My Start by incredibar. Jak to odinstalować?
igoras123 07 Sty 2013 20:00 3354 28
  • #1 07 Sty 2013 20:00
    igoras123
    Poziom 6  
    Witam. Wiem że było dużo takich tematów, ale nie znalazłem jeszcze odpowiedzi więc sobie odpuściłem szukania... wiem tylko tyle, że trzeba usunąć coś za pomocą adwCleaner. To zrobiłem kilka razy, lecz po ponownym otwarciu przeglądarki ten shit znów się pojawił...Słyszałem coś jeszcze o czymś takim jak OTL i jakichś logach czy czymś z tego programu. Proszę o pomoc w odinstalowaniu oraz wrzucaniu tych loginów.
  • #2 07 Sty 2013 20:03
    Acorus 20
    Spec od komputerów
    Dobrze słyszałeś.Pokaż logi z OTL http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe
    Zaznacz-Wszyscy użytkownicy.Wszystkie panele-Użyj filtrowania.Zaznacz-infekcja LOP iPurity na 30 dni.
    Logi wrzuć na wklej.org lub jako załączniki.
  • #3 07 Sty 2013 20:04
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Słyszałeś o czymś takim, jak Google? Próbowałeś wpisać tam OTL i przeczytać parę znalezionych stron? Jak już Ci się to uda, to wróć i daj wymagane logi w załączniku.
  • #5 07 Sty 2013 21:23
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Odinstaluj:
    Google Toolbar
    Java do aktualizacji -> www.java.com
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    PRC - [2012-11-05 11:57:12 | 003,055,976 | ---- | M] () -- C:\Users\Igor&Adam\AppData\Local\tuto4pc_pl_1\supt4pc_pl_1.exe
    SRV - [2012-11-05 11:57:12 | 003,055,976 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Users\Igor&Adam\AppData\Local\tuto4pc_pl_1\supt4pc_pl_1.exe -- (supt4pc_pl_1)
    DRV:64bit: - File not found [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys -- (esgiguard)
    IE - HKCU\..\SearchScopes\{9C38FC96-E87D-4b02-B105-819B76BED75E}: "URL" = http://search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=chr-devicevm&type=STDVM
    FF - prefs.js..extensions.enabledItems: ffxtlbr(malpa)babylon.com:1.5.0
    FF - prefs.js..extensions.enabledItems: plugin(malpa)yontoo.com:1.20.00
    [2011-06-24 12:00:56 | 000,000,000 | ---D | M] (Google Toolbar for Firefox) -- C:\Users\Igor&Adam\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\uyvppft9.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}
    O2:64bit: - BHO: (no name) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (no name) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
    O20 - AppInit_DLLs: (c:\progra~3\browse~1\25911~1.18\{c16c1~1\mngr.dll) - File not found
    [2013-01-06 19:47:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Igor&Adam\AppData\Local\tuto4pc_pl_1
    [2013-01-06 19:47:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Igor&Adam\AppData\Local\supt4pc_pl_1
    [2013-01-06 19:47:25 | 000,035,328 | ---- | C] (IncrediMail, Ltd.) -- C:\Windows\SysNative\ImHttpComm.dll
    [2013-01-06 19:47:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysWow64\jmdp
    [2013-01-06 19:47:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysNative\ARFC
    [2012-12-27 13:21:02 | 001,329,096 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\dmwu.exe
    Zrób też skan przy pomocy MBAM.
  • #6 08 Sty 2013 15:00
    igoras123
    Poziom 6  
    kolobos: Prawdopodobnie nie mam czegoś takiego jak google toolbar (rozumiem, ze nie chodzi o ten pasek z zakładkami) . Skrypt w OTL to mam po prostu wkleic to co napisales na sam dół okna programu?
  • #7 08 Sty 2013 16:05
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wejdź w Dodaj usuń programy i zobacz czy masz, nie dałeś extras.txt, więc mogę tylko zgadywać. Jak nie ma, to zostaw.
    Skrypt wklejasz do okna OTL i naciskasz wykonaj skrypt.
  • #8 08 Sty 2013 16:34
    igoras123
    Poziom 6  
    To jest login po tym, jak zrobilem te skrypty. Mam jeszcze pytanie. Zaktualizowałem jave i czy mogę usunąć starą wesje z kompa? Mam coś takiego: Java 10 update 7 oraz Java 6 update 26. Moge usunąć to drugie? Oraz czy skan tym mban-em jest obowiązkowy?
    EDIT:Niestety, po włączeniu przeglądarki nadal pojawia się mystart...
  • #9 08 Sty 2013 17:36
    Acorus 20
    Spec od komputerów
    Reset Firefoxa: Pomoc-Informacje dla pomocy technicznej-Zresetuj program Firefox
  • #10 08 Sty 2013 18:01
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Widzę, że autor na bieżąco instaluje śmiecie...
    :OTL
    PRC - [2013-01-08 16:18:20 | 000,358,600 | ---- | M] (Ask.com) -- C:\Users\IGOR&A~1\AppData\Local\Temp\APNStub.exe
    IE - HKCU\..\URLSearchHook: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - No CLSID value found
    [2013-01-08 16:18:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Ask
    Na przyszłość uważaj na to, co Ci się wyświetla podczas instalacji programów!
  • #11 08 Sty 2013 18:39
    igoras123
    Poziom 6  
    Niestety, znów nie pomogło. Od czasu założenia tematu nic nie pobierałem (poza OTL). Tu są aktualne loginy z szybkiego skanu. Ponawiam prośbę o pomoc.
  • #12 08 Sty 2013 18:42
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie pomogło, bo nie wykonałeś tego, co napisał Acorus 20.
    Użyj też ponownie AdwCleaner, opcja "Delete".
    Jak już wykonasz, to daj nowy log z OTL.
  • #15 11 Sty 2013 14:53
    igoras123
    Poziom 6  
    Nie do końca zrozumiałem. Czyli mam zrobic to co napisal acorus w swojej pierwszej wypowiedzi a następnie to co ty napisałeś?
    Acorus20, tobie chodziło przecież o to , żebym poustawiał to co napiales w OTL. Tak miałem, jednak nie wiem o co ci chodzi z tym zaznacz wszystkich użytkowników i tą infekcją LOP. Możesz wyjaśnić?
  • #18 11 Sty 2013 15:43
    Kolobos
    Spec od komputerów
    W OTL zaznacz podane opcje, czego tutaj nie rozumiesz?
  • #19 11 Sty 2013 16:31
    igoras123
    Poziom 6  
    Nie mam czegoś takiego jak "wszyscy użytkownicy czy coś w tym stylu.
  • #20 11 Sty 2013 17:03
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Uruchom OTL, otwórz oczy i zaznacz opcję "Wszyscy użytkownicy". Opcje masz obok "Szybki skan".
  • #21 11 Sty 2013 17:43
    igoras123
    Poziom 6  
    Więc to jest login po tym, jak odinstalowałem chrome. Chyba coś spieprzyłem z usunięciem katalogu profilu.
  • #22 11 Sty 2013 21:57
    Kolobos
    Spec od komputerów
    To jest log, a nie login. Ciekawe, co można zrobić źle przy usuwaniu katalogu?
    Dlaczego nadal nie zresetowałeś Firefoksa? Będziesz tak wklejał na raty?
    Nie zaktualizowałeś Javy.
    Wykonaj skrypt:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-943738283-980091224-3907130744-1000\..\SearchScopes\{E40B1A76-FE0A-4897-97AF-BA82AA37252B}: "URL" = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}
    Mam nadzieję, że tym razem uda Ci się wykonać, WSZYSTKO.
  • #24 12 Sty 2013 12:47
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wszystko wyglada ok. Wybierz w OTL Sprzatanie i to wszystko.
  • #25 12 Sty 2013 15:06
    igoras123
    Poziom 6  
    Hmm. Wszystko wygląda dobrze, lecz my start pojawia się cały czas po uruchomieniu przeglądarki. Wydaje mi się, że przy usuwaniu katalogu coś źle wykonałem. Tam trzeba było zmienić nazwę z "default" na "back default". Zmieniłem ale po wejściu w internet w pliku Data były dwa wyżej wymienione pliki. to może być przez to?
    Może jeszcze raz odinstaluje chrome? Nie mam pojęcia co teraz może pomóc.
  • #26 12 Sty 2013 15:15
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wchodzisz do: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\ i usuwasz katalogi, które masz w "User Data:. Następnie ponownie instalujesz Chrome.
  • #27 12 Sty 2013 15:27
    igoras123
    Poziom 6  
    Sorry za moją niewiedze, ale katalogi czyli po prostu wszystko co jest w user data? To usunięcie sprawi, że chrome się za odinstaluje? Tu jest jeszcze załącznik po adwc. Tam jest nadal coś nie tak z dyskiem C i chromem.
    #28 12 Sty 2013 15:37
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ile jeszcze razy mam Ci pisać to samo?
    Odinstaluj Chrome, usuń z katalogu "User Data" to, co tam masz i zainstaluj ponownie Chrome, nie będę Ci tego pisał kolejny raz. Logi są zbędne.
  • #29 12 Sty 2013 18:13
    igoras123
    Poziom 6  
    Pomogło. Dzięki za cierpliwość i pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
