Jak odkamienić kocioł gazowy 2F Junkers
art_ii 25 Gru 2012 14:21 7335 6
  • #1 25 Gru 2012 14:21
    art_ii
    Dzień dobry (i Wesołych Świąt)
    Mam Junkers 2F Junkers zw20ke - data zamontowania 2000 r.
    Pracuje bezproblemowo, tydzień temu był serwisant na coroczne czyszczenie.
    Zalecił wymianę nagrzewnicy (wężownicy), bo podobno jest zasyfiona
    Mogło tak być bo były małe ubytki z instalacji CO. Poprzedni właściciel ograniczał się tylko do dobicia wody do instalacji (ok 0,5L na 2 tyg - cała instalacja ma 40L)
    I wydaję mi się, że zużycie gazu wskazuje na małą sprawność układu CO.
    Wiem, że można wykonać odkamienienie.
    Pytanie jak się do tego zabarać ?
    (Myślę, że spokojnie bym temu podołał przy małych wskazówkach)
    Czy zasypać całą instalację kamixem ?
    Czy też zdjąć nagrzewnicę i odkamienić ją "indywidualnie"
    - tutaj boję się o uszczelki/oringi itd bo takowych nie posiadam?
    Ewentualnie ile orientacyjnie taka usługa może kosztować ?
  • #2 25 Gru 2012 15:24
    Piotr77777
    Jak jest dziurawa nagrzewnica i ją odkamienisz to będziesz musiał zamontować nową bo pewnie stara jest dziurawa i tam ucieka woda.
    Po drugie kamixem możesz odkaminic czajnik a nie nagrzewnice, jesli ma to byc dobrze zrobione musi byc podłączone pod specjalne urządzenie płuczące z odpowiednim roztworem.
  • #3 25 Gru 2012 15:29
    art_ii
    Woda uciekała przy jednym z grzejników.
    Na nagrzewnicy przynajmniej wizualnie nie było oznak nieszczelnosci.
    A czym proponujesz odkamienić piec?
    Patrząc na produkty kamix widziałem, że jest ich cały wachlarz nie tylko do czajników :-) ?
    (Z tymże nie wiem jak z ich skutecznością ?)
  • #4 27 Gru 2012 02:06
    rafal8103
    Najlepiej zdjąć nagrzewnicę i odkamienić indywidualnie,do odkamieniania świetnie nadaje się preparat derast firmy tenzi.Radzę nic nie wlewać do instalacji ponieważ jak się zacznie rozpuszczać kamień tam zgromadzony to będą wieczne problemy z przepływem.
  • #5 27 Gru 2012 11:00
    art_ii
    A czy nagrzewnica jest zamocowana do pieca poprzez jakieś uszczelki ?
    U mnie widziałem ze na wystajacych rurach z pieca jest gwint w które wchodzą końcówki nagrzewnicy ktore to skrecaja nakretki dociskajace.
    Ale czy tam w środku są jakieś uszczelki, pasta uszczelniajaca?
    Wszystkoto jest z miedzi.
  • #6 28 Gru 2012 00:24
    rafal8103
    Powinny być tam uszczelki z fibry ½" ale mają trochę mniejszą średnicę od tych uniwersalnych.Uniwersalne pasują dopiero wtedy kiedy się je opiłuje dookoła.Nowe uszczelki można posmarować smarem lub wazeliną
  • #7 31 Sty 2014 10:42
    art_ii
    Analiza problemu była prowadzona również na wątku równoległym
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13242951#13242951
    de facto sprowadziła do zbieżnych wniosków i rozwiązania.
    Nie dysponując specjalistycznym sprzętem proces czyszczenia został dokonany ręcznie.
    Po wymontowaniu obu nagrzewnic zostały one włożone do roztworu 20 L wody na 2 kg środka KAMIX
    (środek do odkamieniania - posiada nawet certyfikat do używania z urządzeniami: czajniki, ekspresy itp.)
    na całą noc. Co kilka godzin były wyciągane (w rękawicach gumowych) i wypuszczany był z ich środków stary roztwór celem dokonania wymiany na nowy.
    Byłem zaskoczony, iż aż tak dużo kamienia wewnątrz nie było (roztwór zrobił się mętny).
    Na koniec całość została dokładnie opłukana bieżącą wodą.
    Zaznaczam, iż podczas ww. procesu nie ingerowano w część obwodu "gazowego ".
    Problem można uznać za rozwiązany,.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
