Partner 351nie dochodzi paliwo
zar164 20 Gru 2012 13:36 2226 5
  • #1 20 Gru 2012 13:36
    zar164
    Może ktoś mi doradzi w sprawie pilarki Partner 351, ciężko pali a później raz pracuje ok.a czasem ma napady że gaśnie lub nie ma wolnych obrotów. Jeżeli chodzi o wyregulowanie by łańcuch się nie obracał na wolnych obrotach, to już całkiem masakra. W pilarce wymieniono filtr paliwa, membrany w gaźniku, nawet drugi gaźnik nowy nie pomaga, świeca jest sucha jak by nie dochodziło paliwo.
    Proszę o pomoc
  • #2 20 Gru 2012 19:35
    Staszek49
    Poziom 32  
    Moim zdaniem należy zwrócić uwagę na właściwe podłączenie wężyków paliwowych tj. pomiędzy zbiornikiem i gaźnikiem (każdy z nich ma inne zadanie) oraz na odpowietrzenie zbiornika paliwa. Ponadto, czy gaźnik jest właściwie przykręcony do silnika i czy założona jest stosowna uszczelka. Upewnij się, czy silnik nie zasysa powietrza przed gaźnikiem, czy sprawne są uszczelniacze na wale silnika, bowiem w dwusuwach jest to niezbędne do prawidłowej pracy, a także czy silnik nie jest "przytarty" i czy ma właściwe ciśnienie w cylindrze.
  • #3 20 Gru 2012 19:48
    zar164
    cylinder i tłok jest ok.ciśnienie za pierwszym szarpnięciem 6 więc wydaje mi się że wystarczające ,szczelnośc sprawdzona jest ok.co do wężyków to raczej też dobrze osadzone gdyż przy tym podłączeniu pracowała normalnie.Tak że właśnie zwracam się do kolegów na elektroda z pomysłami bo mi ich brakuje .
  • #4 20 Gru 2012 19:52
    39006
    Usunięty  
  • #5 20 Gru 2012 20:07
    zar164
    Łącznik też wymieniłem co do kanału nie jestem pewien ale jutro od razu sprawdzę i dzięki za podpowiedz
    a tak przy okazji może ktoś podpowie gdzie można zdobyć jakąś lekturę na temat budowy ,jakieś schematy i diagnozy usuwania usterek w pilarkach spalinowych różnego typu
  • #6 21 Gru 2012 13:44
    zar164
    kanał sprawdziłem jest drożny niestety żadnej poprawy
