| Author |
Message
deksterlab Poziom 11
| Back to top |
arglo Poziom 9
#2
11 Feb 2005 09:02 Re: stacja lutownicza |
Witam. Tak. Stacja opisana w PE 3/99 jest przeznaczona do wspolpracy z kolba, ktora jako czujnik temperatury ma wbudowana termopare. Kolby Pensola czy tez Solomona maja wbudowana termopare typu K. Mozliwe, ze trzeba bedzie zmienic wzmocnienie wzmacniacza (kalibracja).
Milej zabawy, pozdrawiam.
Zerknij jeszcze tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic235907.html
| Back to top |
Google
11 Feb 2005 09:02 |
| Back to top |
#3
11 Feb 2005 16:26 Re: stacja lutownicza |
To jaka kolba bedzie do tego najlepsza w rozsądnej cenie ????????? Może ktoś wie gdzie można kupic używaną
| Back to top |
Fath Poziom 15
#4
13 Feb 2005 15:34 Re: stacja lutownicza |
Kolba Solomona jest chyba najtańsza i łatwo dostępna, noi ma bardzo dobre parametry. Sam mam taką stacje z tą właśnie kolbą i jestem z niej bardzo zadowolony.
| Back to top |
#5
24 Feb 2005 19:39 Re: stacja lutownicza |
Jaką powierzchnie w lutownicy z PE 3/99 powinien mieć radiator na US4 tj LM 7805
| Back to top |
Fath Poziom 15
#6
24 Feb 2005 22:03 Re: stacja lutownicza |
Ja zastosowalem radiator jednostronnie zebrowany o wielkości paczki zapalek, radiatory z zasilaczy ATX tez sie nadają.
| Back to top |
Google
24 Feb 2005 22:03 |
| Back to top |
#7
01 Mar 2005 21:36 Re: stacja lutownicza |
Mam pewien problem z temperaturą. W artykule pisze że temperatura powinna mieścic się w granicach od 150 do 450 stopni C. Po ustawieniach minimalna temperatura zaczyna się od około 216 stopni. Na potencjometrze P3 mam napięcie od 0 do 450 mV zamiast 150do 450. Co mam zrobic żeby osiągnąć podane w artykule parametry?????????
| Back to top |
Fath Poziom 15
#8
01 Mar 2005 22:09 Re: stacja lutownicza |
Cytuję fragment tekstu, opisu uruchomienia układu:
Gdy zakres regulacji nie pokrywa się z podanym
powyżej, co może być przyczyną rozrzutu
wartości potencjometru (tolerancja wykonania
20%) należy dobrać wartość rezystora
R11. Można też zmieniæ nieco rezystor
R12, ale ma on znacznie mniejszy wpływ
na zakres regulacji.
Myśle ze to Ci wystarczy, a jak nie to wymień potencjometr.
| Back to top |
#9
02 Mar 2005 10:42 Re: stacja lutownicza |
oba oporniki wymieniałem już. Spróbuje jeszcze wymienić potencjometr może to coś pomoże
Musi być inna przyczyna tego że na potencjometrze zamiast 150mV jest 0 na lewej stronie a z prawej jest 450mV. Zakres temperatury zaczyna się od 220stopni i skacze do 250 i znów spada do 220 i znów się włacza
| Back to top |
Fath Poziom 15
#10
03 Mar 2005 18:15 Re: stacja lutownicza |
Jezeli wymiana rezystorów nic Ci nie dała to wymień potencjometr i zobacz jeszcze czy wszystko w pożądku z kondensatorami C5 i C6, bo to może być też przez nie.
| Back to top |
#11
07 Mar 2005 15:03 Re: stacja lutownicza |
wymieniłem kondensatory C5 i C6 i sprawdziłem inny potencjoetr ale i tak nic to niedało. Zakres dalej jest przesunięty o 70 stpni 220-520
| Back to top |
Google
07 Mar 2005 15:03 |
| Back to top |
#12
08 Mar 2005 20:06 Re: stacja lutownicza |
Minimalna temperatura jaką można w tej chwili osiągnąc to 220 stopni przy tej temperaturze przekaźnik się wyłącza. Rozlegulowałem potencjometr P2 ale nic to niedało, przekaźnik wyłączał sie przy 220 w lutownicy a tak naprawde było po rozlegulowaniu około 400 stopni. Dziwne jest to że napięcie na potencjometrze w lewym położeniu jest równe 0 zamiast 150 a prawa strona jest ok.
Temu przesunięciu temperatury winien jest układ sterowania przekaźnikiem grzałki, po prostu za późno się otwiera. moze któryś element jest uszkodzony D2 t1 lub opornik R13 moze trzeba wymienić. Mnie sie wydaje że jeżelli damy większy opornik "gdzieś" to te 70 mV czyli 70 stopni powinno się zmniejszyć. Niewiem w końcu niejestem elektronikiem.
| Back to top |
Obleśny Szczur Poziom 16
#13
03 Jul 2007 22:48 Re: stacja lutownicza |
A ja mam jeszcze inny problem, poskładałem i zabieram się do kalibracji. Według opisu należy zacząć od ustawienia 20mV (czyli 20st.C - temperatura otoczenia) na wyjściu pierwszego wzmacniacza bez podłączania grzałki. Niestety maksymalnie uzyskuje 12mV.
Można sie doczytać w opisie że jak jest za mały zakres to można zmniejszyć R4 (100k). Więc zmniejszyłem go dołączając do niego równoległe 20k. A tu nic, zero reakcji. Co zrobić? Gdzie tkwi błąd?
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#14
27 Oct 2007 19:54 Re: stacja lutownicza |
A ja mam takie pytanie - czy można zastosować 2 transformatory 12V 1000mA każdy ? da się w ten sposób uzyskać 2x12V ? w schemacie pisze, że potrzebne jest 2x12V 2A.
| Back to top |
