Dobór komina - do kotła 50KW
Piasek80 22 Gru 2012 22:32 1929 5
  • #1 22 Gru 2012 22:32
    Piasek80
    Wiosną będziemy stawiali całkiem nowy wolnostojący komin do kotła na ekogroszek. Moc kotła to 50KW (czyli tęgie bydle) a pow.grzewcza jaką obsługuje to ok 450mkw. Jaka winna być średnica takiego komina oraz jaka wysokość aby piec miał dobry ciąg. Obecny komin ma zbyt mały przekrój (150mm) na dodatek jest nie-zaizolowany w efekcie mam ciągły problem z dymieniem przy otwartych drzwiczkach oraz smołą aż po samą gardziel pieca po sezonie grzewczym.
  • #2 23 Gru 2012 12:54
    Piotrek_1232
    Najlepiej zastanowić się jaki to będzie kocioł i w prospektach w specyfikacji technicznej zobaczyć jaki jest wymagany minimalny przekrój i wysokość komina. Przykładowo piece firmy Brastal dla 50KW wysokość to 10m i średnica 300mm.
    dla Defro przekrój 24x24cm lub średnica 270mm z tego co pamiętam. Więc zależy z czego to postawisz ale tych wartości musisz się trzymać ( czyli np. jeśłi okrągły to coś koło 300mm średnicy )
  • #3 23 Gru 2012 14:09
    Piotr77777
    150mm to chyba kocioł wpięty jest w wentylacje :D
    Minimalna średnica komina to 24x24 i wysokość 8 m.
    Najlepiej sprawdź w specyfikacji producenta kotła jaki powinien byc komin to tego kotła.
  • #4 23 Gru 2012 20:59
    Piasek80
    Kocioł to TADBUD, pleszewskie ustrojstwo i dokumentacja techniczna kotła w żadnym miejscu nie wspomina nawet o parametrach jakie winien spełniać komin do takiego kotła. I tak metodą dedukcji doszedłem do wniosku że coś z tym kominem nie halo bo co 1,5 tygodnia czyścić muszę kanały dymne kotła z których wyciągam pół wiadra sadzy...
  • #5 23 Gru 2012 21:52
    -west
    Jak masz średnicę komina na wyjściu z kotła?
  • #6 24 Gru 2012 08:31
    Piasek80
    Rozumiem że pytasz o tzw "czopuch" kotła czyli "króciec" wychodzący z kotła i wchodzący w komin ?? 25x15cm
 Szukaj w ofercie
