Nowe życie Grundig Box 4600
premier93 29 Gru 2012 18:14 29196 22
  • Nowe życie Grundig Box 4600
    Witam!
    Jakiś czas temu wpadły mi w ręce monitorki Grundig Box 4600. Obudowy były w tragicznym stanie, poobdzierane, obite rogi, pęknięty bok. Jednak po podłączeniu do wzmacniacza zaintrygowało mnie ich brzmienie, bardzo czyste i klarowne. Brzmiały zaskakująco dobrze jak na ten przedział cenowy. Postanowiłem nadać im nowe życie, niekoniecznie w pierwotnej formie. I tak zrodził się pomysł na moje monitorki podstawkowe.
    Celem było uzyskanie zestawu stereo o przyzwoitych parametrach i nienagannym wyglądzie, a także jak najniższym kosztem. Zachowując oryginalny litraż, odtworzyłem obudowy z płyty wiórowej 22mm. Głośniki montowane od środka. Po kilku eksperymentach z wytłumieniem docelowo zmieniłem materiał tłumiący, a także zastosowałem go w nieco większej ilości.
    Największy problem sprawiło mi wypiłowanie ładnych otworów, płyty docinałem u znajomego stolarza (z powodu braku sprzętu), więc i 2 najmniejsze otwory mi wyfrezował, do mnie należało jedynie wypiłowanie pilnikiem idealnych okręgów pod niskotonowce.
    Zwrotnice zarówno w całości, jak i w oryginalnym projekcie, łączone pomiędzy głośnikami, montowane za pomocą kleju montażowego Pattex.
    Podstawki wykonane z płyty 19mm, wypełnione piaskiem, aby dociążyć oraz obniżyć środek ciężkości konstrukcji.
    Całość wykończona czarną skórą i fornirem mahoniowym.
    Z brzmienia jestem zadowolony, bas szybki, niski, aczkolwiek mam pewny niedosyt, mogłoby go być ciut więcej. Soprany i średnica nad wyraz czysta i "ciepła".
    Ogólnie przypominają mi barwą mildtony. Bardzo ładnie odtwarzają muzykę gitarową, którą najbardziej preferuję, to też przesądziło o nadaniu im "nowego życia". Reasumując, z konstrukcji jestem zadowolony, założenia spełnione. :)
    Parametry:
    moc: 40W RMS 65W mocy muzycznej;
    impedancja: 8Ohm;
    podział: ok. 2kHz;
    pasmo przenoszenia +-3dB: 50 - 20000Hz.
    Kosztorys trudno określić:
    głośniki, zwrotnica, etc. - miałem;
    płyta 22mm i 19mm - miałem;
    klej, papier ścierny - 15zł;
    fornir - 25zł;
    lakier - miałem;
    satysfakcja - bezcenne!
    Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600 Nowe życie Grundig Box 4600
    Fajne!
  • #2 29 Gru 2012 20:21
    markbrow33
    Świetna robota, szkoda, że zdjęcia fatalne, poruszone. Ogólnie na ile widać ładnie wykończone.
  • #3 29 Gru 2012 21:07
    aftys6
    Czy wsunięcie głośników do środka nie wpłynęło negatywnie na ich brzmienie ?
    Taki montaż głośników średnio tonowych i wysoko tonowych może wpłynąć dośc znacznie na ich ukierunkowanie, a to nie poprawi odsłuchu.
  • #4 29 Gru 2012 21:10
    redliniak1996
    Tyl jest z dykty czy poprostu nie oklejony?
    Głośniki mogłeś przykręcić od zewnątrz, by były nieco wysunięte chociaż to nie powinno przeszkadzać.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #5 29 Gru 2012 21:19
    premier93
    Przy głośnikach średniotonowych jest frez w postaci lejka, ukierunkowuje on jakby rozchodzące się fale. Zdecydowałem się na montaż od wewnątrz ponieważ, poprawiał on jakby skuteczność w zakresie tonów niskich - było słychać znaczącą różnicę. Poza tym oryginalnie też było montowane w ten sposób.
    Tył jest nieoklejony przyznaje :D brakło mi materiałów aby go okleić, jest tylko polakierowany, chyba pomaluje go na czarno.
  • #6 30 Gru 2012 02:46
    kris6661991
    Super, że w dzisiejszych czasach powstają takie konstrukcje :) Sam jestem entuzjastą starych kolumn i przyznam że cena, za jakie można je nabyć choćby na allegro jest na prawdę zdumiewająca. Sam byłem niejednokrotnie światkiem sprzedaży kolumn B&W, Heco, Bose, Grundig itp za cenę do 200zł... za tę cenę w sklepie nie da się kupić nawet średniej klasy monitora... Ogólnie bardzo popieram działania forumowicza. Życzę miłego odsłuchu!
  • #7 30 Gru 2012 12:23
    magui1
    PRO:
    - właśćiwe podejście do DIY - zrób coś pożytecznego "z niczego"
    - prawidłowe tzn. zgodne z oryginalnymi Grundig Box 4600m rozmieszczenie głośników + zachowanie objętości obudowy
    - rzeczowe podejście do własnej pracy: żadne "super hiper", adekwatny efekt do zastosowanych komponentów
    Zakładająć, że użyte głośniki są w pełni sprawne, to jakość odtwarzania dźwięku nie powinna zbyt odbiegać od oryginału, więc tu jest dobrze.
    CONTRA:
    - trochę nie tak z okleiną/fornirem: łączenie, układ słoi na ściankach, to można było zrobić lepiej. Być może wynika to z małej wprawy w tej materii, może niedostatku materiału, nie ważne.
    Duży plus za samodzielną pracę i niezły efekt końcowy.
    Kolejne konstrukcje będą na pewno jeszcze lepsze.
    Powodzenia!
  • #8 30 Gru 2012 12:31
    aftys6
    Parę lat temu kupilem kolumny Audion (nie mylić z obecnym chinskim audionem) produkcji DDR, wymagały jedynie drobnej kosmetyki i montażu kabli sygnałowych.
    Po dzień dzisiejszy graja u mnie w pokoju i jestem z nich zadowolony.
    Kosztowały mnie aż o zgrozo 70 zł ;)
    Uważam za wielki plus że ludzie są zafascynowani marketówkami o 1000000 watach, z wiadrem bajerów, dzięki temu możemy kupić dobry - leciwy sprzęt za pare groszy ;)
    Oni mają sprzet bajerancki a my mamy dobry ;)
  • #9 30 Gru 2012 13:34
    Freddy
    , a nie przypadkiem Audioton ?
  • #10 30 Gru 2012 14:37
    398216
    Usunięty  
  • #11 30 Gru 2012 15:10
    premier93
    dj-MatyAS napisał:
    I też na tak grubej płycie czołowej?
    Też, z tą różnicą, że po pewnym czasie stwierdziłem, iż są jednak "za głęboko" i wysunąłem je robiąc frezy na ok 5mm.
    Kształt lejków jest identyczny jak o w oryginalnej konstrukcji - było robione u znajomego stolarza wiec nie chciałem mu zawracać głowy eksperymentowaniem i zaufałem konstruktorom z Grundig'a.
    Co do okleiny - racja, myślałem, że będą łączenia wyglądać nieco lepiej, bardziej się maskować, wybrałem fornir mahoniowy bo taki najbardziej mi odpowiadał lecz liście mogły być ciut większe tak aby nie łączyć ich na ściankach monitorków - nauka na przyszłość.
    Zarzut, że noga podstawki jest "zbyt masywna" nie wiem jak mam rozumieć... Lepiej jakby była cienka, wątła i słaba - ledwie utrzymująca kolumnę? Słyszałem wiele opinii, że podstawy powinny być maksymalnie ciężkie i wytrzymałe, wtedy nie boję się, że przypadkowa osoba lekko trącająca konstrukcję (dość wysoką) przewróci ją, a także to wpływa na jakość brzmienia(no może w tej klasie sprzętu różnicy nie robi).
    Kończąc dodam, że jest to moja pierwsza poważniejsza konstrukcja (nie licząc głośnika w pudełku pomalowanego olejną), i jestem z niej zadowolony, miejmy nadzieje, iż będzie wstępem do kolejnych... lepszych...
  • #12 30 Gru 2012 15:54
    398216
    Usunięty  
  • #13 30 Gru 2012 16:22
    premier93
    Tak to prawda, najpierw powstały same monitorki, potem narodził się problem z "podniesieniem ich". Odnośnie samych podstawek rozważałem kilka opcji, te które sprawiały wrażenie lekkości, rzeczywiście takie były i trącenie kolumny niechybnie spowodowało by przewrócenie konstrukcji (wysokiej, kolumny są na wysokości głowy osoby siedzącej na krześle) - pojawiał się problem - nie mogłem dać bardzo dużej podstawy w stosunku do wątłej cienkiej nóżki, nie wyglądało to fajnie, stad powstały takie jakie są, ciężkie, trochę toporne ale bardzo wytrzymałe i stabilne.
  • #14 30 Gru 2012 17:00
    398216
    Usunięty  
  • #15 30 Gru 2012 17:01
    aftys6
  • #16 30 Gru 2012 17:15
    premier93
    dj-MatyAS napisał:
    Albo zamiast jednej, grubej i solidnej, nogi dać dwie cieńsze, szczuplejsze z przerwą pomiędzy nimi, ;).
    Właśnie! Też brałem to pod uwagę, jeszcze jako pierwszą opcje ale niestety nie miałem wystarczającej ilości forniru oby obkleić 8 boków takich podstaw, a pozatym tnąc płytę piłką ręczną nie zawsze zachowujemy kont 90 stopni wiec i kant takiej płyty nie jest idealnie równy co przy małej powierzchni styku ma zasadniczy wpływ na stabilność i dochodzi kwestia estetyki (jak obkleić "pofalowany" bok). W takiej formie jak obecna niedociągnięcia można zamaskować szpachlą pilnikiem i papierem ściernym
    Mi osobiście poza paroma niedociągnięciami projekt się podoba, przy kolejnej konstrukcji będę sie starał nie popełniać podobnych błędów, a także zatroszczę się o trochę lepsze wyposażenie warsztatu.
    Odnośnie materiału o większej sztywności przychodzi mi do głowy jedynie metal, ale jak wykończyć go aby pasował do całości? I także pojawia sie problem z obróbką materiału o większej twardości od drewna.
  • #17 30 Gru 2012 17:58
    mkpl
    Poziom 37  
    Kolumny przepiękne ale jeśli chodzi o jakość dźwięku i chwalebne opinie kolegów śmiem powątpiewać. Większość kolegów jedzie tutaj po np kopułkach STX lub innej tańszej firmy ale grundig z piezakiem jako wysokotonowy to już ok :|
    Zmienił bym tego piezo na jakąś dobrą kopułkę i będzie bajka :) pozdrawiam i życzę kolejnych udanych konstrukcji
  • #18 30 Gru 2012 18:03
    premier93
    mkpl napisał:
    KZmienił bym tego piezo na jakąś dobrą kopułkę i będzie bajka
    Taaa... tylko na jaką? Co wtedy ze zwrotnicą? Nie zapominaj, że nie mam parametrów głośników i jakiekolwiek symulacje odpadają :/
  • #19 30 Gru 2012 18:08
    mkpl
    Poziom 37  
    Np. GDWK 10 200 PJ. Myślę, że tragedii by nie było tym bardziej iż wysokotonowy ma lecieć od pewnej częstotliwości wzwyż. Dobrał bym tylko dzielnik tak na ucho aby to ładnie brzmiało a szczegółowość i detaliczność wysokich tonów w porównaniu z piezo na pewno Cię poztywnie zaskoczy
  • #20 09 Sty 2013 12:57
    Barts1587
    Świetne wykonanie, pomaluj tyły na czarno , nie będzie się tak rzucać w oczy. Czym je napędzasz ? I jaka jest pojemność , litraż obudowy ?
  • #21 23 Sty 2013 18:29
    premier93
    Obudowy 16,5l. Aktualnie napędzane są tda2050 ale tylko tymczasowo. Odsłuchu dokonywałem pod Radmorem 5102 a docelowo będą pracować z kopią Rotela RA820.
  • #22 02 Lut 2014 16:17
    premier93
    Witam serdecznie! Pragnę przedstawić modernizację poprzedniego projektu. Wykonałem ją już blisko rok temu. Zastosowałem się co do rad forumowiczów. Wygląd monitorków zmienił się dosyć znacząco. Zmieniłem front, powstał z 35mm płyty wiórowej, skosy wykonane pilnikiem (sić!) całość wyszpachlowana i pomalowana na czarny mat. Darowałem sobie frezy pod głośnik niskotonowy, jedynie z racji grubej płyty frontowej otwór w którym jest obsadzony wykonałem w formie lejka o średnicy wewnętrznej 19cm a zewnętrznej 15.
    Piezoelektryczna wysokotonówka została wymieniona na kopułki Sansui. Prymitywna zwrotnica czyli kondensator 2,2µ i przyciszony dwukrotnie dzielnikiem rezystorowym.
    Pomiary, schemat zwrotnicy, zdjęcia z budowy oraz inne projekty i materiały niestety są na dysku który uległ uszkodzeniu i na dzień dzisiejszy nie mogę ich odzyskać.
    Planuję jeszcze raz polakierować/przyciemnić kolumny a także zmienić śruby na głośnikach.
    Co do brzemienia jestem bardzo zadowolony, graja czysto, wymiana wysokotonowych przyniosła same korzyści dźwięk stał się bardziej szczegółowy nie tracąc na "ciepłym brzmieniu".
  • #23 10 Lut 2014 11:27
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
