Polaczenie HDMI urzadzen: STR-k890 - Benq MS513P - PC
dealer1985 14 Sty 2013 14:39 5838 20
  • #1 14 Sty 2013 14:39
    dealer1985
    Poziom 6  
    Mam problem z polaczeniem kina domowego, projektora i komputera za pomoca kabla hdmi.
    Urzadzenia ktore chce polaczyc to Kino domowe sony str-k890, projektor Benq MS513P oraz
    PC (karta graficzna geforece gt520)
    Jak polacze PC z projektorem za pomoca kabla hdmi to mam obraz oraz dzwiek z projektora.
    Jak polacze PC z kinem (kabel hdmi) a potem kino z projektorem (kabel hdmi) to
    rowniez mam obraz i dzwiek z projektora. Chcialbym natomiast ten dzwiek
    odtworzyc przez kino aby miec efekt 6.1 a z projektora tylko obraz.
    Nie mam pojecia co zrobic i czy w ogole sie tak da?
    Jesli nie, to jak to wszystko musialbym polaczyc aby miec dzwiek w 6.1 ?
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 14 Sty 2013 20:47
    anmedia
    Zeby miec dzwiek 6.1 musisz miec sygnal w tym formacie. Polaczenie do wzmacniacza jedynie z urzadzen nadajacych w takim formacie z buray lub komputera. Polaczenia moga byc kablami HDMI lub cyfrowymi audio typu coaxial lub optyczny.
  • #3 14 Sty 2013 21:07
    dealer1985
    Poziom 6  
    napisalem ze lacze to wszystko kablem hdmi, tylko ze nie wiem co zrobic aby dzwiek byl odtwarzany przez kino domowe a obraz przez projektor, obecnie jak to wszystko polacze to dzwiek jak i obraz odtwarzany jest przez projektor.
    dziekuje z gory za pomoc
  • #4 14 Sty 2013 21:20
    romeok01
    W amplitunerze Sony STR-K890 masz wejścia i wyjście HDMI.
    Kabel HDMI z komputera podłączasz do DVD IN, a z wyjścia OUT kablem HDMI podłączasz do projektora.
    Teraz na pilocie wciskasz DVD i powinien być dźwięk w amplitunerze, jak nie będzie dżwięku, to jest to kwestia ustawień samego amplitunera, wtedy bierzesz instrukcję obsługi ampltunera i czytasz.
  • #5 15 Sty 2013 21:28
    dealer1985
    Poziom 6  
    Sprobowalem i rowniez nie dziala.
    W instrukcji obslugi znalazlem cos takiego
    Mam rozumiec ze z projektora musze jakos polaczyc z powrotem dzwiek do amplitunera? innym kablem ? bez sensu ....
    W konfiguracji Nvidia rowniez widze tylko projektor Benq
    W ogolnych opcjach dzwieku mam ustawione na wyjscie prze hdmi ktore rowniez zostaje przez windows rozpoznane jako projektor
    Tak jak na poczatku, dzwiek jest odtwarzany roniez przez projektor, zamiast przez amplituner.
    Tutaj zostawiam wam link do calego manuala od amplitunera sony:
    http://pdf.crse.com/manuals/2898634131.pdf
    Dziekuje
  • #6 16 Sty 2013 10:22
    romeok01
    Nie z projektora.
    Dziwne, bo powinno przekazywać dźwięk poprzez kabel HDMI.
    Na schemacie połączeń widać, że do DVD zalecane jest dodatkowe połączenie audio kablem coaxial.
    Podłącz wyjście audio coaxial (SPDIF) z komputera kablem chinch-chinch do wejścia coaxial w amplitunerze.
    #7 16 Sty 2013 11:46
    anmedia
    Tak czytam ten watek i oboje kombinujecie jak "konie pod gore".
    Kolega dealer1985 ma ustawione forum na jezyk angielski a nie potrafi doczytac instrukcji:
    Napisalem w jednym z postow, aby uzyskac dzwiek w 6.1 sygnal musi zostac doprowadzony do wejscia cyfrowego (HDMI lub coaxial lub spdif) wzmacniacza.
    Czyli jak juz kolega zauwazyl, to bylo zrobione, ba przesylanie dzwieku z DVD czy komputera przez amplituner do projektora dziala. Prawda? To juz sukces. Ale zeby ten dzwiek uzyskac wystarczylo przeczytac strone 49 instrukcji. Sony to taki lopatologiczny sprzet ze daje jako jeden z nielicznych taka funkcje jak A.F.D ktora upraszcza zycie i daje maksimum z dzwieku przestrzennego.
    Jak napisalem wczesniej i powtorze, jezeli dzwiek z np Bluray'a bedzie w systemie 6.1 po wlaczeniu A.F.D uzyskujemy pelny niczym nie skorygowany dzwiek w glosnikach w systemie 6.1. Oczywiscie jezeli oryginal bedzie 5.1 to uzyskamy dzieki temu tez 5.1.
    Co innego gdy kolega chce na sile uzyskac dzwiek we wszystkich glosnikach przy sygnale oryginalnym np 2.0 (czyli zwykle CD, lub jakas kicha na DVD), wtedy kolega sie za wiele nie meczy i przechodzi do strony 50 gdzie w rubryce ma jak byk napisane ze nalezy w tym przypadku skorzystac z opcji MULTI STEREO aby dzwiek byl we wszystkich 6 glosnikach. Od siebie dodam ze rowniez mozna skorzystac z opcji Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II i Dolby Pro Logic IIx (systemy dzwieku przestrzennego analogowe, do kazdego typu dzwieku od dekodowania 2.0 az po maksimum), dla uzyskania pewnych ciekawych efektow (ktore sa w dalszej czesci instrukcji opisane i posiadaja wiele opcji ustawien).
    Nigdy nie jest zalecane. Jest to opcja mowiaca ze ma rowniez taka mozliwosc np w przypadku gdyby wpial kabel HDMI bezposrednio do TV czy projektora,a tylko dzwiek szedl przez amplituner. Ot chocby dlatego ze poprzez HDMI idzie dzwiek i niekoniecznie musi w tym momencie korzystac z amplitunera. Rozwiazanie dosc ekonomiczne i uzasadnione.
    Oczywiscie ta sama zasada dotyczy rowniez komputera, polaczenia i konfiguracja jak opisane powyzej. Z komputera masz wiecej mozliwosci, chocby wysylania dzwieku, bo wszystko jest zalezne od oprogramowania (wiec nie zdziw sie ze w kinie bedziesz mial ustawione np Neo6 a dzwiek bedzie tylko 2.0!!!)
    PS
    Chmm ... nie sadze aby dalo sie polaczyc kablem chinch-chinch wyjsc SPDIF! lub SPDIF - coaxial!
  • #8 16 Sty 2013 12:40
    romeok01
    angelica_n napisał:
    PS
    Ja mam tak podłączone, w komputerze mam wyjście SPDIF na chinch, a w amplitunerze wejście na chinch.
  • #9 16 Sty 2013 13:07
    anmedia
    A tak? To zrob zdjecie! Wyjscie SPDIF to wyjscie optyczne na zupelnie inny kabel. Coaxial, to wyjscie elektryczne na zwyklego "chincha". Zdjecie ponizej
    A wiec chocby ze wzgledu na roznorodnosc koncowek nie ma takiej mozliwosci w polaczeniu SPDIF-COAXIAL.
    Oczywiscie mozesz zastosowac konwerter SPDIF-coaxial zamieniajacy sygnaly - to owszem.
    A co do karty w komputerze. Sa karty dzwiekowe np Asus Xonar, ktore to posiadaja w tym samym gniezdzie (chinch) dwa typy wyprowadzen coaxial-chinch. Ale aby skorzystac z wyjscia SPDIF nalezy zastosowac przejsciowke optyczna jack-SPDIF.
    Ta przejsciowke wkladasz do gniazda RCA karty muzycznej i dalej juz kablem optycznym laczysz z wejsciem SPDIF w amplitunerze. Foto na dole z wyjscia COAXIAL-SPDIF karty muzycznej.
  • #10 16 Sty 2013 17:46
    romeok01
    Zapraszam na Wikipedie -> Link
    Wyjście SPDIF może być elektryczne lub optyczne.
    Cytat w Wikipedii:
    Typowym wyjściem/wejściem dla sygnału S/PDIF jest RCA (w technice AV złącze S/PDIF oznaczone jest kolorem pomarańczowym),
    Ja właśnie mam takie pomarańczowe wyjście SPDIF w komputerze na chinch (RCA).
  • #11 16 Sty 2013 18:36
    anmedia
    Kolego, zanim bedziesz sie upierac przy swoim, zerknij w instrukcje. Ty masz dwa wyjscia cyfrowe jedno coaxialne wlasnie to pomaranczowea drugie SPDIF czyli optyczne, jest ono powyzej tego pomaranczowego. Niestety te karty zintegrowane sa dosc kiepskie i jako podstawowe wyjscie maj wlasnie coaxialne. Chcac uzyskac dzwiek poprzez wyjscie SPDIF musisz je najpierw "aktywowac" (oczywiscie za kazdym razem po uruchomieniu komputera) za pomoca opcji konfiguracji. Chyba ze korzystasz z np programu PowerDVD ktore w ustawieniach zaznaczasz wyjscie i wystarczy tylko uruchomic program a on sam wybiera zrodlo skonfigurowane.
    Ponize opcja konfiguracji systemowej wyjscia SPDIF:
    Jak widzisz sa dwa niezalezne ustawienia jedno Digital Output odpowiedzialne za wyjscie coaxialne, drugie SPDIF Interface, wlasnie za wyjscie optyczne. W momencie zaznaczenia tego wyjscia i np wlaczeniu testu zobaczysz ze zaswieci sie czerwone swiatelko w tym gniazdu.
    Oczywiscie wyjscie cyfrowe audio poprzez HDMI konfiguruje sie w inny sposob i gdyby bylo to wyjscie zintegrowane z plyta glowna wtedy byloby dostepne takze w tym panelu.
    Ponizej masz opcje konfiguracji wyjscia SPDIF z PowerDVD (ta opcja dostepna jest juz od wersji 7 tego programu.)
  • #12 16 Sty 2013 19:04
    romeok01
    To co może Wikipedia kłamie?
    Wyjścia SPDIF dzielą się na elektryczne - chinch i optyczne, koniec i kropka.
    Link do opisu mojej płyty głównej-> Link
    Wyraźnie napisali, że oba wyjścia to SPDIF, więc nie masz racji.
  • #13 16 Sty 2013 19:12
    anmedia
    Nie, nie klamie. Tylko w normalnym uzyciu i w opisach jesli podajesz SPDIF jest to rownoznaczne z wyjsciem optycznym. Natomiast piszac coaxialne jest to rownoznaczne z wyjsciem chinch.
    Wlasnie sprawdzam inne instrukcje i jest tak jak piszesz - jednak zawsze podane jest najpierw typ a pozniej SPDIF. Gdzie nie wpiszesz SPDIF prawie zawsze wychodzi to jako polaczenie optyczne. (Byc moze powinienem zmienic swoje przyzwyczajenia, choc zawsze w opisach podaje albo jedno albo drugie)
    PS
    Co do wikipedii. Jak zostane prezydentem to zaczne ja czytac!
  • #14 16 Sty 2013 20:35
    dealer1985
    Poziom 6  
    Witam i dziekuje wszystkim za probe pomocy.
    Pozwole sobie zacytowac angelica_n:
    Otoz jesli dobrze rozumiem, A.F.D sluzy tylko do przekierowania dzwieku na wiecej glosnikow, w zaleznosci w ilu kanalach go dostaje amplituner. Natomiast problem mam taki ze dzwiek mam odtwarzany przez projektor a nigdy przez amplituner. Zmienialem juz opcje A.F.D, robilem autokalibracje, i caly czas dzwiek odtwarzany jest tylko przez projektor.
  • #15 16 Sty 2013 21:01
    anmedia
    ..... czegos teraz nie rozumiem. To co masz podlaczone do amplitunera? Rozumiem ze u Ciebie projektor jest jako telewizor. Ile masz urzadzen wpietych to amplitunera? Ja opis dalem dla normalnego urzadzenia jakim jest np DVD. Jezeli chodzi o komputer ustawienie A.F.D. nic nie da (nalezy skonfigurowac komputer i karte muzyczna i program). Wczesniej pisales ze masz komputer -> "HDMI" - > amplituner -> "HDMI" -> projektor.
    dealer1985 napisał:
    Jak polacze PC z kinem (kabel hdmi) a potem kino z projektorem (kabel hdmi) to rowniez mam obraz i dzwiek z projektora.
    I ze dzwiek masz i w amplitunerze i w projektorze. A teraz piszesz:
    To w koncu jak jest?
    Nie. A.F.D. (Auto Format Direct) to opcja ktora pozwla procesorowi wybrac odpowiedni system dzwieku w zaleznosci od tego jaki jest podany z zewnetrznego urzadzenia. Przy czym ustawienia sa jak najbardziej bliskie oryginalu. To znaczy ze nie ma wtedy uruchomionych zadnych dodatkowych procesorow dzwieku. Wiec jezeli na wejsciu bedzie podawany sygnal 2.0 to A.F.D ustawi opcje dla 2 kanalow. Jezeli bedzie 3.1 to rowniez uzyskasz system dzwieku 3.1. Dlatego jezeli nie bedzie to spelniac twoich oczekiwan nalezy pozniej (po zdekodowaniu przez procesor sygnalu) uzyc odpowiedni procesor dzwieku np Dolby Pro Logic dla uzyskania pesudoprzestrzennego dzwieku.
  • #16 17 Sty 2013 19:57
    dealer1985
    Poziom 6  
    Do amplitunera mam podlaczony komputer kablem hdmi oraz projektor rowniez kablem hdmi. Teraz gdy odtwarzam np film przez komputer to obraz jak i dzwiek wydobywany jest przez projektor. I nie wiem co zrobic aby dzwiek wydobywany byl przez amplituner? caly czas amplituner tylko przesyla obraz i dzwiek dalej do projektora.
    Dlatego tez pisalem wczesniej ze windows wykrywa tylko projektor, nigdy amplituner, co wydaje mi sie ze moze byc jakas wskazowka.
    Przepraszam jesli zle sformulowalem moje pierwsze pytania co spowodowalo niedokladne go zrozumienie.
  • #17 17 Sty 2013 20:42
    anmedia
    Nie jest to zadna wskazowka poniewaz amplituner jest w tym momencie "przezroczysty". Amplituner jedynie co robi to przesyla obraz dalej. A projektor juz go wyswietla, stad potrzebny jest sterownik w karcie graficznej ktory odpowiednio wyswietli obraz w projektorze.
    W amplitunerze musisz w opcjach ustawien audio, lub na pilocie (w zaleznosci od marki i modelu) przelaczyc dzwiek na kanal HDMI. Poniewaz amplitunery maja inne sterowanie do video a inne do audio. Dzieki temu mozesz troszke pomieszac. Mozesz przesylac obraz np do projektora tak jak masz to w tej chwili a na amplitunerze sluchac muzyki np z CD.
    Dokladnie, to byl caly problem.
  • #18 18 Sty 2013 22:17
    dealer1985
    Poziom 6  
    Dziekuje, takze teraz musze zakupic pilota i poszukac czy jest taka opcja bo na amplitunerze zbyt wielu przyciskow nie mam.
    Mimo tego znalazlem zdjecie tego pilota i pod napisami przyciskow nie widac zadnego oznakowanego jako hdmi
    http://remotes.com/remote_images/large/sony/rm-aap017.jpg
    Ryzykowac zakupem?
  • #19 18 Sty 2013 22:20
    anmedia
    W modelach sonego (to byla ich w zasadzie jedyna zaleta - no moze mialy ich wiecej ;) ) to ze bez pilota wszystko dalo sie ustawic za pomoca przyciskow na obudowie. Bledem natomiast byl zakup bez pilota.
    Strona 61 oryginalnej instrukcji.
  • #20 18 Sty 2013 23:14
    dealer1985
    Poziom 6  
    Witam, dziekuje za podpowiedz
    Juz wczesniej probowalem z roznymi programami 'input mode' ale postanowilem sprobowac jeszcze raz i dalej nie moge uzyskac dzwieku w amplitunerze.
    Instrukcja mowi ze mozna i z pilota i z amplitunera kontrolowac input mode, mimo tego dalej nic....
    Pozostaje zakupic pilota?
  • #21 18 Sty 2013 23:19
    anmedia
    Nie sadze. Ja uwazam ze cos jest nie tak. Skoro dzwiek "przechodzi" przez amplituner do projektora wiec musi on byc slyszany w amplitunerze. Sprobuj podlaczyc pod drugie gniazdo.
    Mogla by tez byc wina kabla, ale skoro brak jest tylko w amplitunerze wiec pozostaje jedynie konfiguracja. Gdyby byla sytuacja o ktorej napisal romek01 podpiecie jednoczesnie HDMI i wejscia cyfrowego (czyli dwa kable z jednego urzadzenia) byloby to totalne nieporozumienie,a w zasadzie ograniczenie ilosci wejsc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
