Brak sygnału na TV - Ariva 250
Bohun111 29 Gru 2012 12:50 2622 5
  • #1 29 Gru 2012 12:50
    Bohun111
    Witam!
    Na wstępie opisze moją instalacje i wynikający problem. Mieszkam w bloku gdzie jest podłączona kablówka. W pokoju gdzie jest zamontowane gniazdo antenowe (nazwijmy go pokojem A) mam zamontowany rozdzielacz do drugiego pokoju (pokój B). W pokoju (B - w którym cały czas operujemy) miałem dekoder starszego typu CV-5000 CINX iL Conax do którego była podpięta antena z kablówki i z niej podawany był sygnał na tv. Do dekodera była montowana karta cyfrowa którą dostałem wraz z instalacją kablówki). POstanowiłem z "duchem czasu" zmienic dekoder na nowszy zakupując dekoder cyfrowy Ariva combo 250. Podłączyłem do niego kabel antenowy do wejscia Ant In. Tuner podpięty został do tv przez HDMI. (Jeśli ma to znaczenie to tv jest SONY KDL-32EX710). Problem jest nastepujacy: Jak podpinam antene do wejscia Ant in do tunera cyfrowego Arivy tuner niewyszukuje zadnego sygnału z kablówki (siła sygnału w granicach od 30 do max 45, jakosć 0). Kiedy podepnę antene z kablówki bezposrednio do tv odbieram kanały analogowe. Kiedy tuner arivy jest właczony w trybie stand-by (do tunera mam podpiety kabel antenowy pod Ant in) i z wyjscia Loop-out podpinam kabel antenowy do tv to obraz na tv jest. Odbiera wóczas nawet cyfrowy kanał TVP1 HD. Chciałbym na wyjsciu hdmi z tunera uzyskac kanały HD z kablówki. Czy jest to możliwe, czy mam coś może źle podpiete? Czy tuner arivy umożliwia odbiór kanałów HD z mojej kablówki. Dlaczego jest taki słaby sygnał? (Może trzeba podpiąć jakis wzmacniacz? Mam w domu AWS-1036. Może warto go podpiąć?)
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_w...ine_1-wejscie_4_wyjscia_regulowane_B11587.htm
    Ewentualnie uszkodzony jest sam tuner (mam go 2 dni) i moze trzeba go reklamowac? chociaz inne opcje działają z tunera.
    Proszę o pomoc w rozwiazaniu tej zagadki :(
  • #2 29 Gru 2012 14:19
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Ariva 250 to odbiornik typu combo umożliwiający odbiór programów z satelity (DVB-S/S2) oraz programów nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, oraz programów z kablówki, o ile nadawane są w standardzie DVB-T.
    Kablówki ogólnie nadają programy cyfrowe w standardzie DVB-C, nie obsługiwanym przez twój dekoder.
    Musisz na początek sprawdzić czy twoja kablówka nadaje programy w standardzie DVB-T, a jeśli tak to na jakich kanałach, aby móc zrobić strojenie ręczne.
    TVP1 HD odbierasz w telewizorze w analogu czy DVB-T?
  • #3 29 Gru 2012 16:02
    Bohun111
    Obawiam sie ze tak jak kolega _cheetah_ napisł kablówka nadaje programy cyfrowe w standardzie DVB-C, nie obsługiwanym przez dekoder. TVP1 HD odbieram w telewizorze w analogu. Moze dlatego ze tv ma dekoder dvb-t i dvb-c wbudowany, nie wiem,- ale karty cyfrowej w tv niemontowałem.
    Jakie jest najlepsze wyjście z takiej sytuacji? Podpiąc antene pod stary decoder a nowy sprzedac czy połączyc jakos oba dekodery (chciałbym nagrywac programy na zew dysk twardy a ten moge podpiac tylko pod dekoder 250 combo). Jakies inne sugestie??
  • #4 29 Gru 2012 18:13
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Co to za kablówka? Ma jakąś stronę internetową?
  • #5 29 Gru 2012 20:12
    Bohun111
    Stronka dostarczyciela kablówki:
    http://www.multimedia.pl/
    Udało sie ustawić 6 kanałów w tym jeden HD (tvp2). Wystarczyło podpiąć zwykły kabel do tunera aviry który robi za antene. Złapało sygnał z Błeszna z Częstochowy ale niełapie pozostałych z Wręczycy. Prawdopodobnie słaby sygnał bo i anteny brak. Tylko jaką ewentualnie zakupić?
    Opis zaczerniety ze strony http://forum.emitel.pl/viewforum.php?f=31
    Nierozwiązuje to w pełni problemu dlatego też postanowiłem podpiąć dodatkowo antene sat do aviry + wyszukanie stacji naziemnych z dodatkowej anteny (narazie jest to goły kabel :D). Myśle tez o wymianie starego tunera conax na taki który odbiera sygnał z kablówki (prawdopodobnie DVB-C). Tylko jak to potem połączyc zeby móc nagrywac programy na tunerze Avira 250 combo?
  • #6 30 Gru 2012 10:05
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Jeśli obraz jest taki jak u mnie - Multimedia to daj sobie z nimi spokój !
    Za kanały kanały NTC chcę dodatkowo opłatę do abonamentu.
    Pewnie i tak będzie to sygnał po modulacji - syf!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
