Włącznik podświetlany przy załączonej lampie
ultratek 06 Sty 2013 01:00 1359 12
  • #1 06 Sty 2013 01:00
    ultratek
    Witam serdecznie,
    proszę o poradę, potrzebuje przerobić włącznik w mieszkaniu, który załącza światło na strychu, często się zdarza zapomnieć wyłączyć to światło i licznik nabija kilowatty)
    Moje pytanie, czy jest jakiś włącznik na 220v, żeby był podświetlany właśnie TYLKO w momencie włączonego zasilania na strychu? Żebym po psrostu widział fizycznie że światło jest załączone na strychu.
    Proszę nie podawać linków do zwykłych podświetlanych włączników, które służą do podświetlania przycisku - by go widzieć w ciemności PRZED Załączeniem.
    Ja szukam odwrotnego
  • #2 06 Sty 2013 01:10
    Rokita1993
    a Nie myślałeś aby samemu zrobić taki przełącznik wykorzystując przełącznik krzyżowy jakąś diode i 5W rezystor?
  • #3 06 Sty 2013 01:13
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Jest takie starożytne przysłowie, że z g... bata nie ukręcisz. Podobnie jest z Twoim wyłącznikiem. Samo się nie zaświeci, potrzebuje zasilania. I wszystko zależy od tego, jakie przewody masz w puszce pod wyłącznikiem. Bo jeśli miałbyś tam przewody fazowy i neutralny, to przeróbka standardowego jest bajecznie prosta. Ale jeśli nie masz... będzie problem.
    A niby jak?
  • #5 06 Sty 2013 01:20
    retrofood
    Duduś74 napisał:
    Można by zastosować mały transformatorek wpięty szeregowo z włącznikiem.
    Pudło. Przy załączonym obwodzie, nie będzie na nim zasilania.
  • #7 06 Sty 2013 01:25
    Rokita1993
    Przełącznik krzyżowy ma jeden klawisz a dwa osobne wyjścia. Jedno bym dał do tego światła na strychu, a z drugiego poprzez rezystor 25K Ohm 5W i zwykłą diode led. Pulsowalaby ale efekt byłby poprawny.
    Jeśli się myle to przepraszam i jeśli trzeba to usunięcie te moje posty.
  • #8 06 Sty 2013 01:26
    retrofood
    Duduś74 napisał:
    Napisałem szeregowo z włącznikiem, nie równolegle.
    Czyli raczej przekładnik. To by mogło zadziałać.
  • #9 06 Sty 2013 01:27
    ultratek
    [quote="retrofood"]Jest takie starożytne przysłowie, że z g... bata nie ukręcisz. Podobnie jest z Twoim wyłącznikiem. Samo się nie zaświeci, potrzebuje zasilania. I wszystko zależy od tego, jakie przewody masz w puszce pod wyłącznikiem. Bo jeśli miałbyś tam przewody fazowy i neutralny, to przeróbka standardowego jest bajecznie prosta. Ale jeśli nie masz... będzie problem.
    a właśnie mam + i -,
    zmieniałem całkowicie instalacje w domu i łączyłem w "głębokich puszkach" przewody, za wyłącznikami i gniazdkami, nie korzystałem z puszek pod sufitem.
    Jeżeli mogę prosić szanownego Kolegę o szkic działania dalszego ?
  • #10 06 Sty 2013 01:30
    retrofood
    Kolego, tam jest to co jest. Zwykły wyłącznik! Nie twórz teorii!
    [quote="ultratek"]
    To, że łączyłeś w głębokich puszkach, jeszcze nie czyni z Ciebie elektryka. Nie wiem co tam masz, więc jak podpowiedzieć? I wiedz, że tam nie ma + czy też -. Tam takich rzeczy nie ma, bo być nie może. Chyba, że przerobiłeś całą instalację na prąd stały. Wtedy zacznę Ci współczuć.
  • #11 06 Sty 2013 01:32
    Błażej
    Więc jeżeli masz zero, fazę i fazę załączaną przez wyłącznik, to w czym problem? Najzwyklejsza kontrolka między wyjście wyłącznika, a zero i świeci wtedy, kiedy wyłącznik jest włączony.
  • #12 06 Sty 2013 01:52
    ultratek
    Dziękuję za prostą odpowiedź Błażej!
    Masz jakiś pomysł na mini kontrolkę? By ją schować w obudowie wyłącznika?
    Większość gotowców ma po 4cm długości...
    Jaki opornik / rezystor miałbym polutować do zwykłej diody?
    Elektrykiem nie jestem i po to tu zadaje pytania moderze RetroJadło
  • #13 06 Sty 2013 01:57
    retrofood
    Więc masz tu na forum świetnego elektryka po sąsiedzku, skontaktuj się z nim.
    Temat zamykam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
