AWX Series 2.2 by dolphin123
dolphin123 14 Sty 2013 08:39 30414 14
  • Dłuższy czas pracuję z głośnikami serii AWX od STXa. Były monitory 2-drożne z 18-tką, 2,5 drogi z 18-tką, TLka z 18-tką i teraz w końcu to, o czym myślałem bardzo długo. Czyli niewielkie monitory mogące samodzielnie pracować plus wspomaganie na basie zasilane aktywnie w stereo.
    Monitory dwudrożne:
    http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html
    http://www.stx.pl/wm-stx-5-1-160-8-f-a-fc-x.html
    Głośniki siedzą w 8,5-9 litrach strojonych na 50Hz bass reflexem. Gdy grają z dołami, to otwór br zamykam, aby nie było podbicia w zakresie 60-80Hz.
    AWX Series 2.2 by dolphin123 AWX Series 2.2 by dolphin123
    Aktywne doły:
    http://www.stx.pl/sw-stx-8-1-5-250-8-f-a-fc-x.html
    http://www.stx.pl/membrana-bierna-pr-stx-8-a-fc.html
    Obudowa 23-24litry strojona na ok 40Hz - bez dodatkowego dociążenia na membranie biernej.
    Elektronika napędzająca system:
    Sony TA-2000ESD;
    Lampowy EL84 w SE;
    Sony TA-N220.
    Zdjęcia:
    AWX Series 2.2 by dolphin123 AWX Series 2.2 by dolphin123 AWX Series 2.2 by dolphin123 AWX Series 2.2 by dolphin123 AWX Series 2.2 by dolphin123
    Zapraszam do dyskusji.
    Fajne!
  • #2 14 Sty 2013 09:40
    krzem3
    Jest oscylogram i schemat zwrotnicy,przecież nie będzie sam się chwalił jak grają.
    Wykonane obudowy wręcz wzorowo jak na DIY,a o szczegóły należy zapytać.
    krzem3
  • #3 14 Sty 2013 09:42
    dolphin123
    Dodam, że schemat zwrotnicy i charakterystyka tyczą się tylko monitorów. Jak będę miał okazję to pomierzę całość.
  • #4 14 Sty 2013 11:28
    szymon122
    Poziom 36  
    Możesz dać więcej zdjęć z bliska i z tyłu ? Daj zdjęcie narożnika. Jak się nazywa ten fornir? Świetnie całość wygląda.
  • #5 14 Sty 2013 11:32
    dolphin123
    Chwilowo nie mam jak zrobić zdjęć, ale postaram się w niedługim czasie je pokazać.
    Fornir modyfikowany wenge anora dostępny w CDO.
  • #6 14 Sty 2013 12:06
    szymon122
    Poziom 36  
    Z czego jest podstawa? Podaj wymiary. Jakoś dodatkowo wykańczałeś ten fornir czy tylko przyklejony?
  • #7 14 Sty 2013 14:20
    przemo-lukas
    dolphin123 napisał:
    Dłuższy czas pracuję z głośnikami serii AWX od STXa...
    I część dane mi było słyszeć. TL-ka była z ceramikiem. ;)
    Pomysł rodził się długo, ale efekt końcowy jest świetny. W te wakacje wiem gdzie wybiorę się na urlop.
    Piękne.
    P.s.
    Czym "napędzasz" doły i jak zrealizowana filtracja?
    P.s.2
    W sumie pomiar dla konstrukcji 2.2 jest zbyteczny. Przy dobrej filtracji subwooferów można ustawić wszystko optymalnie.
  • #8 14 Sty 2013 17:18
    dolphin123
    Granit.
    A jak dodatkowo miałem go wykańczać? Położony fornir, polakierowana całość i starczy :)
    Monitory napędza EL84, same doły napędza N220 a wszystko sterowane 2000ESD. Doły są filtrowane 2rzędem na 80Hz.
    i przede wszystkim pod swoje preferencje co do głośności niskich rejestrów.. :)
    szymon122 napisał:
    Podaj wymiary.
    Kolumny wraz z podstawkami mają prawie 118cm wysokości. Wysokotonówka jest na poziomie 110cm i jest to wysokość na której słucham. Szerokość kolumn 24cm, głębokość modułu basowego 35cm.
  • #9 24 Sty 2013 12:51
    przemo-lukas
    W projekcie na plus jest to, że w monitorze zastosowany jest głośnik 5". Lepszy na "średnicy" niż jego większy brat.
  • #10 24 Sty 2013 13:44
    dolphin123
    Projekt został przerobiony na typowe 3drogi. Gra to dużo lżej i bardziej dynamicznie. Przy aktywnym układzie było podbicie na wyższym basie spowodowane nałożeniem się charki 15tki w OZ i basowej podstawy. Aktualnie midwoofer odcięty jest też od dołu i pracuje to jak typowe 3drogi.
  • #11 24 Sty 2013 13:52
    przemo-lukas
    Można znać podział?
  • #13 10 Lut 2013 18:38
    2165755
    Usunięty  
  • #14 12 Lut 2013 13:47
    dolphin123
    Wymiary kolumn (przede wszystkim frontów) są podane a jak ktoś chce projekt skopiować to policzy sobie docelowe formatki. Nie będę nikomu narzucał materiału, jego grubości oraz sposobu składania paczek, bo jak jest ktoś trochę ogarnięty to nie będzie miał z wyborem i policzeniem problemu :)
  • #15 25 Paź 2014 17:37
    Brencik
    Witam!
    Od pewnego czasu zastanawiam się nad podobną konfiguracją z tym że do kina. Czyli 5x dwudrożne zestawy OZ zasilane z amplitunera odcięte od dołu coś koło 80-100Hz a doły zasilane z dodatkowego wzmacniacza 2x ileśtam W sterowanego tez z wyjść SUB amplitunera. Doły zintegrowane razem z zestawami dwudrożnymi frontowymi we wspólnej konstrukcji (oczywiście rozdzielone). Niskotonowiec jednak planuję dać z boku, obudowa albo BR albo z MB (wtedy głośnik i MB bo przeciwległych bokach kolumny)
    Chciałbym uniknąć nałożenia się pasm przetwarzania w okolicy częstotliwości odcięcia właśnie. Wiem że stosuje się różne patenty, np. niskotonowca puszcza się do 80Hz a zestaw dwudrożny od 100-120Hz ale z filtracją o jeden rząd niższą (łagodniejszą). Będzie to trudne do uzyskania wykorzystując amplituner KD, nawet lepszej klasy, zdaje się.
    Napisałeś że wersja 3-way gra dynamiczniej i lżej. Z czego to wynika?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
