Internet w telewizorze LG47lW570s - nie działa.
ROBERT 450 23 Gru 2012 23:52 3417 20
  • #1 23 Gru 2012 23:52
    ROBERT 450
    Mam problem z podłączeniem internetu neostrady (model starszy tzw. książka) za pomocą przewodu ethernetowego do telewizora LG47LW570s. Telewizor nie widzi połączenia, w zakładce ustawienia sieci BRAK status sieci NIE POŁĄCZONO. Telewizor wrócił ostatnio z serwisu i twierdzą że jest dobry. Czy ktoś może mi pomóc, bo konsultanci z LG i neostrady nie są w stanie mi pomóc. Proszę o pomoc, bo telewizor mam już rok a internet nie działa.
  • #3 26 Gru 2012 21:18
    ROBERT 450
    Nie wiem o co chodzi z pytaniem o obsługę DLNA i jak to sprawdzić.
    Dane z tabliczki.
    Adres MAC 01:1B:BF:69:3C:FC
    SSID neostrada 3cfc
    NUMER SERYJNY LVC 693CFC
    SAGEM LIVEBOX Fast 3202TP
    S/N SAGEM LK08045DP151804
    P/N 253056853
  • #4 27 Gru 2012 15:58
    Sl4V4
    Czyli masz livebox. Po wpisaniu kodu i kliknięciu na połącz, na liveboxie musisz nacisnąć coś takiego jak rec\res.
  • #5 27 Gru 2012 16:06
    karolas123
    Do którego złacza podłaczasz sie? Do czerwonego powinno działać z miejsca, jesli podłączasz przewód do żółtego gniazda to musisz w ustawieniach routera tzn na 192.168.1.1 wyłaczyc dostep do tv przez internet który czasami domyslnie jest przestawiony i wtedy router powinien automatycznie przydzielić adres z puli dla twojego tv.
  • #6 27 Gru 2012 22:17
    ROBERT 450
    karolas123
    Podłączam do czerwonego i dalej nic.
    si4v4
    Kolego o jakim kodzie mowa i gdzie go mam wpisać.
  • #7 27 Gru 2012 23:17
    karolas123
    zobacz na stronie routera czy przydzielil adres tv. Oraz czy idzie do niego ping.
  • #9 28 Gru 2012 12:24
    Sl4V4
    Wybacz, masz połączenie kablowe i nie ustawione hasło dostępu.
  • #10 29 Gru 2012 15:21
    ROBERT 450
    Kolego, jak mam sprawdzić ten ping oraz czy jest przydzielony adres TV, bo nie bardzo się orientuję.
  • #11 30 Gru 2012 10:49
    ROBERT 450
    Mam też dodatkowe pytanie czy kabel ethernetowy krosowany może coś zmienić bo czytałem że niektóre telewizory muszą być podłączone przez niego żeby działały.Poprzednie pytanie też jest aktualne.
  • #12 30 Gru 2012 11:35
    karolas123
    musisz wejsc na strone konfiguracji routera i zobaczyc jakie urzadzenia sa podłaczone,pozniej odnalesc tv po mac adresie i spradzic czy ma adres ip. Nastepnie z windowsa wpisujesz ping 0.0.0.0 w miejsca ze adres ip.
  • #13 31 Gru 2012 05:34
    Sl4V4
    Takie jedno małe pytanie, czy TV widzi sieć w ogóle? Jeżeli TV nie widzi sieci, to może router masz tak ustawiony, że jest "niewidzialny"?
  • #14 31 Gru 2012 20:32
    ROBERT 450
    Udało mi się wczoraj uruchomić sieć i internet w telewizorze a po rozłączeniu przewodu dzisiaj nie mogę nawiązać połączenia bo wyskakuje mi komunikat że brama dhcp jest zamknięta i mam wprowadzić adres JP ręcznie po wprowadzeniu adresów które uzyskałem od konsultanta TP nic nie daje .Wyskakuje komunikat że adres jest zły lub nieaktywny gdzie mogę te adresy dostać.
    PS.
    Problemem w braku sieci był przewód mimo że laptop na nim działał i żyły miały ciągłość coś było z nim nie tak zmieniłem na inny nowy i sieć zadziałała .
    #15 31 Gru 2012 21:42
    Sl4V4
    Może nie kabel, ale sama końcówka (wtyczka).
    A więc musisz wpisać ręcznie IP (dla TV), maskę sieciową, bramę sieciową oraz adres serwera DNS. Numer IP najlepiej jakbyś przypisał na stałe w routerze do MAC karty sieciowej TV (znajdziesz go w -> HOME -> ustawienia -> wsparcie -> informacje o produkcie\usłudze w TV). Resztę danych możesz znaleźć w kompie -> szczegóły połączenia sieciowego.
  • #16 01 Sty 2013 18:56
    ROBERT 450
    Kolego mam już dane - szczegóły połączenia sieciowego SERWER DNS mam dwa wprowadzałem jeden i drugi i nic nie dało wyskakuje ten sam komunikat. Mam numer IP(dla tv) tylko nie wiem jak go przypisać w routerze do MAC karty sieciowej.
  • #17 12 Sty 2013 19:45
    ROBERT 450
    Moim problemem okazały się przewody ethernetowe pierwszy made in china laptop na nim działał a telewizor nie widział go wcale.Drugi polski zrobiony w sklepie telewizor go widział ale nie chciał się połączyć problemem okazała się zła kolejność przewodów we wtyczce (biało-zielony zamieniony kolejnością z biało-niebieskim w obu wtyczkach)zarobiłem wtyczki sam według kolejności jaką znalazłem w internecie .Podłączyłem ten kabel i telewizor zaraz się połączył i wszystko działa bez problemu.Mam jeszcze pytanie czy mogę oglądać na telewizorze filmy na ZALUKAJ.PL?
  • #18 12 Sty 2013 20:04
    DiZMar
    Spec od TV
    ROBERT 450 napisał:
    ...Mam jeszcze pytanie czy mogę oglądać na telewizorze filmy na ZALUKAJ.PL?
    Nie prościej sprawdzić zamiast pytać :?:
  • #19 12 Sty 2013 22:29
    ROBERT 450
    Kolego sprawdzałem i nie mogę ale czy jest możliwość.
    #20 14 Sty 2013 08:24
    Sl4V4
    Nie ma takiej możliwości. Seria LW ma flashplayera w wersji 8 i nie ma aktualizacji.
  • #21 14 Sty 2013 20:43
    ROBERT 450
    Dzięki serdeczne za pomoc !
 Szukaj w ofercie
Zamknij
