podobny problem.
    Renault megane coupe 97 rok AUTOMAT.
    KUPIŁEM AUTO KTÓRE NIE PALIŁO.
    kręci normalnie, brak iskry i pompa paliwowa nie chodzi.
    Kontrolka od immo po przyuczeniu kluczyka zachowuje się normalnie, central zamek działa ok z pilota,
    ktoś wyciągał czujnik położenia wału bo leżał obok....... więc co ? wrzucić mu sterownik bez immo tzw czysty i powinno być ok ?
    od czego zacząć ?
 Szukaj w ofercie
