Pralka Whirpool AWG 334-800 nie działa ....
Fyrdek 18 Sty 2013 12:18
  • #1 18 Sty 2013 12:18
    Fyrdek
    Poziom 6  
    Vitam i zwracam się o pomoc .Pralka Whirpool AWG 334-800 przestała działać . Włączony program nr 4 nabrała wody obróciła bębnem kilka razy i się zatrzymała . jedyne co działa to blokada drzwiczek , poza tym nie reaguje na nic . Pralka ma jakieś 8 lat i nigdy nie sprawiała kłopotu . Bardzo proszę o pomoc . :cry:
  • #2 18 Sty 2013 12:45
    adamo11111
    Napisz coś więcej jakie są objawy.
    1-czy wiruje
    2-czy wypuszcza wodę
    3-sprawdzić grzałkę
    Ja bym zaczął od sprawdzenia silnika,bo mogły się szczotki zużyć.
    Spróbuj ściągnąć pasek napędowy z tyłu pralki i włączyć jakiś program i obserwować czy jest jakaś reakcja silnika. Jeżeli nie ma to wyciąg silnik i sprwadz szczotki.
    To pierwszy etap.
  • #3 18 Sty 2013 13:02
    Fyrdek
    Poziom 6  
    Pralka nie reaguje na włączenie nie działa żaden program , jedyna reakcja to blokowanie drzwiczek lub po wyłączeniu zasilanie odblokowanie . Tak jak pisałem nabrała wody obróciła bębnem kilka razy , nagrzała wodę i to koniec . Wyłączyłem , poczekałem aż drzwiczki się odblokują , wyciągnąłem pranie , wybrałem ręcznie wodę . Nie znam się na pralkach więc szukam tu pomocy , jeśli mam coś rozebrać to chciałbym mieć jakieś konkretne wskazówki . Nie sztuka rozebrać popatrzeć i co dalej ...?
  • #4 18 Sty 2013 13:47
    adamo11111
    Jeżeli nie można włączyć pralki to miernik do reki i do sprawdzenia instalacja elektryczna w pralce. Czy dochodzi jakiś prąd do modułu-programatora przyczyn może być wiele .
    jeśli nie świeci żadna kontrolka na panelu i brak reakcji na wszyskich programach to wskazywało by na brak zasilania programatora
    albo coś popalone na programatorze,albo blokada blokuje ale nie załącza
    musisz dokładnie posprawdzać
    przesledzić całe zasilanie(wyłącznik,blokada itd.)
    OD SAMEGO PATRZENIA PRALKA SIĘ NIE NAPRAWI.
    Odkręcenie górnej pokrywy i tylnej osłony to nie jest żaden problem i to nie jest rozbieranie.
    Sprawdź końcówki kabli czy nie są upalone ,styki na łączeniach to można zrobić bez żadnej wiedzy -wzrokowo do tego potrzeba tylko chęci a jak się nie chce to serwis.
    JAK BYŚ SIĘ ZDECYDOWAŁ NA OGLĘDZINY TO WYŁĄCZ PRALKĘ OD ZASILANIA
  • #5 21 Sty 2013 13:12
    Fyrdek
    Poziom 6  
    Prąd dochodzi do silnika , szczotki w silniku dobre , właściwie do którego styku nie dotknę kontrolki to w każdym jest prąd zdaje mi się że tak nie powinno być ....
    Z blokady wychodzą 3 kabelki pomarańczowy czarny i biały po włączeniu pralki prąd pokazuje się na pomarańczowym i czarnym na białym nie . Blokada zaskakuje i po chwili to urządzenie się rozgrzewa . Poza tym nic więcej się nie dzieje , prąd dochodzi do innych elementów , nie wiem jak dobrać się do programatora żeby sprawdzić czy on działa ....
  • #6 21 Sty 2013 13:17
    Serwisant123
    Sprawdź grzałkę czy działa.
  • #7 21 Sty 2013 13:18
    Fyrdek
    Poziom 6  
    prąd dochodzi poza tym w momencie kiedy przestała działać woda była ciepła
  • #8 21 Sty 2013 13:25
    Serwisant123
    a czy podczas podgrzewnia wody bęben się kręci, zobacz tez czy działa na samym wirowaniu, czy wypuszcza wode.
  • #9 21 Sty 2013 15:21
    Fyrdek
    Poziom 6  
    nie nic nie działa poza blokadą drzwiczek ....
    Dziękuję za pomoc , problem rozwiązany . Okazało się że stycznik blokady zamka drzwiczek był zaśniedziały , po oczyszczeniu wszystko działa poprawnie .
