Pytanie - jak podłączyc dodatkowe głosniki?
recox 08 Lut 2005 12:28 3620 8
  • #1 08 Lut 2005 12:28
    recox
    Witam mam pytanko:
    Chce podłączyć dodatkowe kolumny do wieży lub do zestawu głośników 5.1 Creativa. Jeszcze niewiem jak to zrobie ale .... oto parametry
    Wieża SONY RX-33 ma parametry:
    -Wyjście mocy DIN (normalnej) 30W+30W
    -Wyjście mocy ciągłej RMS (odniesienia) 35W+35W (6 omów przy 1 kHz, 10% THD)
    -Wydawana moc muzyczna (odniesienia) 60W+60W (6 omów przy 1 kHz 10% THD)
    -Posiada AUX i niemam do niej głośników (wiec ma wolne 2 wyjścia na głośniki i 2 aux)
    Do komputera mam podłączony zestaw głosników 5.1 (T 5400) i też posiadają one wejscie AUX w subuferze. Głosniki są podłączone do karty dzwiekowej SB LIVE! 5.1 do której tez można podłączyć urządzenie zewnętrzne.
    I teraz tak - wieże mam podłączoną do wejścia Aux w subuferze - dzieki temu mam radio na głośnikach 5.1 (co prawda wtedy dzialają tylko 2 no ale to zawsze coś...) No i w jaki sposób mozna by podłączyć te dodatkowe kolumny? czy do wieży czy do subufera? i czy moc wiezy niejest za mała jak na te dodatkowe kolumny. Zeby mnie było mozna łatwiej zrozumiec to dodaje rysunek. a i czy da sie zrobić zeby dzwiek z radia(z wieży) szedł na 5 głosników a nie na 2 (z winampa idzie na 5).
    Podrawiam i czekam na odpowiedz... czy te kolumny pasuja pod wzgledem mocy do mojego zestawu i w jaki sposób najlepiej je podłączyć
  • #2 08 Lut 2005 12:50
    cjjack
    Po primo: Odepnij ten kabel co łączysz wierze z wyjść głośnikowych do Subwofera. Te wejście jest liniowe, a wieć przy dużej mocy z wieży spalisz subwoofer.
    Po durgie: Jak chcesz podłączyć dźwięk z wieży do Subwoof'ra to weź przylutuj kable w wierzy do Jacka od słuchawek (jak tak robiłem) i wiałem wyjście liniowe z wierzy.
    Po trzecie: jak chcesz mieć dźwięk z karty dźw. do wierzy to kup sobie dwa dwójniki chinch i kabel z dwóch stron chinch i np. włącz to na kanały przednie i AUX wierzy, w tedy włączysz sobie AUX i masz dźwięk na wierzy z kompa....
    Na bank bedize działać, ja też tak mam w domu zrobione: na wierzy AIWy, i zestawie Creativ'a Inspire 5800......
    Pozdro
    Jak jakieś problemy bedą to napisz: cjjack(malpa)op.pl
  • #3 08 Lut 2005 14:45
    recox
    OK
    a i małe sprostowanie
    Tobie chodzi o to żeby połączyć kable z =wyjść na głosniki od wieży= do =mini jacka= i włozyc to do =wejscia AUX w subuferze= ?. Ja juz takie coś mam (nierobione własnorecznie tylko kupione - przejscie z chinche na minijacka)
    A no i pozostaje kwestia podłączenia tych dodatkowych kolumn gdzie je podłączyć? może zastosować też takie dwójniki a później jeszcze to do mini-jacka i na koncu do aux w subuferze ?
  • #4 08 Lut 2005 14:59
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    nie oto tu chodziło
    masz nie podawać wielkiego sygnału z końcówek mozy wieży (czyli wyjsć głośnikowych), wogule je olej!
    wetknij kabelek w gbiazdko wyjscia na słuchawki (z 2 strony wieży) i drugi tego kabelka koniec wepnij w Line IN dźwiękówki...kabel musi być tereo w ekranie i miec z odydwóch swoich stron małe wtyczki JACK -czyli takie jak mają słucgawki....:)
    to rozwiązanie jest dobra o tyle ze moszesz przekierować sygnałz wieżna na Inspire a przyokazjii go sobie nagrać
    minusem jest to ze musisz miec kompa włączonego, jak niechesz to wyciągasz wtyczke z dźwięówki i wkładasz w Inspire pod wejscie (ale tam jest na chinchah więc trza jakoś przejsciówkę :) ) i masz muze na inspire z radia i wyłączonego kompa:)
  • #5 08 Lut 2005 23:40
    recox
    ok dzieki
    a czy można by podłączyć na stałe do karty i do subufera naraz (używając rozgałęznika)?
    w ten sposób .... schemat
    czy nie?
  • #6 09 Lut 2005 04:52
    Tremolo
    Czy ta wieża czasem nie ma lepszych parametrów od tych głośników??
    czy wieża ma line OUT? jesli tak to prawdopodobnie nie musisz uzywac wyjścia Phones o innej impedancji niż wymaga zestaw... Będzie lepiej.
    Co do tego zwykłego rozdzielenia to nie bedzie źle z tym że wydłużasz wielkosć przewodu i robisz pętle masy. moze Ci zacząć buczeć. Dlatego w miejsce rozdziałki dałbym na Twoim miejscu przełącznik podwojny w małej metalowej lub metalozowanej obudowie.
  • #7 09 Lut 2005 09:21
    recox
    Tak wieża ma lepsze parametry od głośników ale niestety niema wyjścia LINE-OUT ;/ wiec pozostaje wyjscie na słuchawki. A jestem jeszcze ciekaw czy jak podłącze wieże do karty dzwiekowej to powinien być dzwiek na wszystkich 5 głosnikach (chyba) a jeśli podłącze do aux w subuferze to chyba bedzie tylko na 2. Niedługo to sprawdze..
  • #9 10 Lut 2005 17:31
    recox
    Niestety działaja tylko 2 głośniki ;/
    Czy jest jakis sposób na podłączenie =subufera z wejściem aux= z wieżą bez wyjścia line-out. (wyjscie phones odpada bo mizerna jakosc dzwieku - głosniki charczą jeśli podgłosze). Podłączenie typu - koncówki mocy -> cos -> aux w subie. jakiś transformator czy cos takiego. a może jakiś wzmacniacz (raczej "zmniejszacz" ale czegoś takiego niema chyba!?) .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
