Jak skonfigurować router TP-LINK TD-W8951ND ?
Turbo.Arek 25 Gru 2012 18:52 8427 13
  • #1 25 Gru 2012 18:52
    Turbo.Arek
    Mam problem z skonfigurowaniem routera ( jak w temacie ) . Mianowicie wyskakuje mi błąd 020 czyli :
    1. Proszę sprawdzić typ i parametry połączenia WAN.
    2. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe i spróbować ponownie.
    Router jest podłączony poprawnie , dodam też jeszcze że poprzednio korzystałem z modemu .
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź :)
    #2 25 Gru 2012 19:01
    papla190
    Powinieneś skontaktować się z administratorem sieci od którego dostaniesz konfigurację IP DNA itp wprowadzasz to do ustawień routera i śmigasz :]
  • #3 25 Gru 2012 19:05
    Turbo.Arek
    Czyli na dobrą sprawę muszę uzyskać od administratora sieci nowy login i hasło do internetu ? Ja posiadam login i hasło które wpisuje do emila juniora , czy one się nadają ?
    #4 25 Gru 2012 19:10
    papla190
    Tutaj nie chodzi o login i hasło. Tylko jakby to powiedzieć wewnątrz sieciowe dane dostępowe :]
  • #5 25 Gru 2012 19:18
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    O jakim dostawcy mówimy? W jaki sposób masz teraz dostęp do internetu? Jaki system operacyjny?
  • #6 25 Gru 2012 19:25
    Turbo.Arek
    Dzwoniłem na infolinie i gościu powiedział , że nie jest nam potrzebne od administratora zupełnie nic . Działam na Pppoa
    Gościu mówił jeszcze że musi być to ruter ADSL2+A . Czy ten router jest taki ?
    Ja posiadam internet z Multimedii . Teraz mam dostep przez modem . Mam windows 7
  • #7 25 Gru 2012 19:26
    jimasek
    Dostęp do internetu na linii telefoniczne ADSL, czy tak?
  • #8 25 Gru 2012 19:29
    Turbo.Arek
    Tak, tak :) to jest taki " miejscowy " internet .
    #9 25 Gru 2012 19:31
    jimasek
    Co to za model, złącze USB? Czy jak łączysz się z internetem klikasz jakieś połącz czy robi się to automatycznie przy starcie systemu?
  • #10 25 Gru 2012 19:34
    Turbo.Arek
    Tak modem jest przez USB . Łącze się przez Emila Juniora . Ja potrzebuje informacji do routera a nie do modemu :)
    #11 25 Gru 2012 19:38
    jimasek
    Model kolego?
    Co to znaczy?
    Musze wiedzieć jak to teraz działa żebyś mógł postawić diagnozę czy ten TP-link się nadaje. Więc potrzebuję szczegółowych informacji.
  • #12 25 Gru 2012 19:42
    Turbo.Arek
    Model - speedtouch 330 .
    Modem nie łączy się automatycznie tylko muszę najpierw załadować go przez program Emil junior .
    #13 25 Gru 2012 19:48
    jimasek
    Instrukcję masz do TP-Linka? Wiesz jak się zalogować do panelu konfiguracyjnego? Uprzednio odłączając modem USB i nie łącząc się z "Emil junior". TP-Linka podłącz pod linię tel i kablem ethernet do karty sieciowej w twoim komputerze.
    Parametry dla linii:
    Encapsulation: PPPoE
    Multiplex: LLC (Logical Link Control)
    Virtual Path ID (VPI): 0
    Virtual Circuit ID (VCI): 33
    DSL Modulation: G.dmt (ITU G.992.1) lub Multimode lub ADSL2 lub ADLS2+
    Maximum Transmission Unit (MTU): 1492 lub Auto
    Musisz znać też login i hasło (ważna wielkość liter) to które jest wpisane to programiku, powinno być gdzieś na umowie.
  • #14 25 Gru 2012 20:03
    Turbo.Arek
    Dziękuje . Wszystko skonfigurowałem dobrze , źle miałem ustawione VPI i VCI .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
