bufor lampowy (avt),problem z napieciem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> bufor lampowy (avt),problem z napieciem
Author
Message
front247
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2005 12:20
Re: bufor lampowy (avt),problem z napieciem
jest to bardzo prosty uklad ,wlasciwie nie ma co nie dzialac
ale...
mam problem z napieciem,otoz podaje napiecie 12v zmienne na prostownik jednopolowkowy ,apo odfiltrowaniu dostaje stale napiecie 27v
i zgodnie z instrukcja avt probuje je obnizyc ,rezystorem do 6,3v ,potrzebnych do zasilenia grzejnika lampy
problem w tym ze jaki bym nie dal opornik ,napiecie pozostaje takie samo
czy to mozliwe.w opisie wartosc tego opornika jest 20-50 ohm,ja daje nawet 1 mohm i nic.prosze o pomoc
dzieki z gory
aha jeszcze jedno,po wlozeniu lampy to napiecie wzrasta jeszcze bardziej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2005 12:20
Back to top
Śpenio
Post#2 08 Feb 2005 16:06
proponuję zastosować stabilizator o zwiększonej wydajności prądowej:np. z tranzystora mocy(BD 139) i diody zenera(na 6,2 V).powinno zdać rezultat.co do zwiększonego napięcia to prawdopodobnie odpowiedzialne za to są kondensatory filtrujące(pewnie użyłeś kondensatorów o dość dużych wartościach).po włożeniu lampy prostownik "dostaje" obciążenie i nie powinno być z tym większych problemów.żarnik lampy,gdy nie jest rozgrzany,ma bardzo małą oporność.to właśnie powoduje dodatkowy wzrost napięcia(przez chwilę prostownik pracuje na zwarciu).po nagrzaniu wszystko wraca do normy.pozdro.
Back to top
front247
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2005 16:29
ale ja mierze napiecie na biegu jalowym bez lampy
a jak wlozylem lampe to napiecie na zarniku podskoczylo znowu do ok31 v
szybko wylaczylem bo nie wiem czy czasem nie mozna tak uszkodzic lampy
a poza tym po co ten opornik redukcyjny skoro za nim napiecie wzrasta a nie maleje?pozdro
jesli to pomoze daje schemat
 Filesize:  3.21 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2005 16:29
Back to top
pleno
Post#4 08 Feb 2005 17:38helpful post - solution
No nic dziwnego że bez lampy masz wysokie napięcie, bo spadek na rezystorze zależy od pradu płynącego przez niego. Wiec jak ma on nastąpić, skoro żaden prad nie płynie? A lampa tak wogóle się żarzy? Może podłączyłeś źle żarzenie - pomyliłeś końcówki lampy? Na jakiej to jest lampie? Chcąc uprościć układ mozesz podłaczyć żarzenie wprost do uzwojenia wtórnego transformatora poprzez opór 20Ω, nie stosując żadnego prostownika i filtracji. Ja w wielu układach zasilam żarzenie prądem zmiennym bez negatywnych skutków - przydźwięk czy tp.
Śpenio - jak przy pracy niemalże na zwarciu może napiecie rosnąć? Chyba raczej powinno spadać, bo jak sam słusznie napisałeś, zimne włókno ma bardzo mały opór.
Back to top
Śpenio
Post#5 09 Feb 2005 01:09
Pleno!!!!!nie wiem co napisać...wstyd mi jak cholera,bo z zawodu jestem elektrykiem(moi profesorowie byliby ze mnie dumni:)).ale dzięki za zwrócenie uwagi...strzelić takiego "babola"...dzięki i pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2005 01:09
Back to top
front247
Post#6 Post from the author of the topic 09 Feb 2005 11:18
dzieki za pomoc ,zeczywiscie masz racje ,zle odbilem sciezki i lampa jest zle
wlutowana (odbicie lustrzane),ta lampa to ecc88. z ty m zarzeniem to jest tak ze powinno widac byc swiecenie tak?
Back to top
pleno
Post#7 09 Feb 2005 16:26
Tak, powinno byc widoczne lekkie żarzenie się na pomarańczowo. Włókno schowane jest w katodzie - takiej metalowej rurce i widac ją trochę u dołu (przy cokole) lampy, oraz na wierzchu, ponad płytkami mikowymi podtrzymującymi anodę.
Back to top
front247
Post#8 Post from the author of the topic 18 Feb 2005 01:07
dzieki
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Bufor lampowy-jestem początkujący (10)
Bufor lampowy i Radmor 5102 (8)
Bufor lampowy pytanie???? (5)
BUFOR LAMPOWY NA ECC83? (7)
Bufor Lampowy (3)
Bufor lampowy (100)
Bufor lampowy AVT2690 problem (31)
Bufor lampowy pytanie o transformator (7)
Bufor lampowy raz jeszcze (5)
Jak zbudowac prosty bufor lampowy ?? (8)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
