Komunikat konflikt...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Komunikat konflikt...
Author
Message
benito48
Post#1 Post from the author of the topic 07 Feb 2005 21:44
Może ktoś wie co zrobić gdy podczas uruchamiania pokazuje się komunikat że system wykrył konflikt z jakimś urzadzeniem. Zjawisko wystąpiło po zainstalowaniu programu zapora ogniawa.Odintalowałem zaporę ale komunikat pozostaje.Po odintalowaniu karty sieciowej komunikat nie pokazuje się.Oczywiście internet przestał dzałać.Jest w komunikacie że interfejs zastał wyłączony.Komputer działa w sieci. Co robić?
Back to top
vihoo
Post#2 07 Feb 2005 21:50
Re: Komunikat konflikt...
Jaki konflikt, z jakim urządzeniem, jaka zapora? Sieć działa a internet nie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2005 21:50
Back to top
benito48
Post#3 Post from the author of the topic 07 Feb 2005 21:59
Dzieje się tak u kolegi w pracy.Sieć tez nie dzała.Zapiszę szczegóły i poinformuję. Czy przy instalacji zapory może się coś poprzestawiać w BIOSIE? Tylko pytam.
Back to top
PabloMT
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 08 Feb 2005 00:08
Czy chodzi o konflikt adresu IP ? Jeśli tak to ktoś poprostu wpisuje Twój adres IP przez co nie będziesz miał neta i oczywiście to spowalnia sieć.
Back to top
benito48
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2005 17:07
Komunikat brzmiał:System wykrył konflikt adresu IP 192.168.0.10 z systemem posiadającym adres sprzętowy 00:E0:7D:7D:E4:9C.Interfejs został wyłączony.Zaczęło się to pokazywać po zainstalowaniu programu zapora ogniowa PC Firewall 2.0.Po restarcie komputera.
Back to top
Dariusch
Post#6 08 Feb 2005 17:35
Otóż sprawa jest jasna, nie ma żadnego związku z firewallem. Porostu, Twój adres IP jest taki jak w komunikacie i ktoś, (Jeżeli dzieje się to w pracy, to z pewnością nie robi tego informatyk, a jakiś domorosły kombinator) próbuje zmieniać sobie wewnętrzne IP i stąd masz ten komunikat w żółtym dymku. Bardzo łatwo go namierzyć, ponieważ 00:E0:7D:7D:E4:9C oznacza adres MAC karty sieciowej, jest to adres niepowtarzalny nadany przez producenta karty sieciowej, nie można go zmienić (przynajmniej teoretycznie).
Więc uruchom jakiś maleńki, darmowy programik (może być "Angry IP Scanner") i sprawdź, kto kryje się pod tym adresem MAC.
Możesz też zaglądnąć do dziennika zdarzeń tam wszystkie takie komunikaty są archiwizowane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2005 17:35
Back to top
benito48
Post#7 Post from the author of the topic 08 Feb 2005 17:43
A jak sie wchodzi do dziennika zdarzeń ?
Back to top
Dariusch
Post#8 08 Feb 2005 17:51
Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Podgląd zdarzeń -> Wybierz system... masz tam wszystkie zdarzenia, możesz w "widoku" odfiltrować aby pokazać tylko błędy.
Jednak tam będziesz miał tylko komunikat date i czas, aby znaleźć jakie IP i jaki komp kryje się pod konkretnym adresem MAC najprościej ściągni sobie ten programik z netu, a w nim w opcjach również zaznacz "Pokazuj adres MAC, wówczas masz całą sieć łącznie z MAC'ami jak na dłoni :)
Back to top
benito48
Post#9 Post from the author of the topic 08 Feb 2005 19:57
Dzieki, ale jak posługiwać się tym programem aby sprawdź, kto kryje się pod tym adresem MAC?
Back to top
Dariusch
Post#10 08 Feb 2005 21:07
Uruchom program, zakładka : Options -> Wybierz : Options,
W następnym oknie kliknij przycisk: Selekt scanned columns..
W następnym oknie podświetl: MAC Address kliknij przycisk w środkowym rzędzie „>”
Podświetlony element przeskoczy Ci do prawej kolumny
(Zresztą możesz przesunąć tam wszystkie pozycje, będą pokazywać się w głównym oknie programu)
Kliknij OK. i jeszcze raz OK.
Teraz w głównym oknie kliknij przycisk IP(z zieloną strzałką do góry)
powinien pokazać się Twój IP (nie wiem jakie masz IP) zmień np. żeby w IP range był zakres 192.168.0.1 to 192.168.0.254, w zależności jak macie ustawioną sieć.
Naciśnij START i będziesz widział wszystkie aktywne IP w sieci nazwy kompów oraz adresy MAC odszukaj podany przez Ciebie adres MAC i sprawdź, co to za komp.
Oczywiście komp., którego szukasz musi być włączony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2005 21:07
Back to top
benito48
Post#11 Post from the author of the topic 09 Feb 2005 12:21
Dzięki, wszystko działa. Instrukcja super.Winowajcą okazał się serwer.Tak pokazał program.A tak przy okazji jak sprawdzić czy ktoś chciał się włamać przez sieć do mojego komputera.Są jakieś programy?
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
