Co to jest moc wyjściowa diody LED ?
Pepku 02 Sty 2013 13:28 1689 6
  • #1 02 Sty 2013 13:28
    Pepku
    Poziom 7  
    Co to dokładnie jest moc wyjściowa diody LED? To na pewno nie jest Uf*If. Nie wiem jak to interpretować w ogóle. Czy to jest moc zamieniana na światło? Są na to jakieś wzory.
    #2 02 Sty 2013 14:59
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Jest t o energia strumienia świetlnego - można to policzyć znając natężenie światła w określonej odległości od jego źródła.
    Niestety wzoru nie pamiętam, ale jest to związane z luxami i powierzchnią.
    #3 02 Sty 2013 15:25
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Zaglądnij do datasheet dowolnej diody i zerknij na wykresy światła+ http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/natezenie-oswietlenia-podstawowe-wzory/
  • #4 02 Sty 2013 18:42
    Pepku
    Poziom 7  
    Aha. No to wiem wszystko... Po prostu głupia nazwa na zasadzie energia=moc. Po co to komplikować? Jak energia strumienia świetlnego, to nazywamy energia strumienia świetlnego, a nie moc wyjściowa... To jak byk=krowa i bym napisał krowa z rodeo.
    Dzięki za pomoc.
  • #5 02 Sty 2013 20:04
    jarek_lnx
    Nie zupełnie, moc to nie to samo co energia.
    Moc to pochodna energii po czasie.
    Moc to dobre określenie, jest moc wejściowa prądu dostarczonego do diody i moc wyjściowa promenowania.
    Tylko że przyjęło się podawać strumień świetlny w lumenach zamiast w mocy w watach, jest to prawie to samo, ale strumień świetlny uwzględnia charakterystykę widmową oka ludzkiego.
    Link
  • #7 29 Paź 2014 10:27
    Pepku
    Poziom 7  
    Dziękuję. wszystko jest już zrozumiałe.
Promocja -20%
Zamknij
tme
