Unitra Tonsil - wymiana głośników
toobi 15 Sty 2013 21:13 1212 1
  • #1 15 Sty 2013 21:13
    toobi
    Poziom 8  
    Odkopałem ostatnio na strychu amplituner Unitra Tosca 303 razem z kolumnami Unitra Tonsil 25W 8Ω (brak oznaczenia modelu). Kolumny są konstrukcji dwudrożnej z głośnikami:
    TONSIL ?? 16/25 25W średnica ok 165mm
    TONSIL GDWK 9/40
    Jak się szybko okazało głośniki nisko bądź średnio tonowe są praktycznie zdewastowane całkowicie, przez ich membrane da się przełożyć dłoń...
    Moje wstępne przemyślenia i poszukiwania doprowadziły mnie do wymiany tylko większego głośnika. Zastanawiam się grubo nad tym modelem: http://www.stx.pl/wm-stx-5-1-160-8-f-a-fc-x.html
    Zwrotnicę póki co zostawiłbym tą co jest w kolumnie (zwrotnica 1-go rzędu - kondensator 2.2µF 763V (?) tylko przy głośniku wysokotonowym) która z obliczeń daje, że częstotliwość cięcia wynosi ~9000Hz (jest to możliwe?) Najprawdopodobniej zajdzie konieczność wymiany kondensatora, tylko pytanie brzmi na jaki a ściślej - przy jakiej częstotliwości ciąć? Nie znalazłem nigdzie wykresów dla tego głośnika wysokotonowego chodź znalazłem wiele informacji, że spokojnie sobie radzi z przenoszeniem dźwięków nawet 4-20kHz.
    Z kolei nie wiem przy jakiej maksymalnej górnej częstotliwości mogę ciąć tego stx-a, z wykresu załączonego na stronie domniemywałbym, że przy ok 6-7kHz chodź wiem, że zazwyczaj w konstrukcjach dwudrożnych cięcie się robi przy 3.5kHz.
    I tutaj zwracam się do Was o pomoc z prośbą o krytykę i porady. Możliwe, że za jakiś czas podejmę się samodzielnego zbudowania całych kolumn stereo (począwszy od obudowy skończywszy na zwrotnicach) dlatego głośniki które teraz zakupię chciałbym wykorzystać również później. Poza tym zależy mi na ładnym basie, stąd wybrałem głośniki średnio-nisko tonowe.
    Na prośbę mogę przesłać zdjęcia obudowy, głośników itp.
    Dodam jeszcze wymiary wew. obudowy: [szer. x głęb. x wys.] 180x155x455 [mm]
    Proszę o komentarze
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #2 15 Sty 2013 23:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ehh. Nic nie wymieniaj. Nie kupuj żadnych STXów. Obudowa jest obliczona dla konkretnego głośnika i żaden inny nie zagra w niej dobrze.
    Pokaż zdjęcie. Lepiej i taniej będzie zregenerować ten głośnik.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html
 Szukaj w ofercie
Zamknij
