video DVR GR1 DC60 zgrywanie vhs
gozer1980 06 Sty 2013 20:03 3996 28
  • #1 06 Sty 2013 20:03
    gozer1980
    Poziom 6  
    Witam. Zakupiłem urządzenie Video DVR GR1 DC60 i nie wiem jak go podłączyć do video. Podłączyłem do euro i nie mam obrazu i dźwięku. Po zainstalowaniu sterów do Win 7 64 bit w programie Debut Video Capture jak na rysunku nie ma nic na Input, chiociaż raz miałem Composit chyba, ale po restarcie mi uciekło i nie mam nic.
    Co zrobiłem źle?
  • #2 07 Sty 2013 14:37
    Jingiel
    Czy to OEM Device da się zmienić na coś innego? Ja widzę, że teraz masz ustawioną kamerę internetową do zgrywania. Po drugie nie ten format. Powinno być 720x576, 25 fps, Wejdź w Sevice Settings i pokaż zdjęcie.
  • #3 07 Sty 2013 14:59
    gozer1980
    Poziom 6  
    właśnie nie ma nic innego, choć udało mi się zainstalować inny sterownik i go niewidzę w tym miejscu tylko stary choć go wyinstalowałem, ale on się pojawia jak podłączam urzadzenie Video DVR :(
    poxniej wrzucę zdjęcie jak będę w domu :-)
    obecnie mam zainstalowany sterownik "USB Video Grabber". Tak się nazywa driver w menadżerze urządzeń.
  • #4 07 Sty 2013 15:06
    Jingiel
    A masz kamerę internetową?
  • #5 07 Sty 2013 15:19
    gozer1980
    Poziom 6  
    nie i nigdy nie miałem podłączonej
    Sterownik OEM Device był wraz z urządzeniem Video DVR GR1
  • #6 07 Sty 2013 15:48
    Jingiel
    Zmieniłeś ustawienia w Device Settings? Prosiłem o fotkę.
  • #7 07 Sty 2013 15:53
    gozer1980
    Poziom 6  
    pisałem, że umieszczę jak będę w domu, ponieważ jestem jeszcze w pracy :-)
    jak pamiętam to w DS jest wybór systemu PAL i SECAM tylko różne rodzaje, ale na żadnym nie widzi magnetowidu i jest 0 na wejściu
  • #8 07 Sty 2013 15:56
    Jingiel
    Ale w tej chwili jest tam źle ustawiona rozdzielczość, bo jest taka jak w NTSC. Masz instrukcję do tego grabbera?
  • #9 07 Sty 2013 16:21
    gozer1980
    Poziom 6  
    podeślę screeny jak będę koło 18-tej w domu, na razie dzięki bardzo :-)
  • #10 07 Sty 2013 17:00
    Jingiel
    Tu masz różne sterowniki do tej karty w zależności od użytych chipsetów: LINK
  • #11 07 Sty 2013 19:43
    gozer1980
    Poziom 6  
    Na żadnym z tych standardów nie mam sygnału z video
    a te drivery są płatne :-(
    a poza tym instalowałem stk1160 tj. w instrukcji i też nic :-(
  • #12 07 Sty 2013 19:50
    Jingiel
    Jak płatne? Są darmowe do ściągnięcia. Ustaw PAL B lub G. Bez znaczenia. Jeszcze mnie interesuje co tam masz gdzie pisze INPUT. Masz jakieś źródło sygnalu z wyjściem cinch? Jakiś odtwarzacz dvd, magnetowid?
  • #13 07 Sty 2013 20:14
    gozer1980
    Poziom 6  
    Input jest nieaktywny :-( a mam magnetowid podłączony pod euro złącze
    ok, widzę darmowe i spróbuje zinstalować
    przez wejście video in też nie działa
    raz na wejściu INPUT pojawiło mi się chyba Composit, ale po restarcie pc znikneło
  • #14 07 Sty 2013 20:17
    Jingiel
    Aha no to jeszcze kabel Euro-Chinch pełny musi być z wejściami i wyjściami. W wersji stereo powinien mieć z jednej strony Euro, a z drugiej 6 wtyczek chinch.
  • #15 07 Sty 2013 23:14
    gozer1980
    Poziom 6  
    Mam euro pełen ekran a z drugiej strony 3 chinch, które pasują do Video DVR
    jak podłączyłem raz chinch - chinch to zadziałało, ale ja podejrzewam, że może drivery się "pogryzły"
  • #16 07 Sty 2013 23:22
    Jingiel
    Tu nie chodzi o ekran. Czyli masz tylko wejście albo wyjście. Z tym kablem może być problem.
  • #18 08 Sty 2013 04:48
    Jingiel
    Nie do audio, tylko video in i video out. Pewnie masz video in i ten kabel nie będzie działał. Może inaczej. Rozbierz euro i zobacz czy masz w ogóle podpięty pin 19. Dolny rząd przy samym ścięciu. Albo przejściówka z tego tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2371378.html pierwsza fotka od góry i zwykły kabel chinch-chinch.
  • #19 08 Sty 2013 09:01
    gozer1980
    Poziom 6  
    To przejściówkę kupię dzisiaj :-)
  • #21 08 Sty 2013 09:20
    gozer1980
    Poziom 6  
    a głos też winien być czy trzeba do karty dźwiękowej podłączyc?
  • #22 08 Sty 2013 09:23
    Jingiel
    No widzę, że grabber ma wejścia audio, czyli do białego i czerwonego gniazda.
  • #23 08 Sty 2013 19:38
    gozer1980
    Poziom 6  
    kupiłem , podłączyłem i bez zmian:(
    A virtauldub pokazuje coś takiego :-(
  • #24 08 Sty 2013 19:40
    Jingiel
    Windows ci nie wykrywa w ogóle tego grabbera. Odinstaluj wszystkie sterowniki, które instalowałeś i zainstaluj te z płyty dołączonej.
  • #25 08 Sty 2013 20:05
    gozer1980
    Poziom 6  
    przełącznik jest na out
    ale poprzednik kabelek rzeczywiście nie miał podłączonego pin 19
    to samo :-(
    ciągle mam, że nie wykrywa urządzenia przechwytującego
    ale driver OEM Capture wykrywa dopiero jak podłącze video DVR
    czyli urządzenie dział, ale nie widzi magnetowidu. Nie pamiętam co zrobiłem jak mi to raz zadziałało, ale to chodziło na samym chinch-chinh. jednym kabelku.
    a może sprobuje przez karte graficzna przez wiwo?
  • #26 08 Sty 2013 20:14
    Jingiel
    No to przecież urządzenie musi być podłączone, żeby go wykryło. Spróbuj w innym gnieździe usb. Poczekaj, aż komputer wykryje grabbera, zainstaluje sterowniki, Potem reset, włącz odtwarzanie w magnetowidzie i naciśnij nagrywanie (przechwytywanie) w programie.
  • #27 08 Sty 2013 20:24
    gozer1980
    Poziom 6  
    bez sterownika podłączając mam tylko coś takiego
    ciągle wykrywa ten OEM CApturer nawet jak wyinstalowałem sterownik. On musi gdzieś jeszcze być.
  • #28 08 Sty 2013 20:32
    Jingiel
    Przecież pisze wyraźnie, że wykryto i zainstalowano sterownik pomyślnie. Może ten driver się tak nazywa. OEM, czyli sterownik napisany przez innego producenta. Nie spodziewaj się w takim niskobudżetowym urządzeniu dedykowanych sterowników.
  • #29 09 Sty 2013 10:31
    gozer1980
    Poziom 6  
    to dlaczego nie wykrywa magnetowidu? Kable mam nowy również. jak podłączyłem przez tv to wykrywa, ale ja chce bezpośrednio do kompa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
