| Author |
Message
speed250 Poziom 14
#31
16 Feb 2005 16:31 Re: Projektor multimedialny |
Nie pisalem ze zminilem soczewke ,a obiektyw na 55/2,8 , w takim obiektywie sa 3 soczewki , tulejka oraz taka nakretka ktora trzyma te soczewki w kupie. Gratuluje pierwszych testow i rezultatow na starym lcd z radia.
Co do projektora opartego na 7" matrycy, wlasnie pracuje nad takim projektorem, oczywiscie zamieszcze tu screeny jak i opis co jak i dlaczego.
Poradnik sie robi.
| Back to top |
piterek-23 Poziom 20
#32
16 Feb 2005 16:37 Projektor multimedialny |
Strasznie spodobal mi sie pomysl :) poklony dla wynalazcy
Mam jedno pytanie jaki jest tak naprawde ten obraz na scianie z tego projektora ???
Czy da sie ogladac filmy (glownie o to mi chodzi) ???
Pozdrowienia dla wszystkich majsterkowiczow
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#33
16 Feb 2005 17:08 Re: Projektor multimedialny |
obraz jest dokladnie taki jak na screenach a projektor zostal zrobiony wlasnie z mysla ogladanie glownie tv czy filmow z komputera, do tego miedzy innymi mi sluzy, film, mecze, relacje z wyscigow wszystko wygladana SUPER!!!
wczorajsze zdjecia z projekcji, widac tu rogi nie doswietlone, ale to juz poprawilem
ekranu nadal nie mam stad te wzorki jak wczesniej, obraz wyswietlany na tapecie bialej z steropianem i takimi wzorkami
[scal. 3molo]
| Description: |
| Filesize: |
51.59 KB |
| Description: |
| Filesize: |
25.81 KB |
| Description: |
| Filesize: |
34.21 KB |
| Description: |
| Filesize: |
24.42 KB |
| Description: |
| Filesize: |
44.66 KB |
| Back to top |
#34
16 Feb 2005 17:31 Projektor multimedialny |
I to jest wszystko z tego 2" telewizorka ??
A czy do tego mozna podlaczyc DVD ??
A jak dalako mozna ustawic to od sciany (u mnie bylo by to okolo 3,5 metra)
Pomysl naprawde jest super :)
| Back to top |
Google
16 Feb 2005 17:31 |
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#35
16 Feb 2005 17:39 Projektor multimedialny |
to nie jest 2" telewizorek a 2" monitor, mozna do niego podlaczyc dvd, video, komputer o ile jest w k.graf wyjscie tvout. U mnie odleglosc projektora od sciany wynosi 3m i pare cm, takze przy twojej odleglosci mialbys na obiektywie 85/2,8 --> 65" calowy obraz.
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1871 Location: i co jeszcze?
#36
16 Feb 2005 17:50 Projektor multimedialny |
No szczerze powiem, jeszcze dwa miechy temu kiedy były tylko projekty tego na elektrodzie, byłem nastawiony sceptycznie. Ale jak na urządzonko ~400zł to na prawde, tylko ręke podac mistrzowi.
| Back to top |
niepozorny Poziom 4
#37
16 Feb 2005 18:46 Projektor multimedialny |
fakt z tym że ktoś moze wykożystać twoją prace do c3elów komercyjnych!! ale na min. allegro są aukcje gdzie można zrobić projektor za 50 zł i to przyciąga ludzi a twój kosztował 400zł!!
Można zastosować rzutnik firmy "ania"
| Back to top |
elektronik8 Poziom 17
#38
16 Feb 2005 19:08 Projektor multimedialny |
Hehehehe weż mnie nie rozśmieszaj za 50zł to sobie mozesz zaróke kupić do takiego projektora , a na tym allegro to jakiś oszust ja zwykle
| Back to top |
#39
16 Feb 2005 20:54 Projektor multimedialny |
mam jeszcze jedno pytanko:
czy do tego projektora mozna wlozyc wiekszy LCD (jaki maxymalnie) podobno wieksze maja lepsze rozdzielczosci ;)
tak sie nakrecilem ze pomalu zbieram materialy do budowy :)
pozdrowionka
| Back to top |
Krzys 01 Poziom 6
#40
16 Feb 2005 21:24 Re: Projektor multimedialny |
Na aukcjach alegro sa do kupienia folje Fresnela, maja inna zasade dzialania !!!
Co do projektu Speeda, rozni sie tym ze ( sygnal ) obraz jest wzmacniany zarowka i do tego jest zastosowany monitor LCD, a budowa tego wynalazku za ~50 zł opiera sie na samym swietle, mocy ekranu i do tego ta KOSZMARNA obudowa :-( gdzie takie cus postawic w mieszkaniu :-), moja Zona to by mnie z tym czyms pogonila szybciej niz bym te kartony przyniosl :-).
Choc wpadlem juz na pewien pomysl, jak zastosowac folje Fresnela do projektu Speed-a.
W swoim Diapolu wywalilem juz orginalny wentylator, dalem dwa wiatraczki od kompa, kurde odrazu ciszej wszystko pracuje :-) i co dziwne spadla TEMPERTURA obudowy zarowki !!! tak to nie mozna bylo sie dotknac :-( zastanawiam sie nad zainstalowaniem 3 wiatraka takiego od procka, zadaniem tego bylobyodprowadzenie ciepla z wnetrza projektora.
Zlikwidowalem niedoswietlenia rogow, w banalnie prosty sposob :-) ale ... wlasnie te ale, Speed pytanko, jakie wymiary ma ten 2" LCD przekatna to 51mm a szer. i wys. ?? czy to jest 42mm x 31mm ??, chodzi o sam ekran, jest to dosyc wazne dla zlikwidowania tych niedoswietlen.
Jestem prawie gotow do instalacji LCD, ale musze poczekac do niedzieli i obadac co jest na rynku wtornym :-)
Pozdrawiam Krzys
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#41
16 Feb 2005 22:44 Projektor multimedialny |
A wiec tak zaczne od tego ze calkowity koszt budowy projektora jaki ponioslem to 365 zl za matryce, wentylatorki i sam projektor do slajdow juz mialem. Projektorow typu Ania na zwykla tasme nie na da sie, mam tez taki projektorek z tym ze w rozsypce, tam jest trafo 6V to juz malo aby zasilic zarowke i 2 wentyle, optyka jest zbyt mala , a sama zarowka 6V jest za slaba i ma za zolte swiatlo , obudowa malo precyzyjnie wykonana itd mozna wymieniac. Co do zastosowania soczewki fresnela, owszem mozna nia doswietlic rogi lcd, ale to nie jest konieczne, wystarczy wycentrowac odpowiednio lcd i bedzie dobrze. Co do tych aukcji za 50zl co wykorzystuje sie soczewke fresnela, mam taka soczewke nawet 3, jedna taka folie a kolejne 2 z prawdziwego rzutnika pism. Jest ogromna roznica pomiedzy tym foliowym fresnelem a tym wlasciwym z rzutnika pism. Ale mniejsza oto, zbudowalem taki projekt na bazie tego fresnela, istny koszmar, pudlo jest mega wielkie, wyglada jak buda dla psa, zapewne i pies by tam nie wszedl, wyglada to paskudnie, a teraz efekt na scianie, bardzo blade kolory praktycznie trzeba sie doszukiwac obrazu i szczegolow, kontrast beznadzieja tak jakby go nie bylo, odradzam takiego projektora, nie dosc ze starszy wygladem to nie warty niczego.
| Back to top |
jozwik Poziom 12
#42
17 Feb 2005 23:06 Re: Projektor multimedialny |
Zapraszam do zapoznania sie z naszą ofertą monitorków firmy Newision.
Dostępne są matryce od 2'' do 8''.
Od nowego miesiąca do budowy projektorów będziemy promowali monitorem 3'' w cenie około 420 zł. brutto.
Polityka firmy Newision w sprawie bad pikseli dopuszcza 1 pełny bad piksel.
My natomiast zobowiązujemy się do wymiany monitorka w przypadku wykrycia bad pikseli w okresie 2 tygodni od zakupu.
Pozdrawiam uczestników forum.
Paweł Jóźwik
http://dev.pl
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#43
17 Feb 2005 23:20 Projektor multimedialny |
no prosze, tego sie nie spodziewalem, nie myslcie czasem ze pracuje tam czy cos podobnego, ciekawe czy moge liczyc na jakis rabat przy kolejnych zakupach.
a moze firma newision chce takie cos produkowac???mam sporo planow wlasnych z zastoswaniem wlasnych obudow z zastosowaniem luster albo 3 takich matryc. Cholera wyszlo na to ze sie teraz reklamuja ........
| Back to top |
niczypurek Poziom 9
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#45
17 Feb 2005 23:34 Projektor multimedialny |
dokladnie to samo robie niczypurek :D , pare rzeczy bym to zmienil, to jest panowie projektor oparty na 5" matrycy lcd z psone, w chwili obecnej ciezko dostepne ,ale da sie to przerobic. Jest tu pare rzeczy co bym sam pozmienial ,a mianowicie oswielenie, odblysnik, kondenser, dodalbym fresnela od strony lcd a obiektyw.
| Back to top |
niepozorny Poziom 4
#46
18 Feb 2005 18:07 Re: Projektor multimedialny |
| speed250 wrote: |
| ... odblysnik, kondenser, dodalbym fresnela od strony lcd a obiektyw. |
mógłbyś wyjaśnić te pojęcia bo niestety nie wiem co to jest i dlaczego byś to zmienił i na co??
| Back to top |
Google
18 Feb 2005 18:07 |
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#47
19 Feb 2005 01:27 Projektor multimedialny |
a wiec tak odbłysnik to lustro ktory jest umieszczone za zarowka co z reszta widac na zdjeciach, kondenser to soczewka skupiajaca swiatlo, fresnel to rowniez soczewka ztym ze ma specjalna budowe jest plaska ale na powierzchni jej znajduja sie rowki ktore w odpowiednim polozeniu , np jesli porowata strona bedzie skierowana do oswietlenia to bedzie ona sluzyla do rozproszenia swiatla po calej pow. matrycy. A co do oswietlenia na tym zdjeciu jest dosc mocna zarowka halogenowa , prawdopodobnie mocy 250W albo 400W, sa mniejsze 150W, no ale mniejsza oto mimo to cholernie duzo pradu to je, duzo ciepla wydziela ,a co za tym idzie trzeba wydajniejsze chlodzenie zastosowac z dosc duzym przeplywem powietrza, i jeszcze jedno bedzie glosno od wiatrakow, wnerwiajacy szum bedzie.
Wkrotce cos wam pokarze na lamach tego forum w tym poscie, cos co was zwali z nog.
| Back to top |
niepozorny Poziom 4
#48
19 Feb 2005 16:19 Projektor multimedialny |
może głupe pytanie ale czy prawdziwy projektor działa na takiej samej zasadzie co ten wykonany przez ciebie??
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#49
19 Feb 2005 22:34 Projektor multimedialny |
dokladnie na tej samej zasadzie
| Back to top |
niczypurek Poziom 9
#50
20 Feb 2005 11:07 Re: Projektor multimedialny |
Zastanawiam się czy czasem w takich "orginalnych"(produkowanych masowo) obraz nie idzie z trzech matryc RGB a potem optyka by cały obraz złożyła ale jak pisze to jest taki mój strzał a nie wiedza więc pytam sie fachowców?
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#51
20 Feb 2005 11:46 Re: Projektor multimedialny |
sa takie projektory tak jak piszesz, skladaja sie z 3 matryc , kilku luster, oraz pryzmatu.
| Description: |
| Filesize: |
9.44 KB |
| Back to top |
niepozorny Poziom 4
#52
20 Feb 2005 13:12 Projektor multimedialny |
ale w jakim celu są aż 3 matryce?!
| Back to top |
zilw Poziom 16
#53
20 Feb 2005 14:43 Projektor multimedialny |
O ile sie nie myle to kazda z 3 matryc daje inny podstawowy kolor (RGB = czerwony zielony niebieski)
| Back to top |
Google
20 Feb 2005 14:43 |
| Back to top |
| Back to top |
niczypurek Poziom 9
#55
20 Feb 2005 15:53 Re: Projektor multimedialny |
ja bym spojrzał na taki parametr matrycy
2"
| Quote: |
| Rozdzielczość (H x V): 116,160 pixels |
3"
| Quote: |
| Rozdzielczość (H x V): 93,600 pikseli |
5"
| Quote: |
| Rozdzielczość (RGB): 960(H) x 234(V) = 224,640 px |
czyli moim amatorskim zdaniem najgorsza z tych to jest 3"
jeżeli dobrze myśle to 5" ma 2X więcej niż 2" to przy takiej samej wielkości obrazu na ścianie "piksele" przy zastosowaniu matrycy 2" będą dwa razy większe?
i jeszcze pytanie do twórcy jak byś powiedział jakiej wielkości są te "piksele" na ścianie w mm :)
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#56
20 Feb 2005 17:32 Projektor multimedialny |
dziwne nie jest ze 5" jest 2x wiecej pikseli , jest przeciez 2x wieksza powierzchnia. 5" matrycy nie dosc ze nie zmiescicie w tych rzutnikach to nie doswietlicie odpowiednio lcd tak zeby efekt koncowy wygladal rewelacyjnie.Wtedy nalezy zastosowac inny kondenser oraz soczewki fresnela.
A teraz wyjasnienie jesli jest 2x wiecej pikseli to wcale nie znaczy ze one beda wieksze, przy zastosowaniu 5" matrycy i tego samego obiektywu co posiadam uzyskasz 2x wiekszy obraz o tej samej jakosci, a jesli zastosujemy obiektyw o wiekszej ogniskowej np: F135 bedzie mial mniej wiecej taka sama wielkosc co ja wyswietlam czyli 160-190cm przekatnej , ale za to piksele beda 2x mniejsze.
Aha i jeszcze jedno producenci podaja 960x234 rozdzielczosc, niestety ale jest to zawyzona rozdzielczosc, ta wartosc nalezy podzielic przez 3, poniewaz piksel sklada sie zmniejszych 3 punktow, czyli niebieski, czerwony, zielony.
| Back to top |
#57
20 Feb 2005 21:48 Projektor multimedialny |
Ja mam takie pytanie,bo nigdzie nie moge dorwac takiego projektora na slajdy(moze ktos ma do spzedania),co dokladnie bym potrzebowal do takiej dudowy projektora (jakie soczewki,zarowka itd. )
Gdzie mozna to wszystko kupic
Co bedzie lepsze 2" czy 5"(tylko takie znalazlem na gieldzie-najmniejsze,za 430zl)
Gdzie mozna znalezc jakis opis budowy??
| Back to top |
Krzys 01 Poziom 6
#58
20 Feb 2005 22:47 Re: Projektor multimedialny |
Piterek
Dzis na wolumenie widzialem taki podobny do Diapol-a 24V 150W (to taki jak ja mam) cena tego projektora to 70zł W projektorze jest juz wszystko, soczewki,trafo itd.
Widzialem tez taki projektor z matryca i pelna elektronika, (uszkodzona obudowa i to ramie z soczewkami wiec nie wiadomo co jeszcze walnelo) cena 1000 zl, hmm gosc troche przesadzil :( za 500 zł to bym sie jeszcze zasanowil :-)
Co do LCD, powiem ze nie ma nic ciekawego :-(
Ja kupuje ten 2" ( 378 zl ) bo jest tani, maly i sie zmiesci do projektora, jak to bedzie dzialalo :-) a wiem ze dziala :-), to bede budowal wiekszy z laptopa, wsparty pomoca Speeda (mam nadzieje ze da jakies instrukcje :-)), ceny laptopow ksztaltuja sie od 500 zł w gore.
poz...Krzys
| Back to top |
artur00 Poziom 20
#59
21 Feb 2005 16:01 Re: Projektor multimedialny |
po pierwsze gratulacje speed250 projektu
bardzo mi się spodobał, a zwłaszcza stosunek jakość/cena, no i oczywiście te wymiary, nie mam pokoju 100m2 wieć dla mnie idealne rozwiązanie
a teraz zobaczcie sobie stronę (chyba nie było jej w tym wątku)
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showforum=3
efekty niesamowite, ale to nie te pieniążki :)
i jeszcze to rozwiązanie:
temat bardzo ciekawy, sam zastanawiam się nad matrycą 5'' albo większą tylko nie mam czasu jakoś tego rozrysować i zobaczyć jakie to będzie miało wymiary, bo buda dla psa to mi się już w pokoju nie zmieści :)
speed250 czekamy na zdjęcia na jakimś porządnym ekranie :)
artur
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#60
21 Feb 2005 16:29 Projektor multimedialny |
ekran sie robi, zdjecia beda . W moim projekcie glowna idea byl maly rozmiar , tani i prosty w budowie. Te juz wieksze a lepsze projektory oparte na 7" lub 15" tak jak piszesz wieksza kasa, wiecej miejsca, wiekszy pobor pradu ze wzgledu na stosowanie odpowiedniej zarowki metalohalogenowej.
| Back to top |
