Polux LED GU10 48WW 230V 2,4W 3000K - naprawa
bootrecord 13 Sty 2013 20:04 9378 11
  • #1 13 Sty 2013 20:04
    bootrecord
    Ostatnio naprawiałem LED'y Poluxa i przy okazji postanowiłem podzielić się schematem tej żaróweczki.
    Parametry Polux LED GU10 48WW
    230V
    50Hz
    2,4W
    3000K
    Schemat:
    W tym modelu często ulega przepaleniu rezystor R1 - SMD 100 om (oznaczony 101). Należy go wylutować i wstawić tradycyjny 0,5W 100 om.
    Płytka z diodami LED jest przyklejona na silikon do obudowy. Aby otworzyć żarówkę należy ostrożnie nożem przeciąć silikon i podważyć płytkę. Po naprawie można ponownie skleić na silikon lub inny klej.
    Ja postanowiłem usprawnić żaróweczkę poprzez dodanie kondensatora filtrującego za mostkiem diodowym. Dodałem kondensator elektrolityczny 10uF/400V równolegle do opornika R4 330K om. Kondensator ma za zadanie ograniczyć tętnienia prądu na diodach i wydłużyć ich czas życia (taką mam nadzieję).
    Pozdrawiam jeśli się przydało :D
  • #2 13 Maj 2013 15:26
    krzychu1014
    Poziom 7  
    Rezystor r3 ma wartość 10 ohm?
  • #3 13 Maj 2013 15:47
    bootrecord
    Tak, rezystor R3 ma 10 om - tak mi się wydaje. Nie mogę niestety tego już potwierdzić po żaróweczka jest już naprawiona i sklejona.
    Na schemacie jest jeszcze chyba błąd. Diody LED są połączone w dwie gałęzie po 24 diody. Czy ktoś może to zweryfikować jak będzie miał dostęp do wnętrza.
  • #4 13 Maj 2013 15:57
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Kiedy się nauczycie, że w Polsce nie ma jednostki "ohm". Jest natomiast "om" [Ω]
  • #5 13 Maj 2013 16:06
    krzychu1014
    Poziom 7  
    Wiem, że nie ma takiej jednostki, ale niestety musicie mi to wybaczyć, gdyż w telefonie nie mam takiego symbolu
    Ale masz "om". [retrofood]
  • #6 15 Gru 2013 21:44
    Kristo13M
    Witam Panów chciałem prosić o pomoc w naprawie takiej lampki jeśli ktoś może pomóc to prześlę zdjęcie i proszę o zaznaczenie elementu do wymiany
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #7 15 Gru 2013 22:00
    gogi20
    Nie da rady niestety nic "pomierzyć" na zdjęciu.
  • #8 15 Gru 2013 22:19
    Kristo13M
    diody sprawdziłem działają tylko chodzi o ten element który należy wymienić jak podeślę zdjęcie układu to w oparciu o schemat przedstawiony wyżej jest Pan w stanie powiedzieć który to element należy wymienić jeśli tak to zaraz wysyłam zdjęcie
  • #9 15 Gru 2013 23:26
    lukiiiii
    Ma pytanie do autora, czy po dodaniu w/w kondensatora zmniejszył się efekt stroboskopowy?
  • #10 16 Gru 2013 13:33
    bootrecord
    [Kristo13M] podeślij zdjęcie zasilacza beztransformatorowego w jak najlepszej rozdzielczości w trybie makro - postaram się pomóc. Czy posiadasz miernik uniwersalny aby coś zmierzyć?
    [lukiiiii] Generalnie efekt sroboskopowy nie powinien być widoczny w żarówce bez kondensatora. Jeśli nie ma kondensatora to pulsacja prądu wynosi 100Hz i nasze oko nie powinno tego zauważyć. Jeśli migotanie jest zauważalne to podejrzewam uszkodzenie któregoś z elementów. W pierwszej kolejności sprawdź mostek prostowniczy poźniej rezystory (tak rezystory - te nisko-omowe 10-300 om) a następnie diody LED i kondensator.
  • #11 16 Gru 2013 15:40
    lukiiiii
    Widać Widać. Przy szybkich ruchach głowy, widać kątem oka, że coś jest nie tak :) Mam takie dwie żarówki w domu, przy taśmach 12V efektu nie zauważam. Stąd moje pytanie. Żarówki działają, czekam, aż się przepalą żeby wymienić na 12V. Ale coś nie chcą. :)
  • #12 16 Gru 2013 23:08
    bootrecord
    [Kristo13M] przysłał obrazek.
    Zaznaczyłem na nim element który najczęściej ulega uszkodzeniu. Należy go wymienić na opornik trochę większej mocy 0,25W lub 0,5W. Więcej nie trzeba, bo to już byłaby przesada. Wartość opornika to 100om ale może być i 120om a nawet 150om. Oczywiście wymieniamy na tradycyjny opornik do montażu przewlekanego (taki z drucikami) i mocujemy pionowo.
    Można usprawnić tą konstrukcję tak jak napisałem w pierwszym poście. Taki kondensator można wyciągnąć ze spalonej świetlówki kompaktowej. Polecam wybrać taką o mocy 9W-18W w której będzie kondensator 2,2-5,6uF na 400V - taka pojemność wystarczy. Kondensator mocujemy od razu za mostkiem (nie na diodach LED).
    Oczywiście zdarzają się i inne usterki a ta opisana nie jest jedyna ale występuje najczęściej w pierwszym okresie pracy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
