Naczepy - Kabel ISO 7638 pod Autocoma ?
cielak1989 07 Sty 2013 21:53
  • #1 07 Sty 2013 21:53
    cielak1989
    Witam czy ktoś próbował zrobić sobie kabel ISO 7638 pod autocoma ??
    Może jakiś schemat jak podłączyć kable ze sobą ??
  • #2 08 Sty 2013 13:42
    diablo23248
    Może się mylę, ale ja zrobiłbym tak:
    Krótki przewód zakończony z jednej strony wtykiem z drugiej gniazdem
    Przewody od 1 do 5 połączone, oprócz tego z wtyku i gniazda wyprowadzone dodatkowo
    2. Zasilanie interfejsu
    3. GND
    6. CAN-H
    7. CAN-L
    Może to Ci coś pomoże :)
    Powodzenia!
  • #3 08 Sty 2013 23:45
    cielak1989
    A ma ktoś może opis pinów przy kablu wabco 7 pinowym przy zewnętrznym złączu ??
    Nie wystarczy wyprowadzić kabli tylko tylko przy wtyce tak jak jest na zdjęciu w autocomie ??
    Nie powinny kable być połączone między sobotą o 1 do 7 ??
  • #4 09 Sty 2013 09:11
    diablo23248
    Może źle Ci napisałem...
    Więc po kolei:
    Masz wtyk i gniazdo EBS czyli ISO 7638
    Łączysz ze sobą piny w następujący sposób:
    1-1
    2-2
    3-3
    4-4
    5-5
    Dodatkowo z pinu 2 wyprowadzasz sobie zasilanie z 3 lub 4 masę z 6 i 7 sygnał CAN
    Jeśli takie wyprowadzenia zrobisz po obu stronach (wtyk i gniazdo) będziesz mógł robić i przyczepy i naczepy. Cała filozofia teraz to podłączyć kable z pinów (2,3-4,6,7 z odpowiednimi pinami w gniazdku OBD i już.
    Ja sam wg tego co Ci napisałem robiłem sobie kabel do WABCO i działa bez problemu.
  • #5 11 Sty 2013 05:44
    kryś184
    Czy w taki sposób połącze się z modulatorem naczepy EBS knorr TEBS mam na myśli tester texą
    Pozdrowienia
  • #7 11 Sty 2013 06:22
    kryś184
    Dzięki za podpowiedz
    Pozdrowienia
  • #8 14 Sty 2013 23:16
    osmaster81
    Może troszkę nie w temacie
    Ale czy kabel autokoma z okrągłą wtyczką scania-daf to zwykle działają od chińczyka czy są problemy(czy może on jest tylko do skani)
    Próbowałem już kilka dafów podłączyc i lipa
    jakie
  • #9 26 Sty 2013 10:21
    mig21
    witam !
    cielak1989 i jak działa ten kabelek iso7638 na tej rozpisce pod autocom'em
  • #10 26 Sty 2013 20:31
    kwantor
    Więc po kolei:
    1-1
    2-2
    3-3
    4-4
    5-5
    Kolego, czy nie możesz podać do jakich pinów wtyku obd doprowadzić to zasilanie, masę i CAN?
    Właśnie cała ta filozofia.. skoro to zrobiłeś to podaj, bo nie chcę uwalić VCI.
  • #11 27 Sty 2013 15:38
    diablo23248
    Opis OBD proszę bardzo!
    Po mojemu powinno być tak:
    2-16
    3 lub 4 - 5
    6 - 6
    7 - 14
    PS. Czytaj uważnie co piszą inni. Ani słowem nie wspomniałem o tym, że użyłem złącza OBD do diagnostyki WABCO :)
  • #12 27 Sty 2013 20:01
    kwantor
    Zasilanie idzie ustalić, resztę po co szukać, skoro sprawdziłeś- piwko się należ, sprawdzę czy działa.
    Nie bardzo też rozumię, dlaczego robić wyjścia z dwóch stron-kabel ma być spięty z naczepą i ciągnikiem- trzeba tylka CAN i zasilanie?
    Nieuważne czytanie to mój znak firmowy :D
    Ale:
  • #13 28 Sty 2013 08:14
    diablo23248
    Jeśli zrobisz sobie wyprowadzenia z obu stron bedziesz mógł diagnozować i przyczepy i naczepy.
  • #14 28 Sty 2013 14:57
    hubert04
    Ja próbowałem takiej konfiguracji już wcześniej i musze was zmartwic NIE DZIAŁA
  • #15 28 Sty 2013 16:27
    diablo23248
    U mnie pod oryginalnym testerem WABCO śmiga bez problemu. Knorr tak samo. Z Autocom'em nie miałem jeszcze do czynienia, ale na chłopski rozum powinno działać. :/
    A na czym próbowałeś?
  • #16 28 Sty 2013 16:52
    kwantor
    Na normanej wtyczce diagnostycznej łączy się, ale nie wszystkie naczepy mają to gniazdko - jeszcze nie sprawdziłem tej doróbki.
  • #17 28 Sty 2013 18:25
    hubertedyta
    Witam panowie ja dzisiaj próbowałem podłączyć auto coma poprzez kabel iso7638 do naczepy ale nie uzyskałem połączenia. Kabel zrobiłem sam według rozpiski 6 i 7 can i zasilanie. Kontrolki interface świecą ale nie mogę uzyskać połączenia z naczepą. Czy wiecie panowie dlaczego nie można się połączyć?
  • #18 28 Sty 2013 18:30
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Pytanie podstawowe ...a z jakim systemem w naczepie próbujesz się połączyć ???
  • #19 28 Sty 2013 19:37
    hubert04
    A co to za różnica na jakim systemie Autocom ma przez Kabel ISO 7638 do wyboru z
    WABCO
    ABS VCS VCS II -łączy sie ale po k-line czyli boczne gniazdo w naczepie
    EBS czyli TEBS i TEBS-E(1.5) ma do wyboru boczne gniazdo lub ISO 7638 w tych systemach boczne gniazdo nie wystepuje a jak wystepuje to żadko wiec zostaje gniazdo ISO 7638 przez które sie nie łączy I o te nie lączenie chodzi urzytkownikom Autokom-a
    I jest to analogiczne do obsługiwania reszty systemów z
    KNORR czyli
    TEBS i TEBS G2
    poprzez ISO 7638
    Mysle że wytłumaczyłem
    JA dorobiłem kabelek ze starego sznura ciągnik naczepa wpinając sie pod przewody zasialnia i masy oraz pod
    pin 6 i 7<=>6 i 14 brak komunikacji
    pin 6 i 7<=>14 i 6 brak komunikacji
    pin 6 i 7<=>2 i 10 brak komunikacji
    pin 6 i 7<=>10 i 2 brak komunikacji
    pin 6 i 7<=>12 i 13 brak komunikacji
    pin 6 i 7<=>13 i 12 brak komunikacji
    takich kombinacji urzywałem i klapa ale zauwarzyłem ze gość sprzedający na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=3bSs96APEXI przy kablu do naczep ISO 7638 jest jakaś puszka i myśle że to jest klucz do odpowiedzi i braku połączenia. Tylko pytanie co jest w środku?
  • #20 28 Sty 2013 19:58
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    A taka że niektórzy próbowali się łączyć właśnie poprzez can-a z ABS VCS VCS II stąd moje pytanie.
    Być może Autocom w tej puszce umieścił jakiś konwerter......czyli część elektroniki która przetwarza sygnał diagnozy wstępnie do interfejsu lub sam "chiński" nie oryginalny interfejs nie jest wyposażony w możliwość diagnozy tego typu protokołów,lub jest tam przełącznik wyboru strony diagnozy naczepa-ciągnik.
  • #21 28 Sty 2013 20:45
    diablo23248
    WABCO
    KNORR czyli
    TEBS i TEBS G2
    poprzez ISO 7638
    A przewody CAN przeciąłeś tak żeby nie było połączenia ciągnik naczepa?
    Doprowadziłeś obydwa zasilania? Stałe 1 i "po stacyjce" 2?
  • #22 28 Sty 2013 20:54
    kwantor
    To raczej nie powinno mieć wpływu.
  • #24 28 Sty 2013 21:20
    hubert04
    A przewody CAN przeciąłeś tak żeby nie było połączenia ciągnik naczepa? TAK
    Doprowadziłeś obydwa zasilania? Stałe 1 i "po stacyjce" 2? Doprowadziłem tylko jedno na pin 16
  • #25 28 Sty 2013 22:00
    diablo23248
    Do interfejsu wystarczy jedno :) Chodziło mi o to czy naczepa dostała obydwa zasilania. Czy modulator EBS się "uzbroił" (charakterystyczne "tyknięcia")
    Na który pin w obd podałeś masę? 4 czy 5?
  • #26 28 Sty 2013 22:51
    hubertedyta
    Witam panowie ponownie, ja podpinałem naczepę z ebs Wabco. Oczywiście podpiąłem obydwa zasilania jak i masy, oczywiście były charakterystyczne tyknięcia elektrozaworów, ale komunikacji brak. podpinałem również samą naczepę bez ciągnika i niestety też nic z tego. Myślę że kolega który napisał że przy tym przejściu jest jakaś puszka ma racje że tam będzie jakiś przetwornik sygnału, bo w przeciwnym razie z naczepą połączylibyśmy się poprzez gniazdo diagnostyczne ciągnika, mnie tylko ciekawi co tam jest i jakiś schemat tego byłby bardzo mile widziany, więc jeśli któryś kolega posiada takie przejście to fajnie by było jak by jo pomierzył i pokazał co i jak.
  • #27 29 Sty 2013 07:56
    hubert04
    Dawałem raz na 4 raz na 5 i na 4i5 naraz i też nic z tego.
    Ja juz walcze z tym z 6miesiecy tylko tak dorywczo bo co mi wpadnie pomysł to podpinam.
    kolego czytaj cały post ze zrozumieniem
    a sam obejrzysz sobie film który umieściłem
  • #28 29 Sty 2013 21:38
    hubert04
    Widze cisza na forum testowanie teraz połączeń?? i burza mózgów
  • #30 01 Lut 2013 09:23
    cielak1989
    same kable bedzie miał ?? wiesz po ile moze ??
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
