Samsung ML 2165 - Nie drukuje stron
KisiaLala 21 Gru 2012 17:02
  • #1 21 Gru 2012 17:02
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Mam problem ze świeżo kupioną drukarką Samsung ML 2165. Zainstalowałem sterowniki itp.. Wydrukowałem stronę testową niby wszystko ok . Chciałem wydrukować prace do szkoły , a tu pojawia się czerwona lampeczka. Nic dalej się nie dzieje. Liczę na pomoc :)
  • #2 21 Gru 2012 19:58
    11111olo
    Warunkowo odblokowany
    Drukarka po włączeniu wykonuje autotest i jak coś nie gra to lampka miga w zależności od stanu (albo świeci np. na czerwono).
    Nawet jak byś drukarki nie podłączył do komputera to powinna i tak lampka świecić na zielono.
    Może nie włożyłeś papieru?
  • #3 21 Gru 2012 20:18
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Śmieszny żart.. Papier jest włożony , mi tam żadne lampki nie migają , tylko świeci się ta niebieska chyba od włączania. Chodzi o to że jak chce cos wydrukowac to zaczyna migać czerwona lampka i w programie Samsung Easy Printer Manager wyskakuje błąd. tzn ze stanu uśpienia robi się błąd
  • #5 21 Gru 2012 22:22
    endriuf
    Spec od drukarek
    Drukujesz z worda? Jaki system?
  • #6 22 Gru 2012 17:07
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Problem się rozwiązał a posłuchałem się kolegi , który ma taką drukarkę i miał taki problem. Usunąłem całe oprogramowanie itp... Wszedłem w panel sterowania > Drukarki i faksy> i stamtąd też usunąłem. Odłączyłem kable , zresetowałem kompa i zainstalowałem najnowsze oprogramowanie tzn z 12.12.12r ;D 32,87mb.. i kable podłączyłem dopiero wtedy kiedy musiałem .. i o dziwo działa ! xd Ale rzeczy które chce wydrukować muszę mieć zapisane na pulpicie
    PS: Na kartkach które drukuje robią sie takie paski , i tu pytanie czy to od Tonera i czy jakoś da się tego pozbyć
    Co do kolegi UP , drukuje z WordPada, i Worda , a system XP
  • #7 22 Gru 2012 17:17
    11111olo
    Co ma do rzeczy gdzie jest zapisany plik który drukujesz?
    Jeśli w nowej kasecie z tonerem robią się takie rzeczy to jest do wymiany - jest problem z metalową listwą.
    Swoją drogą mam drukarkę też Samsunga tyle że CLP-315 i nie instalowałem tych bzdurnych programików a jedynie sterowniki.
  • #8 22 Gru 2012 17:30
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Ma do to rzeczy że musi być na pulpicie bo inaczej ni da rady :)
    A co do tych pasków na kartce to dowiedziałem się żeby poszperać w ustawieniach druku , być może tam leży przyczyna :)
    PS: Zdjęcia drukowane są znakomite , rewelacja , tak mogę określić jakie zdjęcia wychodzą z drukarki :)
  • #9 22 Gru 2012 17:32
    11111olo
    Jak będziesz potrzebował wydrukować stronę z przeglądarki to nie da rady?
    Te paski to skąpe nakładanie tonera i czyszczenie listwy lub wymiana tonera pomoże.
  • #10 23 Gru 2012 20:51
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Jednak się naprawiło i z każdego miejsca moge wydrukować , a co do tych pasków to mnie denerwują xd
  • #12 30 Maj 2013 19:41
    KisiaLala
    Poziom 5  
    Pojawił się nowy problem , jak włączam drukarke , to na początku miga zielona i po czym gaśnie i zapala się czerwona i świeci się cały czas .
    PS: Mogę drukować strony.
  • #14 30 Cze 2013 12:10
    AdamCw
    Wgraj sobie fixa i problem zniknie - drukarka nie będzie zwracała uwagi na chip. Może być w kartridżu, może być zaklejony lub może go w ogóle nie być.
    Można sobie samemu dosypywać proszek, dla drukarki to nie ma znaczenia. Raz wgrany masz spokój do końca użytkowania drukarki.
  • #15 30 Cze 2013 13:29
    leeart
    Poziom 33  
    No pewnie wgraj sobie fixa, a potem oddaj drukarkę do serwisu. Popatrz na posty: "wgrałem fixa i drukarka przestała działać."
  • #16 30 Cze 2013 13:43
    AdamCw
    Jeśli fix jest niewygenerowany a tylko przerobiony to tak jest. Natomiast fix wygenerowany pod nr CRUM kartridża jest na 100% sprawny. Musisz mieć tylko oryginalny i aktywny kartridż Samsunga, dla którego nr CRUM chipa generuje się fix. I to wszystko.
    Ci co piszą, że przestała działać wgrali taki zmodyfikowany fix lub próbowali poprzez zmianę nr seryjnego drukarki wgrać fix wygenerowany dla innej drukarki. Dla drukarek ML-2165 fix jest zawsze generowany pod nr CRUM kartridża. Jest to indywidualny fix. Dla wygenerowania fixu potrzebne są 3 rzeczy:
    1)dokładna nazwa modelu na tylnej sciance, na nalepce,
    2)wersja firmware w drukarce - znajduje się na wydruku raportu,
    3)nr CRUM chipa w kartridżu - znajduje się na wydruku raportu.
    Nr seryjny drukarki jest tu niepotrzebny. Fix nie zależy od niego.
    Próba wgrania przypadkowego fixu jest zawsze zabójcza dla drukarki. Jednakże wiele osób daje się na to złapać, szukając darmowego fixa a potem są rozżaleni.
    Nieuczciwi sprzedawcy modyfikują fix wygenerowany pod inną drukarkę, zmieniając w nazwie fixa nr CRUM na ten, na jaki aktualnie jest zapotrzebowanie. Taki fix to jest zwykał podróba, która blokuje drukarkę. Jesli drukarka ma tryb wymuszony wgrywania fixa to jest możliwość wgrania poprawnej wersji fixa. Jeśli drukarka nie posiada tego, konieczna jest ingerencja w elektronikę drukarki. Pomimo tego są nadal chętni na takie fixy a potem piszą, że fix uszkodził ich drukarkę. Nie dopisują tylko , że to na własne życzenie.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13687467#13687467
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
