| Author |
Message
traczu Poziom 2
#361
27 Apr 2005 11:15 Re: Projektor multimedialny |
a ja mam takie pytanie jak mam mtrycez monitora lcd to ustawić światł0o za nią?? jak to zrobić o z a nią mam ugład scalony a jak go zdejme to mam czarną szybe to ją mam doświetlić od tyłu??
| Back to top |
takaba Poziom 18
#362
27 Apr 2005 16:11 Projektor multimedialny |
Traczu: Jak masz matryce to po drugiej stronie niz ta na ktorej jest obraz masz podswietlanie. Jest to specjalnie grawerowane szklo z kilkoma zimnymi katodami zazyczaj zabudowane metalem. Musisz je zdjac z matrycy. Gdy to zrobisz pozostanie Ci czarna szyba o ktorej wspomniales. I to wlasnie przez nia musi przechodzis swiatlo w projektorze. Pamietaj, ze nie wystarczy oswietlic matrycy jakas zarowka, swiatlo musi padac na matryce rownomiernie do tego bedzie Ci potrzebna jakas soczewka (przy LCD wiekrzych od kilku cali najlepszy bedzie Fresnel).
| Back to top |
asyriusz Poziom 14
#363
27 Apr 2005 18:42 Re: Projektor multimedialny |
Monitorek kupiłem na allegro nie pamiętam nr aukcji.
| Back to top |
Google
27 Apr 2005 18:42 |
| Back to top |
traczu Poziom 2
#364
27 Apr 2005 20:02 Projektor multimedialny |
takaba
dzieki za odpowiedz dózo mo pomogłeś ale z tego co czytam to ludzie wykozystują małe matryce np.7" a ja mam 15' to nie za dóżo?? jeśli takie 7" są lepsze to gdzie je kupic?? a matryca z laptopa też może być??
| Back to top |
asyriusz Poziom 14
#365
28 Apr 2005 09:34 Re: Projektor multimedialny |
Traczu matryca 7' nie jest lepsza od 15' jest lepsza z tym że projektor będzie mniejszy gabarytowo. A jesli chodzi o jakość obrazy to napewno bedziesz mial lepszy na 15' bo ma większa rozdzielczośc i można z niej większy obraz yzyskać z większą dokładnośćią. No chyba że masz matryce 7' z rozdzielczościa 1024 x 768 no to nie będziesz miał rużnicy w jakości i lepiej zastosować taki 7' bo bedziesz mial malutki projektor. Ale wątpie żebyś znalazł taka matrycę. Widziałem kiedys aparat cyfrowy i mial wyświetlacz 2.5' i miał rozdzielczość 1024x768. Obraz z tej cyfrówki był zadziwiajacy po prostu nie samowity ale po pierwsze sterownik do takiego wyswietlacza jest potrzebny no a po 2 ten aparat kosztował ponad 3 tysiaki więc nie opylało by sie. Ale jesli już by sie komus udało cos takiego zdobyś to projekror był by zajebiście malutki o zajebistych parametrach. Pozdro
| Back to top |
takaba Poziom 18
#366
28 Apr 2005 12:59 Projektor multimedialny |
traczu: kolega asyriusz ma racje nie ma roznicy miedzy 7" a 15" o ile maja one te same rozdzielczosci, ale znacznie latwiej (i taniej) znalezc 15" z 1024x768. Wtedy jednak potrzebujesz 15" soczewke fresnela (ok 120zl). Do matrycy 7" wystraczy mniejszy i zarazem tanczy fresnel. A do jeszcze mniejszych matryc nie potrzeba go w ogole bo wystarczy soczewka rozpraszajaca z rztnika slajdow. Niewatpliwa zaleta malych matryc jest, to ze caly projektor bedzie maly, dlatego jesli znajdziesz mala matryce o duzej rozdzieczosci to wykozystaj ja do projektora. LCD z laptopa oczywiscie sie nadaje. Btw jesli masz calego laptopa to mozesz go zabudowac wewnatrz projektora i stosowac jako zrodlo obrazu. W innym wypadku bardzo trudni bedzie Ci podlaczyc matryce z laptopa do kompa czy widea.
Asyriusz: a ile dales za swoj LCD? Jesli masz cyfrowke to czy moglbys zarobic zdjecia swojego projektora i rzucic na elektrode? Jeśli ktos inny chce sie pochwalic tym co zmajstrowal to tez niech sie nie krepuje :)
| Back to top |
asyriusz Poziom 14
#367
28 Apr 2005 19:41 Re: Projektor multimedialny |
Niestety nie mam Cyfrówki ani zadnego innego aparatu i nie moge zamescić zdięć ale jeśli tylko co kolwiek znajde to odrazu zrobię zdiecia i pokażę. Ja za swój monitorek dałem nie całe 300 zl bo był uszkodzony ale tylko podświetlenie a ono itak nie było mi potrzebne :) A do tego mi kuzyn ja z niemiec przywiuzł. Popytam jeszcze czy moze załatwić to jak tak to moge sprzedac po kosztach. Pozdrawiam
| Back to top |
takaba Poziom 18
#368
28 Apr 2005 21:01 Projektor multimedialny |
Osobiscie mam dylemat: czy robic projektor na nevision 2.5" 480x234pix czy szukac jakiejs lepszej matrycy i bawic sie pozniej z szukaniem soczewek i w ogole. Wolalbym robic na 2.5" ale boje sie o jakosc obrazu. Bo ta matryca zapewne ma nie tylko slaba rozdzielczosc ale takze kontrast i czas reakcji. Czy osoby ktore zrobily swoj projektor na matrycy 2.5" moglbyby powiedziec, czy polecaja takie rozwizanie, czy nie sa zachwycone obrazem?
| Back to top |
Vailix Poziom 9
#369
29 Apr 2005 10:23 Re: Projektor multimedialny |
A ja kupiłem z Allegro matryce 2,5 cala o rozdziałce 176 na 220 i bede na niej śmigał. ;-) Identyczny LCD mam w komórce, i po rzuceniu obrazu na ściane nie było najgorzej ;-D
| Back to top |
krzysiekb Poziom 3
| Back to top |
TaMaX Poziom 2
#371
29 Apr 2005 14:02 Re: Projektor multimedialny |
Wlasnie, czy nada sie ta 4" ?
Bo na allegro jest kilku sprzedawcow teg o a cena nie przekracza 180zl
Wydaje sie ze za tanio , pewnei czas reakcji powyzej 40ms ;)
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#372
29 Apr 2005 14:05 Projektor multimedialny |
moze i sie nadaje, ale nie wiadomo jak z zrozbieralnoscia takiego telewizorka, trzeba zaryzykowac.
Tak dlugo mnie nie bylo, liczylem na jakies fotki ... w krotce kolejny moj projekt oparty na 7" matrycy newision o rozdzialce 1024x786 z wejsciem d-sub dla kompa i jeszcze pare innych projektow wykonanych na zamowienie.
Pozdro
| Back to top |
TaMaX Poziom 2
#373
29 Apr 2005 15:58 Projektor multimedialny |
Ok mam troszke szczegolow na jego temat:
80,7x60.6 mm
383x234 dots
total 89.622 dots
hmmm...
i jeszcze jedno pytanko. slyszalem ,ze soczewki z rzutnikow pisma sa duzo lepsze od tych "kupnych" osobno.
moze sie ktos orientuje czy ta m tez sa 2 warstwowe ktore mozna rozkleic na 2 ?
| Back to top |
szczypcu Poziom 3
| Back to top |
Google
29 Apr 2005 18:53 |
| Back to top |
takaba Poziom 18
#375
29 Apr 2005 19:19 Projektor multimedialny |
Mam dwa pytania odnosnie stosowania LCD 4".
1. Czy obiektyw z rzutnika slajdow da rade wyswietlac obraz z matrycy o tak duzej przekatnej?
2. Czego uzyc do roznomiernego oswietlenia matrycy? Fresnele jakie widuje na allegro maja ogniaskowa 220mm co oznacza, ze odleglosc miedzy nim a lampa musiala by wynosic 22cm, a to troche zwieksza wymieray projektora.
| Back to top |
krzysiekb Poziom 3
#376
29 Apr 2005 20:24 Projektor multimedialny |
gość z aukcji napisał mi że ma ich kilka i może mi sprzedać za 180 zł/szt
| Back to top |
bobek122 Poziom 18
#377
30 Apr 2005 12:44 Re: Projektor multimedialny |
mam pytanie poniewaz planuje wykonac projektor na monitorku lcd 7'' i zastanawiam sie nad zarówką metaloharogenową 250w. czy taka zarówka bedzie odpowiednia??? bo z tego co czytałem to moze powodować ze matryca bedzie sie bardzo grzać i moze powodować wyblaknięcie co o tym myslicie??? i jeszcze cos czy zna ktoś jakie muszą być minimalne proporcje odległości pomiedzy poszczególnymi elementami projektora???
| Back to top |
dexon Poziom 5
#378
30 Apr 2005 13:38 Re: Projektor multimedialny |
Cześć,mam małe pytanko ,gdzie moge w necie kupić Soczewka Fresnela dwuwarstwowa o wymiarach 31cm31cm ale taką porządna a nie te badziewie z allegro.
| Back to top |
emailnet Poziom 4
#379
01 May 2005 13:36 Re: Projektor multimedialny |
speed250
Zostawilem tobie male pytanko na PW. Ale widze ze ostatnio cos rzadko wpadasz na forum....
I jeszcze jedno..... czy takie ustrojstwo bedzie ok. do produkcji rzutnika ???? :
http://allegro.pl/show_item.php?item=47296167
| Back to top |
granacik Poziom 19
| Back to top |
szczypcu Poziom 3
#381
02 May 2005 17:20 Re: Projektor multimedialny |
Zdecydowanie odradzam.Za mała rozdzielczość. Lepiej dołożyć 50 zł i kupić jakiś lcd 5,6 lub nawet 7 cali.Decyzja należy do ciebie.
Mam pytanko dla zorientowanych.
Jaki jest najlepszy obiektyw w oparciu o matrycę od 5 do 7cali??
Czy wystarczy 1,9/135??
Wiem że pierwszy parametr jest dobry,bo daje dobre światło,ale nie jestem pewny co do drugiego parametru.Jeżeli ktoś się zna na tym proszę o szybką odpowiedź.
| Back to top |
takaba Poziom 18
#382
03 May 2005 18:23 Re: Projektor multimedialny |
Poniewaz bardzo duzo osob na tym forum ma pytania odnosnie budowy projektora, a bardzo malo osob udziela na nie odpowiedzi :) podam wam linka do mojej strony gdzie znajduje sie poradnik budowy projektora jaki popelnilem jakis czas temu. Sama strona powstala bardziej dla zartu, wyglada tragicznie i pod wiekszoscia linkow nic sie nie kryje - wiec badzcie wyrozumiali ;-) A to jej adres www.takaba.info (strona jest non-profit wiec mam nadzieje, ze nikt mnie nie posadzi o reklame).
| Back to top |
auri71 Poziom 2
#383
04 May 2005 12:34 Projektor multimedialny |
dawno sie nic nie dzieje robi ktos cos?
ma ktos nowe foty?
ma ktos nowe foty?
| Back to top |
speed250 Poziom 14
#384
04 May 2005 12:35 Projektor multimedialny |
no ja niestety teraz nie mam zbytnio czasu aby tu zagladac i odpowiadac na pytania na ktore juz odpowiedzi byly
| Back to top |
gulson Poziom 24
| Back to top |
Google
20 Jun 2005 16:45 |
| Back to top |
