passat 1,9tdi 115km AJM uszkodzone pompowtryskiwacze szarpie
mirekzamosc 11 Sty 2013 20:31
  • #1 11 Sty 2013 20:31
    mirekzamosc
    Poziom 8  
    Witam.Mam problem Z passatem B5 '00 1,9tdi 115km.symbol silnikaAJM.Auto podczas przyśpieszania szarpie,vag wykazał 2 uszkodzone pompowtryskiwacze1oraz3.wymontowałem je,sam je rozkręciłemi wyczyściłem końcówki papierem ściernym 2000,zamontowałem,wyregulowałem luz na wałku pośrednim i wszystkie objawy zginęły auto odzyskało 100%mocy,przestało szarpać.Niestety po przejechaniu 200km problem powraca,więc moim zdaniem to pompowtryski szwankują.Mam pytanie,czy jeśli do tego silnika AJM 115km nr.pompowtryskiwacza 038 130 073F zamontuję pompowtryskiwacze z Passata B5 FL niestety symbolu silnika nie znam,ale nr.wtryskiwacza 036 130 073BA to moje auto będzie normalnie jezdziło?nie zależy mi na zwiększeniu mocy.Proszę o pomoc.z góry dziękuję.
    jeśli ktoś ma pytani jak zamotować,lub wyregulować te wtryskiwacze to proszę pytać chętnie podpowiem.
  • #2 11 Sty 2013 23:11
    T5
    Moderator Samochody
    Będzie.Tylko będzie wpierd... więcej.Ale lepsze takie niż regenerowane w stodole.
  • #3 12 Sty 2013 19:49
    mirekzamosc
    Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedz.za jakiś tydzień zamontuję te wtryskiwacze ze 130km i odezwę się jak autko pracuje.Jeśli ktoś jeszcze może coś podpowiedzieć,to będę wdzięczny.
  • #4 12 Sty 2013 20:57
    robert199
    Jaki dokładnie błąd Ci wyskoczył?
    Ten silnik sam sobie nie zdiagnozuje pompowtrysków.
    Musi byc przerwa zwarcie, lub poważne mechaniczne uszkodzenie wtrysku.
    W zdecydowanej wiekszosci przypadków podobnych do Twojego. winna jest instalacja elektryczna. le aby to stwierdzic trzeba to dokładnie obejrzec.
    Po nicku moge stwierdzic, że mieszkasz niedaleko mnie.
    Jak chcesz to przyjedz, napewno będzie można go naprawic
  • #5 13 Sty 2013 14:10
    mirekzamosc
    Poziom 8  
    Witam Robert199 dzięki za zaproszenie,ale Ja sam sobie zdiagnozowałem i bez najmniejszego problemu naprawię.Błąd z tego co pamiętam,to (zbyt duża dawka paliwa wtryskiwacz 1,3),ale to nie istotne.Proszę tylko o podpowiedz czy po zamontowaniu tych wtrysków ze 130km.będzie ok.Pytam,ponieważ jakiś czas temu przyjechał do mnie klient golfem4 1,9tdi 115km '01rok silnik AJM.stwierdziłem uszkodzony wtryskiwacz,zamontowałem mu z tourana 1,9tdi 115km 09rok.niestety nr.silnika nie znam,ale cyfry na wtryskiwaczu były takie same,tylko litera na końcu inna i auto straciło 30%mocy(klient sam sobie kupił ten wtryskiwacz),następnie przywiózł taki ja pozostałe 3 sztuki i golfina śmiga ponad rok jak trzeba.
  • #6 14 Sty 2013 21:54
    robert199
    z tym wtryskiem ze 130konnego to pewnosci niemam.
    teoretycznie ma wieksz wydajnosc to powinno to dzialac, ale w praktyce tego nie sprawdzałem. Cały komplet zmieniałem, ale w celu podiesienia mocy, połączone z chiptuningiem
  • #7 14 Sty 2013 22:54
    mirekzamosc
    Poziom 8  
    Tak myślałem,że będzie ciężko dowiedzieć się czegoś w moim temacie.Troche nietypowe pytanie.powinienem mieć te wtryskiwacze do końca tygodnia jak zamontuję to się odezwę.Wg.mnie rozruch,jak i praca silnika w ogóle się nie zmieni,jedynie spalanie i moc stoi pod znakiem zapytania.dzisiaj dowiedziałem się,że kolega zamontował klientowi do Bory101km wtryskiwacze ze 130km auto po tej wymianie nie mogło rozpędzić się do 100km/h,spalanie bez zmian.
  • #8 15 Lut 2013 21:43
    mirekzamosc
    Poziom 8  
    Witam.Problem z pompowtryskiwaczami rozwiązany.na tych ze 130konnego silnka dymił na siwo i brakowało mocy(moim zdaniem dawały za duźżo paliwa i silnik wyrzucał w tłumnik nie przepalone paliwo),następnie kupiłem 4szt.z identycznego silnika AJM(1035zł razem z przesyłką,dostałem 30 dni gwarancji) i wszystko jest w porządku samochód ma 100proc.mocy,chodzi równo,przestał szarpać,wszystko jest w porządku.
