Sub na B&C 18TBX100 8ohm
djkrzysztof2610 17 Sty 2013 00:03 6651 46
  • #1 17 Sty 2013 00:03
    djkrzysztof2610
    kupiłem głośnik B&C 18TBX100 8ohm oraz sklejkę na pudło według projektu ze strony B&C SUB18. W oryginale jest strojenie 35Hz a 2 BR mają wymiary 120 x 225.5 długość 320mm. Zracji ze robie pudło ze sklejki 15mm rozmiar BR się zmienił na 120 x 227,5 mm. W necie wyczytałem że lepiej zastosować strojenie 40-45Hz. Jakiej długości BR o nowym rozmiarze powinienem zrobić?
    W winisd wychodzą kosmiczne długości.
    Pozdro djkrzysztof2610
    #2 17 Sty 2013 00:20
    DjMapet
    Przede wszystkim w miarę możliwości, trzymaj się wymiarów wewnętrznych paczki a te kilka mm różnicy w szerokości tunelu, praktycznie nie będzie miało wpływu na jej strojenie.
    Napisz ew. do Granata, może ma i udostępni Ci projekt bardziej efektywnej paczki pod ten głośnik.
  • #3 17 Sty 2013 11:18
    djkrzysztof2610
    Ale ja chcę przy okazji zmienić strojenie pudła z 35Hz na 40-45Hz.
    #4 17 Sty 2013 14:11
    JerzyPed
    Witam Kolego, na wstepie zapytam czy piszac "ze sklejki 15m" masz na mysli sklejke 15milimetrow, czyli 15mm? Jezeli tak, to polecam grubszy silniejszy material. Minimum 18mm ale robi sie tez z 20mm, 22mm. Wskazane tez sa mocne listwy-wzmocnienia. Ten glosnik jest bardzo silny, skrzynia musi byc bardzo stabilna.
  • #5 17 Sty 2013 23:06
    djkrzysztof2610
    Poprawiłem.
    Materiał już jest. Będzie zrobione ze sklejki 15mm z odpowiednią liczbą wzmocnień.
    Może ktoś mi w końcu odpowie na moje pytanie?
  • #6 17 Sty 2013 23:50
    Granat :)
    Zrób sobie z tego projektu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11033575#11033575
    Tam głośnik na papierze miał bardzo podobne parametry co Twój TBX. Na szczęście TBX ma papierowe parametry bardzo zbliżone do rzeczywistych. Obudowę sobie przelicz na sklejkę 15mm i będzie ok. Grubszej nie potrzeba.
    183L B&C to stanowczo za dużo. Oni swoje projekty (stare) robili tylko z symulacji. 150 tak jak w linku będzie ok.
  • #7 17 Sty 2013 23:54
    djkrzysztof2610
    Niestety materiał już mam przycięty na pudło wg projektu B&C 183 litry będą kwestia tylko strojenia czy zostawić oryginalne 35Hz czy coś zmienić?
    W przyszłości zrobię inne pudło.
    A jak ten głośnik będzie się zachowywał w pudle 183litry?
    Pozdro
  • #8 18 Sty 2013 11:24
    Granat :)
    No to już zostaw te 35Hz lepiej. Prawdopodobnie będziesz miał 10dB różnicy między 35 a 120Hz, a napewno conajmniej 6.
    Zawsze możesz zrobić płytszą skrzynkę, a boki sobie przyciąć samemu.
  • #9 18 Sty 2013 15:54
    djkrzysztof2610
    A jaka by była różnica gdybym zrobił strojenie 40Hz lub 45Hz?
  • #11 18 Sty 2013 17:47
    djkrzysztof2610
    Dobra to pozostanę przy oryginalnym projekcie. A czy ten głośnik będzie grał przyzwoicie w tym pudle BR co chcę zrobić?
  • #14 18 Sty 2013 19:37
    djkrzysztof2610
    Mam 2 górki na Celestion TF1225 + STX D800. Góry zasilane z ADS LX800 lub T.Amp E800 a dół będzie zasialny z ADS LX1100 lub T.Amp Ta1400.
    Mała skuteczność to znaczy jaka?
  • #16 18 Sty 2013 20:44
    djkrzysztof2610
    Rozmawiałem z paroma znanymi osobami z branży i mówiły że ten bas na B&C 18TBX100 8ohm w pudle BR 183litry i strojeniu 35Hz będzie czuł się idealnie i że w sam raz pasuje do 2 górek na TF1225+D800. Nie każdego stać na niewiadomo jakie końcówki. Gdybym miał dużo kasy to był kupił zestaw renomowanych firm i spełniał ridery na największych imprezach na świecie. Każdy od czegoś zaczyna. Głośnik B&C ma 97 dB skuteczności więc czemu ma być tak źle?
  • #17 18 Sty 2013 20:58
    Granat :)
    Rozumiem, że każdy od czegoś zaczyna. Chodziło mi tylko o różnicę - głośnik super, a wzmacniacze słabe.
    Tak, 97dB w odgrodzie, w najwyższym punkcie powyżej 100Hz. Nie uzyskasz tyle poniżej 100Hz, a tymbardziej w tak wielkiej obudowie i nisko strojonej. Ale skoro już jest wielka, to wypada nisko stroić z różnych przyczyn.
    Tak mniej więcej zachowuje się głośnik w tego typu obudowie. Tak jak te dwa wykresy na dole. Jeśli nie wierzysz, to zbuduj skrzynie, zmierz i sprawdź. :)
  • #18 18 Sty 2013 21:01
    DjMapet
    LX-1100, lub TA-1400 do zasilania satelit, a do zasilania dołu TA-2400.
    Tyle że nie w paśmie użytecznym.
  • #19 18 Sty 2013 21:08
    djkrzysztof2610
    A porównując z zestawem LDM SAS18 będzie lepiej to grało??
  • #21 18 Sty 2013 22:00
    djkrzysztof2610
    A na ile jest strojony ten bas z sasa
  • #22 18 Sty 2013 22:22
    Granat :)
    Nie wiem. Mogę co najwyżej strzelać, że około 50Hz. Ich obudowa jest duużo mniejsza. Ale to nie brzmi dobrze. Szkoda tego głośnika w takiej aplikacji.
    Ja tak jak już napisałem. Zrobiłbym coś pośredniego, zasilił to porządnym wzmacniaczem i wtedy coś by z tego było. Najlepiej dwie paczki.
  • #23 18 Sty 2013 22:49
    djkrzysztof2610
    Czyli jak już zacząłem robić według projektu B&C to już tak dokończę. W przyszłości może zrobię inne pudło do niego. A jaki wzmacniacz polecałbyś do tego B&C 18TBX100 8 ohm?
  • #25 19 Sty 2013 12:29
    djkrzysztof2610
    A coś tańszego?
  • #27 19 Sty 2013 12:35
    djkrzysztof2610
    Dobra to chyba kupię tego TA2400. A jakiej mocy i średnicy i skuteczność góry by były odpowiednie do takiego basu?
  • #28 19 Sty 2013 13:01
    Granat :)
    Góry masz dobre. Poprostu wyrównaj poziomy głośności nadstawek i suba. Jak sub będzie miał dość, (bo on będzie najpierw migał limiterem) to będzie oznaczało max możliwości zestawu. Dalsze zwiększanie głośności sumy spowoduje tylko wzrost głośności nadstawek, a sub straci dynamikę i w skrajnym przypadku może się uszkodzić.
    Zrobisz kolejny basik, to będziesz mógł grać głośniej w całym paśmie :)
  • #29 19 Sty 2013 13:30
    djkrzysztof2610
    A przy 2 takich basach pewnie by było za mało góry?
    Czy ten bas nie będzie zbyt mułowaty? Będzie dosyć szybki?
    Nada się na małe dyskoteki i małe koncerty?
    Jakie pudło na przyszłość do takich zastosowań byś proponował?
    Czy wykresy przedstawione na stronie B&C od zwierciedlają rzeczywistość? Sub na B&C 18TBX100 8ohm Sub na B&C 18TBX100 8ohm
  • #30 19 Sty 2013 15:16
    Granat :)
    Raczej nie. Ale to zależy gdzie będziesz tym grał, no i jakie masz preferencje brzmieniowe.
    Nie będzie mułowaty, ale nie kopnie tak mocno jak dobry 15" czy tuba. Większość 18" już tak ma, że brzmią dość ciepło.
    Czy się nada to zależy tak jak napisałem w pierwszym zdaniu.
    Jeśli chodzi o zwykły BR to już wysyłałem linka do proponowanej budy. Ja na dzień dzisiejszy bym go widział w tego typu obudowie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10004117#10004117 . To najbardziej uniwersalny basik. Ewentualnie coś typowo na plenery: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11593509#11593509 przy założeniu że nie mamy do wykorzystania 10 czy więcej sztuk BHR18 z solidnym wzmacniaczem ;)
    Te wykresy od B&C to są symulacje, tak jak z Winisd, tylko że w innym starszym programie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
