Subwoofer gdL`a, Vifa M25WO-49-08, LM3886
gdL 11 Lut 2005 06:56 8241 15
  • PRZETWORNIK :
    Tu macie dokładniejsze dane : www.d-s-t.com/vifa/data/m25wo-49-08a.htm
    Wklejam parametry dla leniwych :
    Nominal impedance [ohm] 8
    Voice coil resistance [ohm] 5.7
    Nominal power [W] 80
    Operating power [W] 4
    Sensitivity [dB] 90
    Frequency range [Hz] 25-2000
    Free air resonance [Hz] 25
    Voice coil diameter [mm] 40
    Voice coil height [mm] 14
    Air gap height [mm] 6
    Voice coil inductance [mH] 2.2
    Eff. diaphragm Area [cm²] 346
    Moving mass [g] 42
    Magnet weight [g]/[oz] 698/24.6
    Force factor [Bl] 11.0
    VAS [l] 164
    Qms 3.70
    Qes 0.31
    Qts 0.29
    Co dla mnie ważne, to niezbyt wielka moc, bo mam mały pokój, nie potrzebny mi więc 500 watowy głośnik, przyzwoita efektywność, tutaj, na poziomie 90dB. Przy 80W Xlin sięga (+/-) 4mm, co nie sprawia kłopotów wysterowania mojemu LM3886, za to umożliwia tak wysoką efektywność. Przetwornik ma fs 25Hz, zagra też dość nisko.
    NAPĘD :
    LM3886: Scalony wzmacniacz mocy, >50W mocy na 8 ohmach THD<10%, trafo 150W, kondziorki 8000&micro;F na połówkę zasilacza.
    SKRZYNKA :
    MDF grubości 19mm, cała skrzyneczka prosto sklecona, coby miała 63L.
    Wymiary wewnętrzne [wys,szer,gleb] - 47, 30, 45 [cm]
    Strojenie wypada około 37Hz, co daje charakterystykę w miarę rozciągniętą, do -3dB w 38Hz, i płaską. Oraz co ważne, nie sforsowaną, mimo dużej ( 60L ) skrzyni. Takiej wymaga głośnik... Ów jest z przodu ( na przeciwko BR ), po 3cm od góry i boków, żeby wyglądał na wyższy i był symetrycznie.
    Br ma koło 18cm, Φ9,5, jest osadzony na tylnej ściance, jakieś 15cm nad podłogą, poniżej głośnika.Zrobiony jest ze starego Br średnicy zewnętrznej 10cm, w który udało mi się włożyć rurkę do zewnętrznej instalacji kanalizacynjej. Bardzo sztywna, grubszawa rureczka. Co ciekawe łatwo łapie ją farba w sprawy ( czarna ), także bez problemu sobie pomalowałem.
    Skrzynka skręcana na wkręty, co 10 cm jeden, długość 5cm, średnica 3mm.
    Skrzynkę szpachlowałem i spiłowywałem twardym papierem ściernym dziś właśnie [12.02.2005r.] skończyłem. Położyłem okleinę drewnopodobną w jasnym kolorze. Nie było z tym łatwo.. ale nie wyszło źle. Dodałem kątowniczki na górze w kolorze czarnym.
    Skrzynka jest duża, głośnik jednak nie ginie w przedniej ściance [26 cm średnicy kosza ].
    ODSŁUCHY :
    Nie mam wiele porównania z innymi, jedynie ze swoją poprzednią konstrukcją. A mianowicie głośnikiem 888 - 18 cm w obudowie zamkniętej 25 litrów, w spadku po którym moja nowa konstrukcja dostała napęd - LM3886.
    Jak to gra ? Dużo lepiej, niż trzy ósemki. Dźwięk jest głęboki, mocny, głośniki gra bardzo efektywnie, nie potrzebuje dużej mocy, żeby zatrząść całym moim niewielkim pokojem. Doświadczyłem tych samych nagrań na nowo i przez chwilę nerwowo skakałem po utworach pragnąc znaleźć coś, co brzmi podobnie co przed zmianą subniskotonowca. Otóż znalazłem, jest to na przykład Flat Beat "Mr.Oizo", czy "Bas" jakiegoś niemieckiego wykonawcy, nie pamiętam nawet jakiego. Dudni podobnie... Wszystko inne zmieniło się... np:
    W muzyce elektronicznej, choćby Tubular Bells III "far above the clouds" Oldfielda bas tworzy rozległe warstwy w tle, kiedy trzeba ujawnia się z intensywnością burzy, czasem niknie gdzieś, według zamysłów artysty. Jest dobrze artykułowany, nie widać śladów kompresji choćby przy dużym natężeniu dźwięku. Pulsacja sprawia niekłamaną przyjemność, rytmizuje muzykę, nie jest w żadnym razie monotonny, nie ma tego buczenia, które było poprzednio. Można powiedzieć, że na nowo odkryłem tą melodię.
    Linkin Park - Session : uderzenia bębnów [ domniemam, że elektronicznych niestety ] są miękkie, oddzielone od siebie i potrafiące "kopnąć". Dają miejsce wyższym partiom perkusyjnym, by mogły zaistnieć.
    Z innej beczki - The Underdog Project - I Can Handle It : Nie wiedziałem, że rytm jest tu aż tak miękki i głęboki, na poprzedniej konstrukcji miałem dużo wyżej...
    Fatboy Slim - Right Here, Right Now znów dowiedziałem się, że linia rytmu tego utworu jest zróżnicowana, a nie monotonna w swej prostocie.
    Kawałek basu wyższego, zaraz za nim zejście w dół. To słychać...
    Return To Innocence - Enigma nie jest monotonne. Dostaję teraz mocny, niski bas, uderzenia schodzące do hadesu. Przy tym delikatne ze słyszalnym zapasem mocy.
    Najlepiej chyba różnicę "widać" w utworze : Chris Rea - Looking For The Summer Nie buczy... Jest lekki wyższy bas w tle, na przemian z niższym, no i pulsacja.
    Konkludując powyższe i nie tylko przykłady dochodzę do jednoznacznego wniosku. To gra lepiej niż zakładałem. Efektywny głośnik, nizbyt wielki wmzacniacz i potrafi być głośno. Głośno i bez podbarwień, no może poza skrzydłem drzwi, które przy nieco mocniejszych uderzeniach lubi się odezwać. Ale wtedy wystarczy je poruszyć i przykry efekt mija. Zaszła zmiana na lepsze... Jest raczej miękko, kiedy trzeba potrafi kopnąć, bas nie ciągnie się za długo, wie kiedy skończyć.
    Polecam wszystkim tę konstrukcję.
    Fotek narazie nie ma...
    SYMULACJA :
    Fajne!
  • #2 11 Lut 2005 13:04
    micas7
    Przy takiej charakterystyce w pomieszczeniu (do tego małym)stworzy ci się znaczne podbicie w granicach 40-50Hz.Lepiej jest go zestroic niżej (tym bardziej że Fs=25Hz)wtedy łagodniejszy spadek będzie lepiej współpracował z charakterystyką pomieszczenia i zejdzie naprawdę nisko.Będzie to miało to tez tę zaletę że w krytycznym obszarze odsłuchowym wypłaszczy sie opóźnienie grupowe,a maksimum przeniesie sie niżej.Ale to tylko moje zdanie z własnego doświadczenia.
  • #3 13 Lut 2005 16:10
    djbolo
    :arrow: gdL - no bardzo ciekawy glosniczek, tylko teraz czekamy na fotki :)
    Moglbys jeszcze sprobowac przetestowac na ponizszych:
    • Firewall - Sincere (Pulser remix)
    • Mr. Niceguy - Theme From Insomnia
    • Lucid - I Can't Help Myself
    • 4 Strings - High On Life (Promo mix)
    • Ayumi Hamasaki - M (Above And Beyond Typhoon Dub Mix)
    • The Mystery - Fever
    • ATB - Sunset Girl
    • Jugen Vries - The Theme
    • Kosmonova - Discover The World
    • Sash - Garbaneh
    • Floyd - 4ever (Original oraz Abel Ramos Remix)
    • C-Base - Into A Fantasy
    • CJ Stone - Shining Star
    • Laguna - Unforgiven
    • Andain - Beautiful Things
    • ATB - Ecstasy
    de facto moich ulubionych :) Kazda prezentuje nieco odmienny bas, w ten sposob wiadomo by bylo, jaki bas Twoj sub najbardziej "lubi".
    :arrow: coolombo - parametry masz podane...
  • #4 13 Lut 2005 20:09
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Nie ma fotek, ale należy się moja najwyższa pochwała za opis. I wybór porządnego głośnika- którego producent podał wszelkie możliwe parametry. :) Cieszy mnie też wymienienie utworów, przy których był przeprowadzany odsłuch.
    Osobiście jak na razie nie planuję budowy zespołów głośnikowych z braku czasu i pieniędzy, ale na pierwszy ogień mogłyby pójść jakieś dobrze zaprojektowane, już wyliczone monitory do odsłuchu studyjnego w domowym radiowęźle.
  • #6 22 Lut 2005 00:31
    Grzesiek1711
    djbolo - co to piosenki do testowanie subwoofera to mam tylko jedną - DJ Alien, tytuł "DJ"
    tam jest taki momecik że gra tylko basik (i to gruuubo) naprawdę polecam.
    Ja na firmowym of wierzy SONY (250W RMS) odkręcam na 1/3 i ludzie wysiadają.
    No i z takim basem kawałek jest jeszcze jeden - MBrother - Trebels) na 2/3 i mi szklanki z pułek w kuchni uciekają...
  • #7 27 Lut 2005 20:48
    gdL
    testy robiles z mp3 czy z plyt?
    testy robiłem niestety z mp3, zdaję sobie sprawę ze zmian w brzmieniu w stosunku do oryginałów, ale też staram się od mp3 uciekać, wracać raczej do kaset, a najlepiej do vinyli :)
    Mostek to wiem, że miałby dużo lepszą kontrolę, jednak póki co muszę na tym pojedynczym LM`ie wytrzymać. Może w wakację zrobię suba na 4 x TDA - prawie 400W, i głośniku Resolution 15 od peerlessa. To tooo dopiero zagra...
    Jak test bassowy, to najlepiej o ile pamiętam Techmaster PEB
  • #8 27 Lut 2005 21:00
    djbolo
    W miejsce 4xTDA wolalbym 1xPA300... Kwestia gustu.
  • #9 27 Lut 2005 21:09
    Konrad6
    grzesiek1711 moglbys podac poelna nazwe tego utworu DJ Alien bo nie ma czgos takiego jak "dj"przynajmniej na DC z gory dzieki i przepraszam ze odszedlem od tematu
  • #10 27 Lut 2005 22:25
    coolombo
    Poziom 29  
    Racja zrobiłem sobie ostatnio wzmaka z prawdziwego zdarzenia stopień końcowy na 3 parach 2SA1943&2SC5200 zasilanie +-64V moc okolo 300W i dopiero teraz BSW124II gra jak powinien.
    Djbolo fajne kawałki :spoko: bass jest zróżnicowany, Andain - Beautiful Things (Gabriel & Dresden Mix) bas w tym utworze schodzi chyba najniżej ze wszystkich ;) zapuść tak dla odmiany:
    1.Sweet Noise - "Patrz" , "Gdzie jesteś" tutaj bardziej czuć bas niż słychać ;)
    2.Cypress Hill - "Another body drops" , "Ganja bus"
    3.Koto - "Theme from Miami Vice"
    4.Leftfield - "Afrika shox" , "Phat planet"
  • #11 27 Lut 2005 22:32
    djbolo
    A jak to ladnie w samochodzie brzmi :) Lacznie z tym pomrukiwaniem po uderzeniach :)
    Polecam jeszcze: DC CIA - Spiritual Ecstasy i ATB & SQ1 - Love & Fate (club mix)
  • #12 02 Mar 2005 08:41
    gregor10
    Sciag sobie CSMX PREPARE FOR HARDSTYLE nieżlie łupie basikem :)
    albo BASE 1 - Reality (Oryginal Mix) {Only At EuroAdrenalina.com]
    Fajna kostrukcja tego suba.
    Pozdrawiam!
  • #14 27 Mar 2005 15:54
    gdL
    Dodaję też filmik, jak subek gra. Niestety dźwięk nie nagrał się poprawnie, co przy takim poziomie głośności jest chyba całkiem logiczne.
  • #15 22 Mar 2006 21:40
    206105
    Usunięty  
  • #16 22 Mar 2006 22:28
    marniu
    hehe odpowiadasz w temacie po rocznej przerwie i jeszcze masz pretensje o jakies punkty ? a to dobre
 Szukaj w ofercie
Zamknij
