>Nadstawki 2x12 + driver<
djpawelo2008 28 Gru 2012 15:17 34314 52
  • >Nadstawki 2x12 + driver<
    Witam, chciałbym przedstawić swoją nową konstrukcję opartą o przetworniki GDN 30/400 oraz driver D800 od STX-a. Konstrukcja docelowo ma służyć jako uzupełnienie kolumn niskotonowych, ale również ma posłużyć jako samodzielny zestaw do grania mniejszych sztuk.
    Nadstawki (standardowo już u mnie) zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm. Pojemność kolumny to około 98 litrów, strojenie 45Hz. Wszystko ładnie klejone klejem wodoodpornym Patex i skręcane wkrętami. Kolumny wykończone zostały lakierem "Nitromalem", który został naniesiony pistoletem do tynkowania z dyszką 4mm.
    W środku zamieszczone są wzmocnienia oraz wygłuszenie z watoliny. Kolumna wyposażona została w gniazda typu speakon, metalowe uchwyty, gumowe nóżki, oraz grzybek pod statyw.
    Aktualnie czekam jeszcze na elementy do wykonania zwrotnicy.
    Kilka fotek:
    >Nadstawki 2x12 + driver< >Nadstawki 2x12 + driver< >Nadstawki 2x12 + driver<
    Fajne!
  • #2 28 Gru 2012 17:28
    789015
    Usunięty  
  • #4 28 Gru 2012 21:44
    djpawelo2008
    Rusii napisał:
    mam narazie D800 czekam na te same gdn :D dobra wracając do tematu :D Dlaczego na 2 gdn? przecież na 1 gra świetnie. I jak będziesz ciąć te nadstawki ? A dawałeś w środku podporę pod d800?
    Jeśli chodzi o wykonanie wizualne to świetne i poparcie dla ciebie. :D więcej takich konstrukcji :D
    Wykorzystałem taką konstrukcję ponieważ chciałem aby czasem mogła samodzielnie obrabiać mniejsze sztuki. Z pojedyńczej 12" nie osiągnął bym wystarczająco dużego natężenia dźwięku a przy tej konstrukcji udało się uzyskać zadowalającą ilość dołu.
    Próbuje zrobic oryginalną zwrotnice chociaż wiem, że i tak będę ją pewnie podyfikował.
    Nie dawałem podpory. Miałem wcześniej owe drivery w większych tubkach z gorszego i cieńszego materiału i wytrzymywały to co miały wytrzymywać. Te które mam są mniejsze i grubsze więc nic nie powinno im się dziać.
    Dziękuje za opinie ;) Pozdrawiam.
    mmaker napisał:
    Ile waży jedna sztuka?
    Nie ważyłem jeszcze. Gdy skończę i kompletnie je poskładam dopiero to zrobię. Ale myślę, że coś w granicach 35kg.
  • #5 28 Gru 2012 21:52
    mmaker
    No 35 kg to jeszcze akceptowalne aczkolwiek z moimi górkami 15+1 mam około 27kg a to już i tak dużo jak dla mnie :P Wykonanie na 5+. Nie myślisz że lepiej jest dzielić aktywnie tych głośników?
  • #6 28 Gru 2012 22:19
    789015
    Usunięty  
  • #7 28 Gru 2012 22:21
    djpawelo2008
    Bi-amp to troszkę za drogie rozwiązanie dla mnie. Bardziej mobilniej będzie zrobić zwrotnice pasywne wtedy gdy będę chciał same te paczki bez dołów nie muszę ciągać takiej armii końców mocy.
  • #8 28 Gru 2012 22:36
    pawel980
    Konstrukcja bardzo ładnie wykończona, co to jest za maskownica jak można wiedzieć? Czekam na wrażenia z odsłuchów, a mianowicie jestem ciekaw jaki będzie bas z samych kolumn jak one sobie będą radzić, podejrzewam że kopiący efektywny bas będzie.
  • #9 28 Gru 2012 22:42
    djpawelo2008
    Maskownica wykonana z siatki zgrzewanej z prętów 2mm a na nią przyklejony bulpren.
    Jak na razie na szybko podłączałem w małym pokoiku basu było duużo..
    Link
    Ciekawi mnie jak to będzie wyglądało na większej sali.
  • #10 29 Gru 2012 00:40
    pawel980
    Sądząc po filmiku to z basem nie będzie problemu, kop na pewno będzie tylko może brakować zejścia czyli granie jak oryginalny zeus lecz bez dziury w paśmie i dużo głośniej. Taka konstrukcja zjada zeusa na starcie i strasznie kusząca na imprezy :D
    Czekam na testy z sali, pozdrawiam.
  • #12 29 Gru 2012 11:44
    djpawelo2008
    Nic nie było robione na wzór :) Wręcz przeciwnie było robione wszystko aby wyglądało i grało to inaczej.
  • #13 29 Gru 2012 16:25
    Shining Diamond
    Szkoda że wiór :( aczkolwiek bardzo estetycznie wykonane, na wysokim poziomie :)
    Jaka ilość nitro poszła na jedną kolumnę ?
    Gdzie kolega kupił bulpren na front ?
  • #14 29 Gru 2012 18:58
    djpawelo2008
    Na jedną paczkę poszło troszkę ponad 1,5litra lakieru razem z wykonaniem podkładu i kilku warstw struktury.
    Bulpren zakupiony gdzieś kiedyś na allegro, pamiętam fajna cena była chyba 80zł za arkusz 125 x 250cm.
  • #15 30 Gru 2012 11:08
    Michał:)
    Dobra robota! :)
    Daj koniecznie znać jak to zagra na większej sali. Czy uda się, tak jak mówisz "obskoczyć" mniejsze sztuki bez subwooferów.
    pozdrawiam.
  • #16 30 Gru 2012 21:16
    PawelR96
    Poziom 8  
    Witam. świetna robota :D lecz mam pytanie ten driver D800 to jest wersja B czy S ?
  • #18 31 Gru 2012 10:57
    djpawelo2008
    Witam, jest to wersja S.
    arek59 napisał:
    Czy autor miał okazje posłuchać oryginalne stx pa 1000 4 fr oraz własny wyrób? Czy masz możliwość porównania ich brzmienia?
    Jak na tą chwilę nie miałem okazji dobrze nawet posłuchać swoich. Aktualnie czekam na elementy zwrotnicy. Porównać niestety też nie mam jak z oryginalną konstrukcją bo z tego co wiem to nikt w pobliżu owych paczek nie posiada.
  • #19 31 Gru 2012 14:52
    marian133
    Poziom 36  
    W takim razie,dlaczego w innym temacie napisałeś:
    pilnie poszukuje dobrego sprawdzonego schematu zwrotnicy... Nie chcę schematu do oryginalnych paczek ponieważ tamta zwrotnica się do niczego nie nadaje.
    ...skoro ich nawet nie słyszałeś? Mało tego,chcesz zwrotnicę policzoną nawet na kalkulatorze:
    Jeśli ktoś posiada owy sprawdzony schemat proszę o kontakt lub może ktoś ma odpowiednie doświadczenie aby takową zwrotnice ładnie policzyć, niestety w grę nie wchodzi realizacja zwrotnic na podstawie pomiarów jedynie tylko na podstawie parametrów z "papieru"...
    Firma STX posiada sprzęt pomiarowy i odpowiednie pomieszczenie do takich celów,więc nie mów że zwrotnica która była zaprojektowana w ten sposób (i to przez samego producenta głośników i jego technicznych,którzy znają od podszewki te głośniki) się do niczego nie nadaje.
    Żeby nie było,nie jestem z "bojówki STX-a",wytykam tylko Twój brak wiedzy i pisanie głupot na forum.
  • #20 31 Gru 2012 16:03
    djpawelo2008
    To akurat mój błąd racja. Oczwiście chodziło mi tylko o sprawdzone i wykonane na podstawie pomiarów zwrotnice. Nie słyszałem oryginalnych paczek ale miałem do czynienia niejednokrotnie z przetwornikami które się w nich znajdują stąd moje wnioski. Nie piszę głupot. Najwidoczniej się nie rozumiemy. Podział w granicach 2,2 kHz to stanowczo za dużo. Tyle mam w tym temacie do powiedzenia.
  • #21 05 Sty 2013 11:44
    djpawelo2008
    Dodaje fotki skończonego już "wyrobu" z danymi na terminalu, oznaczeniami "firmowymi" na uchwytach i w końcu ze zwrotnicami.
  • #23 05 Sty 2013 17:29
    djpawelo2008
    Na razie zrobiłem oryginalną tylko na na większych kondensatorach i troszkę grubszej cewce na midbasach.
    Daję jeszcze filmik podglądowy:
    Link
  • #24 08 Sty 2013 11:05
    PawelR96
    Poziom 8  
    Jaki był całakowity koszt budowy ? :D
  • #25 08 Sty 2013 16:14
    djpawelo2008
    Nie liczyłem ale szacuje koszty w granicach 1600zł za 2 sztuki.
  • #26 27 Sty 2013 02:20
    PawelR96
    Poziom 8  
    umieści Pan projekt swojej zwrotnicy do tych kolumn ? :)
  • #27 02 Lut 2013 23:13
    djpawelo2008
    Schemat zwrotnicy znajdzie kolega na stronie www.stx.pl
    Dodaje jeszcze jedną fotkę.
  • #28 02 Lut 2013 23:16
    PawelR96
    Poziom 8  
    Ale chodzi mi o tą zwrotnicę którą ma Pan z pomiarów na które wysłał Pan te paczki.
  • #29 02 Lut 2013 23:28
    djpawelo2008
    Nie wysyłałem ich jeszcze na pomiary, jak już pisałem gdzieś wcześniej na razie zainstalowane są oryginalne zwrotnice z PA-1000 tzn. z mocniejszymi cewkami i kondensatorami.
  • #30 03 Lut 2013 14:10
    djpawelo2008
    Dam jeszcze wideo podglądowe z pierwszych ciut większych testów nadstawek.
    Link
 Szukaj w ofercie
Zamknij
