Projekt: Instalacja sieci + agregat; automatyczny przełącznik fazy
xardas8891 29 Gru 2012 12:03
  • #1 29 Gru 2012 12:03
    xardas8891
    Dzień dobry,
    Chciałem poprosić o ocene projektu instalacji sieci z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, plus dodatkowo podpięcie APF, chodzi mi o prawidłowość schematu i zgodność z przepisami za co z góry dziękuje...
  • #2 29 Gru 2012 15:20
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Przełączniki SVK firmy Tracon nie nadają się do przełączania zasilań. Ich funkcja jest odwrotna. Już nie raz było na ten temat.
  • #3 29 Gru 2012 19:35
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Jak dla mnie to ten "projekt" jest mało czytelny i jeszcze mniej zrozumiały.
    Wyliczoną ze wzoru w "projekcie" rezystancję uziemienia RA pozostawiam bez komentarza.
  • #4 29 Gru 2012 23:10
    xardas8891
    OK, poprawiłem na czytelny ( tak myśle) ;)
  • #5 29 Gru 2012 23:17
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Nie rób sobie żartów, tylko określ się, na co, po co i dlaczego. Podaj też jakieś dane techniczne, bo dywagować w przestrzeni to można.
    W Twoim schemacie zabezpieczenia są te same, do obydwu zasilań. Więc napisz, czy analizowałeś wielkość impedancji pętli zwarcia przy zasilaniu z agregatu? Jaka jest w ogóle jego moc zwarciowa? Te zabezpieczenia mają szansę zadziałać? A na marginesie... co to za obiekt z jedną różnicówką?
  • #6 30 Gru 2012 08:36
    xardas8891
    W obecnej chwili, często występują awarie na sieci i chciałem zrobić zasilanie awaryjne z generatora 6kW/3fazy (1,8kW/L) do zasilania sterownika/pompy centralnego ogrzewania + lodówki łącznie ok.1kW - oczko obwodu strategiczne dla domu, myślałem o B10 jako zabezpieczenie... Agregat jest inwerterowy tak więc nie powinno być problemów z jakością sinusoidy... a PFF 441 użyć jako dodatkowa sprawa przy zasilaniu z sieci...
  • #7 30 Gru 2012 12:48
    mar_cik
    Kolego, przede wszystkim (poza moją poprzednią uwagą) to w części z licznikiem masz na rysunku bzdury. Rozdział PEN na PE i N nie ma nic wspólnego z szyną wyrównawczą. Czy w przyłączu jest uziemienie to sprawa energetyki. No i co to za licznik z zaciskami PE?
  • #8 30 Gru 2012 13:34
    xardas8891
    Dzięki kolego, chodziło mi o coś takiego:
    Jaki rodzaj przełącznika polecasz do tego typu zastosowań, co do doboru zabezpieczeń jeszcze nie przeliczałem narazie chce zrobić poprawny schemat na jednym oczku obwodu....[/img]
  • #9 30 Gru 2012 15:27
    kSmuk
    A powiedz proszę, co robi przewód PE z GSW na przełączniku zasilania?
  • #10 30 Gru 2012 15:38
    mar_cik
    Do zastosowania w domu jako przełączników zasilania można użyć n.p. SF... Hager, LAS... ETI-Polam, wiele firm robi przełączniki zasilania.
  • #11 30 Gru 2012 17:10
    xardas8891
    PE jest połączone z PE generatora i z obudową przełącznika to źle??
  • #12 30 Gru 2012 19:32
    kilnof
    Przewód Pe powinien być poprowadzony z głównej szyny wyrównawczej a nie z przełącznika .
  • #13 30 Gru 2012 23:50
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    w tym wszystkim brak mi jeszcze jednego zgody ZE o podłączenie SZR -a.
  • #14 31 Gru 2012 05:53
    mar_cik
    Może jeszcze warunków przyłączenia i pozwolenia na budowę?
  • #15 31 Gru 2012 19:06
    Krzysztof Reszka
    oj mar cik poczytaj jedną z informacji bo bagatelizujesz sprawę ;przedruk
    Tworzenie układów Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być udokumentowane zgodnością z odpowiednimi normami. Podstawową normą, którą należy kierować się przy projektowaniu i wdrażaniu układów SZR jest norma numer PN-EN 60947-6-1 "Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające.". Z uwagi na swoją specyfikę układy te muszą spełniać dodatkowo dwie bardzo ważne dyrektywy:
    7323/EEC Dyrektywa Rady z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa nisko napięciowa),
    89/336/EEC Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych Krajów Członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
    Wymienione dokumenty jednoznacznie określają wymagania, które muszą spełniać układy SZR. Aby zapewnione było bezpieczeństwo aplikacja powinna posiadać blokady uniemożliwiające załączenie obydwu obwodów zasilania na linię odbiorczą: blokada mechaniczna lub blokada elektryczna pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami oraz blokada programowa w urządzeniu sterującym. Kolejny ważnym wymaganiem jest kontrola stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników - stanu wyzwolenia. Zapewnieniu bezpieczeństwa służy również możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi. Algorytm programu musi również posiadać możliwość ustawiania przerw czasowych pomiędzy załączeniami, a powrotem napięcia podstawowego. Pozwala to uniknąć wyłączeń obwodów zasilania w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego. Aby zachowana została ciągłość zasilania normy precyzują wymagania dotyczące zapewnienia pracy układu SZR z samopowrotem i bez samopowrotu napięcia zasilania podstawowego.
    A co myślisz to to nie ważne ,ty tworząc taki uklad odpowiadasz za jego wykonanie ;
    Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
    A teraz coś dla ciebie mar cik ale z przepisów prawa
    a)naruszenie prawa energetycznego o obrocie i dystrybucji energią elektryczną (może to wywołać uśmiech na twarzy lecz poczytaj kto może wytwarzać energię elektryczną )
    b)Naruszenie prawa skarbowego o podatkach i akcyzach za dostarczoną energię (hm)
    OSD, decydując się na awaryjne zasilanie odbiorców przy wykorzystaniu agregatu
    prądotwórczego, powinien mieć odpowiednie uregulowania umowne zawarte ze
    sprzedawcami (POSD, PO), oraz PSE Operator SA w zakresie rozliczenia wyprodukowanej
    energii elektrycznej dostarczonej i skonsumowanej przez odbiorców. Alternatywnie może
    regulacje prawne powinny dopuszczać możliwość wystawienia faktury przez OSD dla
    sprzedawców POSD, PO lub odbiorców za wyprodukowaną energię z agregatu
    prądotwórczego
    Chodzi właśnie o to że masz mieć projekt instalacji , pozwolenia i licznik energi elektrycznej .zasilającej w energię ten obwód bo inaczej to wykroczenie przeciw tym przepisom co już napisałem też się uśmiecham lecz nie piszę takich dziwnych rzeczy bo miałem z tym do czynienia i znam realia.
  • #16 31 Gru 2012 19:32
    kkas12
    Pomijając mentorski ton kolego Krzysztofie to warto przedstawić źródło swych informacji.
    Np:
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
    § 9. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
    Oczywiście pomijam tu fakt, że nasze łupieżcze prawo w tym zakresie jak i "błyskotliwość" jego urzędowych interpretatorów nie ma sobie równych w Europie a może i w świecie, to jednak może czasem warto swego punktu widzenia (legalnych interpretacji prawa podatkowego może być w Polsce tyle ile jest Urzędów Skarbowych) nie podawać jako jedynie słusznego i obowiązującego.
  • #17 31 Gru 2012 21:02
    Krzysztof Reszka
    Kolego kkas 12 masz rację, ja wiedziałem o tym lecz moim wywodem było wytłumaczenie że potrzeba pozwolenia od ZE. Zresztą wystarczy wejść na ich strony i pogmerać w ich formularzach. A powiem coś jeszcze znam, przypadek dla mnie też kuriozalny gdzie koleś zbudował wiatraczek na działce. Zasilił sobie altankę i spotkalo go zdziwienie - kontrole urzędów etc. rozebrał to bo kary jakie mu groziły zmrozily by każdego.
  • #18 31 Gru 2012 21:22
    kkas12
    Bo to jest Polska właśnie.
    Nie ma jednak mowy o żadnym pozwoleniu na zamontowanie agregatu.
    Jest natomiast wymóg zgłoszenia tego faktu do ZE.
    Oczywiście spełnienie wymogów poprawnego działania to inna kwestia i żadnej dyskusji ona nie podlega.
    Jednak czasy wszechmocnego (wszechmocnych) ZE odchodzą już na szczęście do lamusa.
    A na strony ZE rzeczywiście warto wejść by się przekonać o czym się pisze i być na bieżąco.
    Na tym forum też się pisało http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7521342#7521342
  • #19 31 Gru 2012 21:49
    Krzysztof Reszka
    no niech się nazywa o zgloszeniu tego faktu do ZE a u nich w formularzu jest rubryka zasilanie rezerwowe .
    Pogodnego Sylwestra już idę się bawić.
  • #20 01 Sty 2013 01:32
    mar_cik
    Kolego Krzysiu, nie ma wymogu, żaden przepis nawet naginany o takowym nie stanowi, przecież wiesz o tym. Zgłaszanie agregatu stanowiącego awaryjne źródło zasilania w instalacji jest dobrą praktyką, którą ja osobiście popieram żeby nie było wątpliwości.
  • #22 07 Sty 2013 19:55
    retrofood
    Ale jest odpowiedzialność prawna za brak zgłoszenia, czyli poświadczenie nieprawdy we wniosku o podłączenie zasilania. Pisano o tym kilka razy, z podaniem szczegółów.
  • #23 07 Sty 2013 20:29
    mar_cik
    Na czym niby to poświadczenie nieprawdy miałoby polegać? Co to za wniosek o podłączenie zasilania przy zabudowie agregatu w działającej instalacji? Odpowiedzialność prawna, niby jaka, według KW, KK, KC?
    Wiem że takie dziwadła prezentuje jeden z Kolegów na ISE ale to nie powód żeby je rozpowszechniać dalej bo robi się z tego taki sam cyrk jak z uziemianiem punktu rozdziału czy fazą po lewej w gniazdku.
  • #24 07 Sty 2013 21:01
    retrofood
    To nie jest cyrk.
    We wniosku o wydanie technicznych warunków zasilania, odbiorca oświadcza, że posiada/nie posiada* inne źródeł zasilania, albo urządzenia generujące zakłócenia do sieci elektroenergetycznej i poświadcza to własnoręcznym podpisem. Podpisuje także następujące oświadczenie:
    Oświadczam, że przedstawione w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do bezzwłocznego przedstawienia adresatowi wniosku informacji o wszelkich zmianach danych objętych wnioskiem oraz innych dotyczących planowanej inwestycji, powstałych w trakcie realizacji procedury przyłączania do sieci.
    albo coś podobnego.
    To jest dokument prawnie ważny!!! Na jego podstawie, energetyka spycha wszelką odpowiedzialność za skutki nieujawnionego podłączenia agregatu do sieci na właściciela urządzenia. Zarówno te, wynikające z KC jaki i KK. Wszystkie!
  • #25 08 Sty 2013 04:36
    mar_cik
    retrofood napisał:
    To nie jest cyrk.
    albo coś podobnego.
    Oświadcza że posiada czyli co, ma kupić agregat przed złożeniem wniosku o warunki przyłączenia?
    Są ZE, które nadużywają swoich uprawnień, żądają dziwacznych oświadczeń (vide temat rozbitej skrzynki przyłączowej), próbują pełnić rolę urzędu, nawet nadzoru budowlanego, tylko nie wiem dlaczego miałbym temu przyklaskiwać?
    W krakowskim Enionie (dzisiaj Tauronie) też wiele lat trwały wygłupy, w końcu powołany zespół do wypracowania strony prawnej i formalnej zrobił trochę porządku.
    Nie wiem skąd Kolego wziąłeś cytat o zobowiązaniu do bezzwłocznego przedstawiania informacji i to "innych dotyczących planowanej inwestycji".
    Zerknij sobie do wniosku o warunki, który załączam. Zerknij na punkt 7 "Przewidywane do zainstalowania..." i pomysl co oznacza słowo przewidywane i jakąż to "wszelką odpowiedzialność za skutki nieujawnionego podłączenia agregatu" jak napisałeś można pozostawieniu tej rubryki pustej przypisać. Tu chodzi tylko o pomocniczą informację Kolego, nic więcej. Za "Roczne przewidywane zużycie energii" też chciałbyś wnioskodawcę "wszelką odpowiedzialnością" straszyć?
    Co do odpowiedzialności to znowu polecam, zerknij gdzie jest o niej mowa we wniosku i czego dotyczy, bo mowa o odpowiedzialności jest w punkcie 12.3 i dotyczy punktu 12 a z kolei mowa o niezwłocznym informowaniu w punkcie 12.4 i też dotyczy punktu 12. Nawet żeby było to jasne całość jest obwiedziona ramką a dotyczy - tytułu prawnego do nieruchomości.
    Po raz kolejny powtórzę żeby było jasne, popieram zgłaszanie agregatu stanowiącego awaryjne źródło zasilania w instalacji bo jest dobrą praktyką, natomiast przeciwko nieuprawnionemu niczym narzucaniu tego jako obowiązku (albo wręcz pitoleniu że potrzeba pozwolenia/zgody ZE) i w dodatku straszeniu wyimaginowanymi skutkami prawnymi będę protestował, bo nic do tego nie uprawnia.
  • #26 08 Sty 2013 08:09
    retrofood
    Przeczytaj pkt 7, 11 i 12.3. U innych dostawców to brzmi nieco inaczej, ale w sumie chodzi o to samo. Odbiorca musi określić jakie inne źródło ma zamiar instalować, oraz podpisać oświadczenie, że będzie informował o wszelkich zmianach. Swój tekst też zacytowałem z jakiegoś wniosku.
    To, że Ty, czy ja, będziemy protestować, nie ma żadnego znaczenia. Za pomocą takiego oświadczenia ZE skutecznie przerzuca na użytkownika pełną odpowiedzialność za skutki samowolnego podłączenia agregatu do sieci.
    Nie ma także znaczenia to, że Ty uważasz, iż ja straszę. Zarówno prokurator, jak i prawnicy ZE doskonale znają prawne skutki złożenia takiego oświadczenia i podpisania go.
  • #27 08 Sty 2013 09:41
    mar_cik
    Kolego daj sobie na wstrzymanie z tymi uwagami o prokuratorze. Jako pracownik energetyki możesz co najwyżej grzecznie zapytać dlaczego rubryka o agregacie jest niewypełniona (jeśli jest niewypełniona) i przyjąć do wiadomości odpowiedź - nie wiem, jak będę instalował to postaram się pamiętać żeby Was o tym zawiadomić.
    Nawiasem mówiąc dużo częściej niż sam montaż agregatu stacjonarnego projektuje się i wykonuje wtyczki odbiornikowe i przełączniki zasilania do podłączenia agregatów przewoźnych lub przenośnych (przepompownie, hydrofornie, domy, budynki gospodarcze itd itp). Jeśli składając wniosek wiem napewno że coś takiego będzie, wpisuję w rubrykę na przykład - agregat przewoźny moc 14 do 30kW, nie jestem pewien nie wpisuję i prokuratorowi nic do tego.
  • #28 08 Sty 2013 10:08
    retrofood
    Po pierwsze nie bądź niegrzeczny, a po drugie - oczywiście, że pracownikowi energetyki nic do tego, co się wpisze. Nikt nie będzie przyjeżdżał i kontrolował. Do chwili, aż zdarzy się wypadek.
    I o tym ja piszę, więc spróbuj wtedy powiedzieć prokuratorowi, że mu nic do tego.
  • #29 08 Sty 2013 11:27
    mar_cik
    Staram się być grzeczny ale jestem poirytowany tą bezsensowną dyskusją.
    Pisałeś Kolego o jakowejś odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy (post #22) że przypomnę, wypadek przywołujesz teraz jak widać z braku argumentów (rozumiem że wypadek spowodowany podaniem napięcia z agregatu na sieć, bo tylko o takim może być tu mowa).
    Odnośnie wypadku to choćbyś miał całą książkę oświadczeń, zgłoszeń czy uzgodnień brane pod uwagę są tylko te, które są wymagane przepisami prawa a i to jedynie jako pomoc dowodowa.
    P.S. Post #22 że Koledze przypomnę "Ale jest odpowiedzialność prawna za brak zgłoszenia, czyli poświadczenie nieprawdy we wniosku o podłączenie zasilania."
  • #30 08 Sty 2013 11:30
    retrofood
    Pisałeś Kolego o jakowejś odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy że przypomnę, wypadek przywołujesz teraz z braku argumentów (rozumiem że wypadek spowodowany podaniem napięcia z agregatu na sieć, bo tylko o takim może być tu mowa).
    Przecież napisałem na początku:
    Czyli od początku piszę o skutkach, czyli wypadkach.
    ZE jest na tyle przytomne, że z góry zabezpiecza się przed taką sytuacją i nie zawraca sobie głowy sprawdzaniem. Bo im włos z głowy wtedy nie spadnie, gdy już prokurator zainteresuje się sytuacją.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
