Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P)
krzem3 01 Sty 2013 23:48 30813 28
  • Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P)
    Po kilku moich dużych konstrukcjach postanowiłem wykonać wzmacniacz o małej mocy wyjściowej w mini obudowie, o wymiarach zewnętrznych 270 x 270 x 100 mm. Wzmacniacz zbudowany jest na 9 lampach 3 x ECC 82, 4 x 6P14P, 2 x EM84. Założyłem, że wzmacniacz powinien posiadać podstawowe układy wspomagające takie jak soft start, układ opóźniający włączenie napięć anodowych o 50 s. Żarzenie lamp ECC realizowane jest napięciem stałym 6,3V. Zasilacz anodowy dla lewego i prawego kanału, kondensatory elektrolityczne o pojemności około 2 x 1100uF. Stopień wejściowy na lampie ECC 82, połówki lampy połączone są równolegle, odwracacz fazy na lampie ECC 82 z dzielonym obciążeniem, stopień mocy w układzie push pull 2 x 6P14P. Moduł układu wzmacniacza zbudowany jest dwupoziomowo na listwach montażowych, pozostałe układy są na płytkach pcb. Tym razem lampy schowane są wewnątrz obudowy, bardzo praktycznie i bezpiecznie. Wzmacniacz wymaga jednak dobrej wentylacji.
    krzem3
    Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P)
    Fajne!
  • #2 02 Sty 2013 08:42
    flubber.trip
    Wzmacniacz wykonany konkretnie, nie pasuje jedynie ten przełącznik hebelkowy dźwigienkowy. Jakie były koszty jego wykonania?
  • #3 02 Sty 2013 09:26
    nitros66
    Jakie zastosowałeś transformatory głośnikowe?
  • #4 02 Sty 2013 09:57
    krzem3
    flubber.trip napisał:
    Wzmacniacz wykonany konkretnie, nie pasuje jedynie ten przełącznik hebelkowy. Jakie były koszty jego wukonania?
    Mnie też właściwie nie pasował,musiałem zastosować przełącznik miniaturowy z braku miejsca na obrotowy,większa średnica.
    krzem3
    Konkretnie co masz na myśli,przecież są widoczne.
    krzem3
  • #5 02 Sty 2013 10:38
    nitros66
    Interesuje mnie pasmo przenoszenia. Transformatory nawijałeś sam czy kupowałeś gotowe ( jakiej firmy )?
    Ciepło odprowadzasz za pomocą wiatraczka. Wentylator pracuje ciągle, czy uruchamia się tylko wtedy kiedy wzrośnie temperatura wewnątrz obudowy? Konkretnie chodzi mi o występowanie szumu powietrza podczas cichych odsłuchów.
    Pozdrawiam noworocznie :)
    nitros66
  • #6 02 Sty 2013 10:59
    krzem3
    nitros66
    Wszystko będzie pokazane przy zamieszczonych pomiarach,ale jak cię bardzo interesuje teraz to: Pasmo przenoszenia w pomiarach wynosi od 25 Hz do 43 KHz-3dB,można zejść niżej nawet do 20 Hz.Transformatory wykonane przez Haiku Audio z Krakowa. Wentylator ma regulację obrotów,można ustawić ręcznie,szum przy nawet minimalnej mocy odsłuchu nie jest słyszalny.Na bardziej wyrafinowany układ regulacyjny brak było miejsca.
    krzem3
  • #7 02 Sty 2013 11:38
    krzem3
    Andrev1991 napisał:
    Przydało by się jakieś ekranowanie pomiędzy trafami a stopniami wzmocnienia.
    Zauważyłeś chociaż umiejscowienie TS,na pewno nie.Transformator sieciowy wykonany jest specjalnie pod kątem audio z ekranem przeciwzakłócającym.
    Transformatory wyjściowe toroidalne nie wnoszą tyle zakłóceń co na kształtach EI,są też znacznie odsunięte od modułu wzmacniacza.Obserwuj później zamieszczone pomiary stosunku sygnału do szumu,to zmienisz swoje wątpliwości.Ustawienie TG w pionie w stosunku do poziomego zamocowania TS,daje również pozytywne rezultaty.
    krzem3
  • #8 02 Sty 2013 12:18
    zgierzman
    Mnie brakuje schematu. Jakaś taka moda w dziale audio, żeby pokazać zdjęcia, pochwalić się obudową czy ułożeniem kabli, a nie napisać ani słowa o konstrukcji.
    Ja zaglądam tu żeby się czegoś nauczyć, a ten temat, podobnie jak znakomita większość w tym dziale, absolutnie nic nie wnosi.
  • #9 02 Sty 2013 12:58
    krzem3
    Trochę cierpliwości kolego,temat co dopiero zamieściłem.Na wstępie opisałem częściowo układy wzmacniacza,nie spodziewaj się wykładów do tak prostego wzmacniacza.Osobiście nie zauważyłem,aby w zamieszczonych na forum konstrukcjach czegoś brakowało w opisach.Poniżej jest moja "Konstrukcja audiowizualna" myślę że jest dokładnie opisana,w dodatku bez pobierania punktów.Moja rada,to nie czekać na gotowe rozwiązania,a samemu pokumać co było już wcześniej napisane.
    cdn
    krzem3
  • #10 02 Sty 2013 13:34
    zygfryd.W
    Nie no klasa kolego, w obudowie ład i porządek a przy takim zagęszczeniu nie jest to łatwe wiem z doświadczenia.
    poszukaj ze starego sprzętu grającego np Unitry, miała często dość małe przełączniki i pasowały by kolorystycznie nawet do twojego tylko montaż trzeba by było od środka zrobić bo przełącznik jest osobno z guzikiem łączony.
  • #11 02 Sty 2013 13:41
    zgierzman
    Konstrukcja audiowizualna opisana rzeczywiście elegancko, ale wytłumacz mi jeszcze, dlaczego nie zmieścić wszystkiego w jednym (pierwszym) poście, a potem skupić się na odpowiadaniu na pytania i dyskusji?
    Jestem zdania, że nawet proste konstrukcje powinny być wyczerpująco opisywane - po to chyba jest to forum. Szukając inspiracji do zrobienia choćby zestawu głośnikowego chciałbym znaleźć schemat zwrotnicy itp.
    Posty typu "głośniki GDNxxx/xxx, obudowa strojona na 40 Hz + 20 zdjęć", oraz dyskusja na trzy strony o kolorze forniru to niestety standard na DIY Akustyka - a powinny trafić raczej na jakieś forum Akademii Sztuk Pięknych.
  • #12 02 Sty 2013 14:22
    krzem3
    W różnych konstrukcjach każdy może coś znaleźć co mu nie odpowiada,a mnie nie przeszkadza,ustawienie przełączenia jest czytelne do napisu.
    krzem3
    Doczekasz się,przygotowuję.Lepiej jest i czytelnie odpowiadać na 5 zamieszczonych zdjęć niż na 30 kilka.
    krzem3
  • #13 02 Sty 2013 14:47
    zygfryd.W
    Znalazłem kolego przełącznik który by ci pasował do sprzętu niestety pochodzi on ze sprzętu do którego dość ciężko kupić takie części...
  • #14 02 Sty 2013 15:03
    krzem3
    Podobne zewnętrznie przełączniki są w magnetofonie kasetowym Grundig,który mam do rozbiórki.Właściwie to nie myślałem o zastosowaniu takiego przełącznika,ale można pomyśleć o wymianie jeżeli będzie 6 biegunowy.Przełącznik przełącza za pośrednictwem przekaźnika napięcie anodowe oraz diody sygnalizujące Standby-Start.
    krzem3
  • #15 02 Sty 2013 23:07
    zygfryd.W
    Oj ten co ja wysłałem może mieć 2 lub 4, ale za to Unitra posiadała w którejś ze swoich konstrukcji przełączniki hebelkowe 6 i 8 biegunowe, z tym że końcówki były okrągłe i trochę dłuższe.
  • #16 03 Sty 2013 12:05
    krzem3
    Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P)
    Co do przełącznika Standby-Start,to raczej pozostanie.Zamieszam schemat narysowany ręcznie dla jednego kanału,pozostałe zdjęcia przedstawiają dolną część obudowy z nawierconymi otworami wentylacyjnymi,moduł wzmacniacza,jego widoczną dolną część.Transformator sieciowy 150VA,wykonanie do audio,transformatory wyjściowe,wcześniej miałem zamontowane na kształtkach EI.Cztery widoczne zamontowane wcześniej elektrolity,dla katod lamp mocy zostały przeniesione w inne miejsce.Dla informacji podaję że obudowa wzmacniacza została zaadoptowana z mini wieży Universum-wskaźnik wysterowania mocy wzmacniacza.Dodam że wzmacniacz wykonałem dla zabawy w końcowe letnie dni.
    krzem3
  • #17 04 Sty 2013 18:39
    krzem3
    Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P) Wzmacniacz Push Pull 2 X EL 84 (6P14P)
    Brak zapytań,więc zamieszczam dalsze zdjęcia z montażu wzmacniacza.Oprócz głównych elementów,są również płytki wspomagające soft startu,opóźnienia dla napięć anodowych,zamontowanie potencjometru ALPS na pcb z przyłączami.Płytka zasilacza z elektrolitami 2 X 1100uF,panel tyny z wentylatorem,dodatkowym gniazdem DIN wejście-wyjście dla starszego typu przewodów,będzie jeszcze obok zamontowany przełącznik wejść.W dolnej części nawierciłem sporo otworów wentylacyjnych.W pierwszej fazie uruchomiania wzmacniacza,zamontowane były niemieckie transformatory wyjściowe EI z lat 50 tych.
    krzem3
  • #18 04 Sty 2013 20:50
    krakarak
    krzem3
    Tak, transformatory widać, lecz nie ma nic o nich - wielkość rdzenia, ilość zwojów, średnice drutów nawojowych. Jest na nich opis, lecz nie czytelny.
    A sposób i jakość wykonania transformatorów głośnikowych w najistotniejszy sposób wpływa na jakość dźwięku.
  • #19 04 Sty 2013 22:42
    krzem3
    krakarak napisał:
    krzem3
    Jakie transformatory głośnikowe? Toroidalne - Raa 8K,średnica 85 X 40mm,co masz zamiar nawijać ręcznie? Pasmo przenoszenia wzmacniacza podałem,o bliższe dane jak ilość zwojów,przekrój drutu,sposób nawijania należy zapytać producenta. Prawdopodobnie producent nie będzie zdradzał takich danych technicznych.Mogę się tylko domyślać,że kolega nie wykonał jeszcze żadnego wzmacniacza lampowego,a ma zamiar nawijać TG,TS toroidalne ręcznie,z tego co zrozumiałem.
    Podałem wcześniej,transformator sieciowy toroidalny 150VA wykonany na zamówienie do audio,o bliższe informacje należy zapytać,po to są odpowiedzi.
    Opis objaśniający według firmy toroidy.pl
    Wykonanie "AUDIO" jest dedykowane dla zastosowania we wzmacniaczach mocy i innych urządzeniach audio wysokiej klasy.Trafo takie posiada dodatkowo ekranowanie magnetyczne i elektryczne,posiada środek zalany żywicą,wykonane jest w oparciu o najwyższej klasy, mierzone elementy laboratoryjnie. Transformator jest impregnowany i kontrolowany w poszczególnych fazach produkcji. Gwarantujemy cichą prace i najwyższe parametry elektryczne. Posiada również zabezpieczenie termiczne,przeciążeniowe.
    Dane:
    TS 150VA
    Pierwotne 230V
    Wtórne 220V - 0,4A
    6,3V - 4A
    6,3V - 3A
    12,6V -1A
    Średnica TS 100 X 45mm
    Cena do audio 203,56 PLN z VAT+ przesyłka kurier 18 PLN (cena z lipca 2012r)
    Wykonanie standard,jak sobie przypominam 132,84 PLN z VAT + przesyłka.
    Myślę że odpowiedź uzyskałeś wyczerpującą.
    PS.
    Poprzednią cenę i dane uzwojeń pomyliłem w pośpiechu z obecnie zamówionym TS.
    krzem3
  • #20 04 Sty 2013 22:56
    2073718
    Usunięty  
  • #21 04 Sty 2013 23:15
    krzem3
    przemak napisał:
    Dlaczego w stopniu wejściowym są dwie lampy równolegle? Szumy, czy o co chodzi?
    Dlaczego takie wartości elementów (470k, 470k i 100n) pomiędzy stopniami?
    Połączone równolegle dwie połówki lampy,to niższa o połowę rezystancja wejściowa,poprawia stosunek sygnału do szumu,eliminuje również w jakimś stopniu przydźwięk,należy zastosować potencjometr wzmocnienia 47K,50K. Co do zastosowania wartości rezystorów,kondensatorów. Zauważ że z braku miejsca nie dałem lampy sterującej,a wysterowanie stopnia mocy spełnia odwracacz fazy. Można ewentualnie dopasować wartości do swojego układu wzmacniacza.
    krzem3
  • #22 04 Sty 2013 23:59
    2073718
    Usunięty  
  • #23 05 Sty 2013 01:41
    krzem3
    przemak napisał:
    Chyba wYjściowa? Ale po co? Nie kupuje wyjaśnień o eliminacji przydźwięku, nie rozumiem co ma do tego wszystkiego oporność potencjometru?
    Nie wiem nadal, po co takie dziwne wartości zwłaszcza 100n w tym miejscu? To jest 80k dla 20Hz, czyli w paśmie akustycznym w tym układzie praktycznie zwarcie. We wzmacniaczach gitarowych tam jest 470p...
    Wysterowanie stopnia mocy zwykle spełnia odwracacz fazy, co innego?
    Chodzi o poziom szumów płynący z siatki sterującej do źródła sygnału.
    Ale po co? Taki mój założony kaprys,aby spróbować zrobić inaczej.
    Jeszcze lepiej będzie zastosować do tego układu potencjometr o rezystancji 20K. Chodzi o zmniejszenie oporności obciążenia. Połączenie dwóch połówek lamp równolegle poprawia odstęp sygnału do szumu o 3dB. Kondensator sprzęgający 100nF w tym miejscu,a nie 100n. Można zastosować i 220nF. Jak może być zwarcie,jeżeli pasmo przenoszenia wynosi w pomiarach 25 Hz-33 KHz. Jeżeli sugerujesz zwarcie to wzmacniacz będzie zatkany. Wysterowanie zawsze spełnia odwracacz fazy. Nie zawsze.
    Co do przydźwięku,to Twoja sprawa,nie musisz tego układu wejściowego stosować. Ale można spróbować eksperymentalnie,dołączając słuchawki przy wyciszonym całkowicie wzmocnieniu. Nie widziałeś zresztą jeszcze pomiarów. We wzmacniaczach gitarowych tam jest 470p.....Coś koledze się pomyliło.
    krzem3
  • #24 06 Sty 2013 00:27
    krzem3
    Wcześniej zamontowane transformatory wyjściowe nie spełniły do końca moich oczekiwań,ze względu na pasmo przenoszenia. Na niższych częstotliwościach,poniżej 30 Hz następowało wzbudzenie w postaci plamki na ekranie oscyloskopu. Na początku nie można było określić gdzie wzbudzenie powstaje,po kilku dniach poszukiwań winne okazały się transformatory wyjściowe. Można było wzmacniacz używać na dotychczasowych TG,rzadko tak nisko schodzi muzyka jak sygnał z generatora. Na zdjęciu widoczne są zamontowane na bokach nowe TG toroidalne. Następne zdjęcie przedstawia zamontowane elementy na panelu przednim,obok pokrywa górna obudowy z nawierconymi gęsto otworami wentylacyjnymi. Po ponownym uruchomieniu wzmacniacza wykonałem proste pomiary przebiegiem prostokątnym z wyjścia stopnia wejściowego na lampie ECC 82. Następne pomiary z wyjścia odwracacza fazy oraz pomiary przy wiszącym wejściu z maksymalnie odkręconym potencjometrem. Ustawionym przełącznikiem wejścia w oscyloskopie na 10 mV,sonda X 1.Wynik pomiaru 1,6 mV widoczny na miliwoltomierzu,ostatnie zdjęcie to wejście zwarte do masy. Zakładając że wynik pomiaru wynosi średnio 1,65mV,to poziom szumów wychodzi 65 dB dla 1W i 75 dB dla 10W.
    Krzem3
  • #25 06 Sty 2013 07:31
    Mark II
    Rezystory 470k tworzą dzielnik i ustalają stałoprądowy punkt pracy odwracacza fazy, natomiast dla przebiegów zmiennych górny rezystor dzielnika jest bocznikowany właśnie tym kondensatorem. Rezystory mają 470k by nie obciążać zbyt pierwszego stopnia. Kondensator sprzęgający nie może być zbyt mały, bo zadziała jak filtr górnoprzepustowy. Obciążony jest oprócz oporności wejściowej następnego stopnia również dolnym rezystorem dzielnika, choć przy tej wartości częstotliwość 6dB/okt wypada w okolicach kilku Hz i zastanawiam się, czy nie było to jedną z przyczyn wzbudzania się się stopnia wyjściowego. Może ograniczenie pasma przenoszenia w tym miejscu poprawiłoby nieco sytuację przy tamtych transformatorach?
  • #26 06 Sty 2013 13:17
    2073718
    Usunięty  
  • #27 06 Sty 2013 20:18
    krzem3
    Kolega Mark II rozwiał wszelkie wątpliwości co do zastosowania wartości rezystorów i kondensatorów.
    Masz rację,zmiana ograniczenia dolnego pasma przy starych TG mogła być słuszną sprawą.
    Ten mały wzmacniacz z założenia,nie miał być o wysokich wyśrubowanych parametrach,traktowałem jako eksperyment z układem wejściowym połączonych równolegle połówek. Mała obudowa o wym.zewn.270x270x100 mm nie pozwalała na więcej. Niewątpliwie jedną z przyczyn całego bałaganu,było poszukiwanie na siłę szerokiego pasma,nie znając danych transformatorów wyjściowych. Transformatory pochodziły z odbiornika radiowego wyższej klasy,z przewidzianym pasmem od 45 Hz - 15 KHz. Wynik ze zjechaniem poniżej 30 Hz widoczny jest na pierwszym zdjęciu,17 Hz-3dB pomiar przy mocy 6W,to już była duża przesada. Wzmacniacz grał bardzo dobrze powyżej 35 Hz do 18 KHz,z dopasowanym sprzężeniem zwrotnym i nawet z dobrym basem. Szukanie na siłę szerokiego pasma jak widać jest bez sensu. Pozostałe zdjęcia to ,moduł wzmacniacza w pierwszej wersji z lampami EM80,zdjęcie w czasie szukania przyczyny powstawania plamki,wzmacniacz sygnału wejściowego na lampie ECC83,dla wysterowania sygnałem z gniazd wejściowych lamp EM84. Niestety brak miejsca w obudowie uniemożliwił jego montaż. Fajna sprawa,potencjometr wzmocnienia nie ma wpływu na wysterowanie lamp,poziom sygnału ustawiamy PR-kami. Zamieściłem schemat takiego układu,oczywiście stopień wzmacniający można opuścić,pobierając sygnał z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego.
    krzem3
  • #28 09 Sty 2013 20:55
    krzem3
    Zamieszczam proste pomiary które mogą posłużyć w celach porównawczych.
    Od lewej Zdjęcie1-2} Dolne pasmo 1 KHz – 24 Hz-3dB przy mocy 5W. 3) 1 KHz – 26,3 Hz-3dB przy mocy 5W. 4)1 KHz przy mocy 9W. 5) Przebieg sinusoidy1 KHz przy mocy 10W,przed obcinaniem wierzchołków.
    Od lewej strony. 6) Przebieg prostokątny 1 KHz przy mocy 4W. 7} Przebieg prostokątny przy mocy 5W. 8} Przebieg prostokątny1 KHz przy mocy 10W. 9) Przebieg prostokątny 1 KHz – 0,5us podstawa czasu.
    10} Przebieg prostokątny 1 KHz przy max wysterowaniu.
    cdn.
    krzem3
  • #29 13 Sty 2013 18:53
    krzem3
    Pomiary stabilności wzmacniacza przy przebiegu trójkątnym i prostokątnym,na różnych częstotliwościach. Pomiary wykonane przy mocy 5W.
    cdn.
    Krzem3
    Od lewej,zdjęcie 5 pomiar górnego pasma przy mocy 5W, zdjęcie 7 pomiar górnego pasma przy mocy 10W.
    Moc sinusoidalna 2 X 10W
    S/N 80dB wraz szumami pomieszczenia oraz urządzeń pomiarowych.
    Pasmo 24 Hz - 44 KHz-3dB przy mocy 5W
    Dziękuję za zainteresowanie.
    krzem3
 Szukaj w ofercie
Zamknij
