Projekt kolumn z " leżaków grażowych" 4xvisaton w300 4xgdwt ....
Mario_Gdynia 13 Sty 2013 10:44 1098 4
  • #1 13 Sty 2013 10:44
    Mario_Gdynia
    Witam serdecznie. Chce zbudować zestaw dwóch kolumn,nie koniecznie o specyfikacji Hi-End,mają spełnić jedno zasadnicze zadanie...nagłaśniać duże "domowe imprezy" lub nie wielki lokal. Skąd pomysł? Kolega nagminnie wypożycza moje domowe kolumny zbudowane na flagowych przetwornikach Visatona i boje sie,że kiedyś coś będzie uszkodzone.A ,że jest to dobry przyjaciel,nie mogę mu odmówić,więc wpadłem na pomysł zbudowania mu w prezencie kolumn,które będzie mógł ciągać po imprezach do woli.
    Kolumny o uśrednionym zadaniu,jak Altusy....i do domu i do lokalu.A teraz przetworniki,które mam do dyspozycji:
    -nie dawno wpadły w moje ręce 4szt Visatona w300 8ohm (uwielbiam tę marke)
    -wygrzebałem 4szt GDWT 9/70 8ohm
    -posiadam jeszcze 2szt nowych GDWK 8/100 4ohm
    -oraz 4szt średniotonowych GDM 12/60 8ohm
    Nasuwa sie na myśl budowa 4 szt kolumn,ale raczej chciałbym zbudować dwie większe,coś na wzór Scherzo lub Voyagera,tylko na większych przetwornikach basowych.Kolumny,jak widać wyjdą w konfiguracji 4 ohm.
    Układ prosty,na jedną kolumne po dwa niskotonowe ,dwa średniotonowe,tylko mam dylemat,czy uszczęśliwiać sie Tubami,pasmo od góry będzie ucięte do 16Khz. Zaś na kopułkach GDWK 8/100 sięga ponad 20Khz,lecz mają skuteczność na poziomie 91dB, średnica kopułki ,tylko 19mm. Które wysokotonowe byście polecili pod taki zestaw kolumn? 4szt GDWT czy 2szt GDWK?
    Visatony mają skuteczność na poziomie 91dB,lecz sądze,żę po daniu zwrotnicy i nie małej cewki,ich skuteczność troche zmaleje w "wyższym " paśmie
  • #2 13 Sty 2013 13:30
    PIONEER_FAN
    Skoro kolumny i tak będą "składakami" możesz zrobić taką konfigurację:
    -1x GDWT9/70
    -1x GDWK 8/100
    -2x GDM12/60
    -2x W300
    DO tego zwrotnica trójdrożna. I tak kolumny nie będą odpowiednio "zgrane" ale powinno to w miarę przyzwoicie grać, szczególnie na imprezy.
  • #3 13 Sty 2013 15:35
    Mario_Gdynia
    Układ podobny do 4 drożnego. Według mnie i może to zagrać fajnie,lecz chce pozostać przy klasycznej konstrukcji. Na dzień dzisiejszy sądze,że zastosuje właśnie tylko GDWK ,z możliwością techniczną zmiany w przyszłości pod coś "mocniejszego" jak chociażby GDWK 9/120, ale jest problem ,gdyż nie występuje on w wersji 4 ohm.
    #4 13 Sty 2013 18:48
    PIONEER_FAN
    To nic, że nie występuje w wersji 4 0hm - po prostu przerobisz zwrotnicę.
    W takim razie wstaw 1x GDWT, 1x GDM i jednego Visatona - pamiętaj o w miarę wysokim cięciu GDWT, bo lubią się spalić. Myślę, że można tu zastosować zwrotnicę wg. Altonów z małymi modyfikacjami.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    A nie przypadkiem "zbudujesz zupełnie nową?
    Zmiana oporności głośników przy zachowaniu takiej samej częstotliwości cięcia wymaga wymiany WSZYSTKICH elementów współpracujących w zwrotnicy.
    To ma być porada? Na Forum TECHNICZNYM, czy jakiś żart?
    Ostrzeżenie za
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 14 Sty 2013 09:53
    Mario_Gdynia
    Nie będe przerabiał zwrotnicy pod głośnik 8ohm,gdyż przez jego dwukrotnie większą impedancje,w całym zespole głośnikowym 4 ohm ,spadnie jego skuteczność o 3db. Sądze,że na dzień dzisiejszy pozostane przy ty jednym GDWK 8/100 i skuteczności 91dB. Śledząc strony Visatona,w przypadku woofera w300,trzeba brać poprawke na jego "wysoką " skuteczność,określaną jako 91dB, potwierdza sie moja teza że przy zastosowaniu zwrotnicy na sekcje niską, jego pasmo użyteczne będzie oscylowało w granicy 89dB,w przypadku dwóch takich to będzie 92dB. Sądze,że ten 1dB nie będzie stanowił aż takiej różnicy w odsłuchu,a dzięki konstrukcji wysokotonowca lekko lejkowatej,prawie tubowej, promieniowanie dzwięku będzie prawidłowe. Więc odkładam z powrotem na półke do garażu lub sprzedam 4xgdwt i będe montował GDWK,z możliwością w przyszłości dostania np: ostatniej lini GDWT 9/100 gdzie pasmo ciągnie do 20kHz. Sądze ,że wątek mogę zakończyć.Dziękuje za miłą dyskusje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
