peugeot 307 cc - Bsi centralny zamek
markus-wielki 29 Gru 2012 22:28 9768 21
  • #1 29 Gru 2012 22:28
    markus-wielki
    Problem dotyczy 307 cc rok 2006.Nie działa centralny z pilota i z przycisku wewnątrz auta.Centralny z pilota otwiera klape bagaznika ,dzwi natomiast juz nie.W srodku slychac jak pstyka przekazniczki w BSI od zamykania i otwierania.Moje pytanie czy ktoś posiada rozpiske pinow BSI.Bo nie wiem gdzie wychodza impulsy na silowniki od tegp centrala. peugeot 307 cc - Bsi centralny zamek
  • #2 29 Gru 2012 23:25
    tomasz0703
    Szara wtyczka 16 pinowa pin 13 i 15
  • #3 30 Gru 2012 10:00
    markus-wielki
    A opis schemat szarej kostki co na każdym pinie powinno być i czy na pewno ta? odłączyłem ją a centralny klapy nadal chodził (otwieranie).
  • #4 30 Gru 2012 12:26
    georgesgr
    Poziom 41  
    Kolego,
    Pokrywa bagaznika nie ma nic wspolnego z centralnym zamkiem. Nie ma tam ryglowania, tylko elektryczne otwieranie.
    Dostales odpowiedz powyzej i jesli, majac te informacje, nie mozesz sobie poradzic, oddaj auto do fachowca.
  • #5 30 Gru 2012 14:05
    markus-wielki
    Pozycja 15 jest pozycji nr 13 nie ma.
  • #7 30 Gru 2012 16:09
    markus-wielki
    VF33BRFJC84948268
  • #8 30 Gru 2012 16:18
    mansky
    Lepiej sprawdź najpierw przewody na przelotce do drzwi .
  • #9 30 Gru 2012 16:25
    markus-wielki
    KOLEGO ja mierze piny lampka na szarej kostce bezpośrednio i nic nie wychodzi.Więc przewody w przeplocie na razie trzeba odstawić na bok skoro nie mam impulsów sterujących bezpośrednio z BSI.
  • #10 30 Gru 2012 17:38
    georgesgr
    Poziom 41  
    Wszystko wskazuje na to, ze informacja o pinach, podana przez Tomasza, jest wlasciwa (w kazdym razie wg dokumantacji).
    Szukaj przewodow o numerach 6204 i 6205.
  • #11 30 Gru 2012 18:27
    mansky
    W Twoich postach nigdzie nie napisałeś że zrobiono pomiary na pinach BSI.
  • #12 31 Gru 2012 16:45
    markus-wielki
    Walczę dalej z tym centralnym.Wypięta szara kostka.Lampka 24v5w i naciskam otwieranie i zamykanie i impulsy sa na 13 i 15.Ale zakładam większą żarówkę 12v21w juz impulsów nie ma.Widać że zostają zduszone.Okablowanie w kostce nie wiem dlaczego źle podłączone ktoś pewnie kombinował tylko jak to działało?Teraz chcę na krótko podłączyć sie do zamków.Czy ktoś wie na których pinach w zamku jest silnik?Oznaczenia to a,b,c,d,e,f.No i dlaczego impulsy w BSI giną przy obciążeniu?
  • #14 31 Gru 2012 18:00
    georgesgr
    Poziom 41  
    ....No i dlaczego impulsy w BSI giną przy obciążeniu?
    Gina przy przeciazeniu (zabezpieczenie przed zwarciem).
  • #15 31 Gru 2012 18:40
    markus-wielki
    No to ja już nie wiem.Na krótko chodzi central.Gdy podłacze te 2 kable do skrzynki BSI juz nie ma impulsów.
  • #16 02 Sty 2013 16:39
    markus-wielki
    Czy ktoś podpowie.
    Mam pytanie czy f14 oznaczenie bezpiecznik nr 14? oraz czy ten plus przypada na pin 1 szarej kostki?(strzałki na rys).
  • #17 02 Sty 2013 16:58
    georgesgr
    Poziom 41  
    Tak, F oznacza "fusible" (bezpiecznik).
    Pin 1 jest zasilaniem obwodu.
    Podlacz voltomierz na bezpiecznik i zobacz, czy napiecie nie spada w momencie sterowania zamka. Mozesz miec gdzies kiepski styk na zasilaniu ukladu.
  • #18 02 Sty 2013 18:46
    markus-wielki
    Do bezpiecznika 14 podlaczyłem żarówkę 21W.Druga 5W sprawdzam rekacje na pinach.Tak jak było jest.Na bezpieczniku żarówka świeci pełnym światłem.Na pinach bsi wieksza żarówka nie ma impulsów.
  • #19 02 Sty 2013 18:54
    georgesgr
    Poziom 41  
    Wszystko wskazuje na uszkodzenie (kiepski styk, zimny lut) w BSI.
  • #20 13 Sty 2013 10:30
    markus-wielki
    Rozebrałem BSI czy ktoś wie które to przekaźniki od tego centrala?
  • #21 16 Sty 2013 20:08
    markus-wielki
    Proszę o pomoc.
  • #22 27 Sty 2013 22:18
    markus-wielki
    uszkodzone przekazniki.wymiana i dziala elegancko
 Szukaj w ofercie
Zamknij
