Jak lodówka chłodzi? Czy można odzyskać środek chłodzący?
madart 09 Lut 2005 19:03 6199 9
  • #1 09 Lut 2005 19:03
    madart
    W tym dziale pisze bo prawdopodobnie najwiecej odpowiedzi bedzie :)
    Chodzi o to jak to jest ze tam jest plyn on se krazy czy cos i robi sie chlodniejszy niz otoczenie? Czy jest to cos na podobnej zasadzie jak ogniwa peltiera?
    Pytanie 2 czy mozna by bylo z jakiejs starej dzialajacej lodowki odzyskac to co potrzebne do chlodzenia i zastosowac to do swoich potrzeb? Np. do chlodzenie wodnego zmacholi duzej mocy czy kompa :)
  • #2 09 Lut 2005 19:38
    skryn
    Admin grupy AGD
    To jest mniej więcej tak:
    Czynnik chłodniczy (np. R-134a, R-600a, lub inny) tłoczony przez sprężarkę najpierw się spręża (w skraplaczu- jest ciepły), a potem następuje rozprężanie (przez cienką rureczkę, tzw. kapilarę, do parownika- jest zmrożony). To tak w wielkim skrócie.
    A co do wykorzystania "freonu", to są tzw."łapacze" :wink: (do balonika).
    Jak to wykorzystać we "wmakach" i kompach... to nie wiem, nie moja działka. Pole do popisu dla kogoś..., chyba, że coś takiego jest wymyślone (przynajmniej w "prototypie).
  • #3 09 Lut 2005 20:37
    newDJ
    Cześć krajan.Najprościej lodówka to urządzenie w którym czynniki odparowują obniżając temperaturę otaczającego ośrodka i następnie skraplane aby je można było wykorzystać ponownie do chłodzenia Na komputerach się nie znam nie wiem czy są sposoby wykorzystania tego typu chłodzenia.Odzysku domowym sposobem nie polecam ze względu na brak specjalistycznego sprzętu a i są różne rodzaje czynników oraz olejów chłodniczych z którymi pracowały -miałbyś kogel-mogel w butli do której ładowany by był freon z odzysku. :bye:
  • #4 09 Lut 2005 21:07
    madart
    W zastosowaniu do kompa albo zmachola mialoby polegac na chlodzenieu :)
    Ten agregat wykorzystywany by byl do chlodzenia np przeplywajacej cieczy. Czy w lodowkach ten czynnik chlodniczy przeplywa naokolo jej calej czy tylko np chlodzi wode ktora oplywa lodowke zeby ja chlodzic? Bo mozna by bylo zrobic pojemnik z woda ktory by byl chlodzony tym czynnikiem chlodniczym a w srodku woda by sie schladzala i w osobnym ukladzie chlodzila by radiator. Wiem ze to moze byc duze i nieporeczne ale czy to by dzialalo tak wogole?
    #5 09 Lut 2005 21:58
    skryn
    Admin grupy AGD
    Układ "freonu" w lodówkach jest zamknięty i nie ma styku z zewnętrznymi czynnikami typu woda, powietrze...
    Jest to układ z założenia hermetyczny, a po krótce zasadę działania napisałem post wcześniej.
  • #6 09 Lut 2005 22:07
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Powiedz jaka moc chcesz odprowadzac (pi razy oko) i jaka temperature ma miec woda (inny czynnik) doprowadzana do chlodzonego elementu to zobaczymy czy sprezarka "lodówkowa" sie nada do tego celu i czy sie nie "zjara" ;)
  • #7 09 Lut 2005 23:23
    madart
    W przypadku kompa byloby to kilkadziesiat wat. Lodowki chlodza temperature pokojowa czyli ok 25 C do minus kilkunastu stopni, czyli gdybym chcial chlodzic do temperatury pokojowej to moglbym chlodzic elementy o temp kilkudziesieciu stopni? No bo w koncu nikomu szron na procku sie nie przyda :D .
    -> skron
    czyli ciezko by bylo przerobic ten uklad freonu na potrzebny ksztalt? No bo w lodowkach on jest duzy zeby chlodzic cala, nie?
    Ale przynajmniej juz wiem na jakiej zasadzie dzialaja lodowki :D
    #8 10 Lut 2005 00:20
    elektryk2000
    Jezeli chcesz chlodzic ciecz do temperatury pokojowej to sprezarka z lodowki sie nie nadaje z tego wzgledu ze ma za slaby silnik w stosunku do mocy chlodniczej. Przy 25 stopniach C. mialbys mozliwosc "przepompowania" ponad 0.5kW mocy!
  • #9 11 Lut 2005 22:47
    Kwazor
    Poziom 30  
    Madart to co chcesz zrobić to lepiej przeczytaj tutaj:
    http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=91895
    I tu:
    http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=9037 -->miłej lektury.
    Też zamierzałem to zrobić jednak nakład pracy i kosztów jest spory... i do kompa to sie przydaje jedynie albo dla bajeru lub max Overclokingu.
    W dobrze skalibrowanym układzie gdzie moc kompresora wynosi około 90-120W i moc wydzielana przez procesor wynosi około 75W można mieć temperature na procesorze około -20C Mowię o klasycznym FC a nie Waterchiller.
    Sam jednak zaczynam coś na kształt FC ale to bedzie nietypowy Heatpipe.
  • #10 12 Lis 2005 21:40
    madart
    Uzyskalem odpowiedz. Dziekuje za pomoc.
    Temat uwazam za zamkniety.
Promocja -20%
Zamknij
tme
