Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego
daviden 19 Sty 2013 15:35
  • #1 19 Sty 2013 15:35
    daviden
    Mam laptopa Asus R500V z zainstalowanym systemem Windows 8.
    Chciałbym przerzucić się na "siódemke" lecz mam z tym pewien problem:
    Nie mogę wybrać w menu bootowania napędu DVD, z resztą można wybrać tylko ścieżkę z już zainstalowanym systemem.
    Jak mam włączyć bootowanie z DVD?
    Dodaje screeny z biosu.
    Versja biosu: 2.15.1226.
    Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego
  • #2 19 Sty 2013 15:37
    Kasek21
    Wybierz Add New Boot Option i wskaż napęd optyczny.
  • #3 19 Sty 2013 15:39
    MstrClarus
    Uczeń
    Spróbuj dodać nową opcję botowania masz tam na dole takie funkcję:
    Add new boot option
    Delete boot option
  • #4 19 Sty 2013 15:42
    daviden
    No tak ale co mam tam wpisać? bo trzeba napisać ścieżkę, nie mam okna wyboru
    Edit:
    Wpisuję tak:
    Add boot option: cd
    Select Filesystem: Nic nie mogę zmienić
    Path for boot option: P2: Slimtype DVD A DS8A9SH
    Pomimo tego co wpisze to i tak sama wbija się ścieżka od dysku twardego w boot menu po ponownym uruchomieniu komputera, tak zapisuje zmiany w rejestrze.
    Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego Asus R500V - zmiana systemu operacyjnego
    #5 19 Sty 2013 18:10
    wajsxy
    Po co mieszasz w biosie?
    Nie ma takiej potrzeby, aby wchodzić w bios i tam zmieniać sekwencje startową,
    teraz niemal każdy nowszy sprzęt, ma pod jakimś klawiszem boot menu i to wystarczy.
    Wejdź do biosu i przywróć ustawienia domyślne (Load Optimized Defaults).
    Podczas startu laptopa naciśnij esc i powinno wyjść boot menu,
    to co na trzecim zdjęciu w czwartym poście, stamtąd wybierasz napęd dvd i tyle.
    Jeżeli nie ma tam napędu dvd do wyboru, to wyłącz laptopa, odczekaj chwilę i go włącz,
    zaraz po włączeniu naciśnij kilka razy esc i powinien pokazać się napęd dvd w boot menu.
    W asusie r500vm jet taka usterka (może to nie usterka, może tak ma być,
    ale w innych laptopach tego nie zauważyłem), że podczas restartu
    na drugim porcie sata (napęd dvd), na ułamek sekundy zanika napięcie
    laptop może nie zdążyć wyłapać tego urządzenia i dlatego może go nie być w boot menu,
    lepiej wyłączyć laptopa, odczekać chwilę, włączyć, wcisnąć esc i w tedy napęd
    zostanie prawidłowo wykryty.
  • #6 19 Sty 2013 19:46
    daviden
    @up
    Twoja metoda u mnie nie podziałała ale poszedłem tym tropem i zresetowałem bios do ustawień początkowych. Wyłączyłem Boot Secure a następnie:
    Launch CSM - enabled
    pojawiła się nowa opcja której wcześniej nie było:
    Launch PXE OpROM którą też włączyłem i pokazały mi się wszystkie możliwości bootowania.
    Ten problem mam już z głowy ale żeby było jak zawsze to są następne:
    Nie mogę zainstalować Windowsa 7 bo wyskakuje mi błąd dot. systemu plików, sformatowanie partycji systemowej z poziomu instalki windowsa nic nie dało a okazało się jeszcze, że w ten sposób uszkodziła mi się partycja recovery i już mi nic nie działa.
    Jak sformatować cały dysk na ntfs?
  • #7 19 Sty 2013 19:48
    linuks
    Spec od komputerów
    Kopię partycji recovery masz ? Nie śpiesz się z formatowaniem całego dysku bo jak będą kłopoty z win7 to jak przywrócisz oryginalny system ? Przy sprzedaży laptopa może być potrzeba przywrócić go do ustawień fabrycznych.
  • #8 19 Sty 2013 19:50
    daviden
    Nie mam niestety, w ogóle dziwne że się uszkodziła skoro nic z nią nie robiłem.
    Przy wciskaniu F9 włącza mi się odzyskiwanie ale z poziomu W8.
    Z tego co pamiętam to w innych systemach tak nie jest? Może źle włączam odzyskiwanie
  • #10 19 Sty 2013 19:59
    daviden
    Ewentualnie mogę zainstalować system jeszcze raz z płyty.
    Niestety nie mam dostępu do instrukcji
    DVD Recovery chyba nie zrobię bo nawet systemu odpalić nie mogę.
    Ściągnę ten program i dam znać co mi pokaże
  • #12 19 Sty 2013 20:17
    daviden
    U mnie po klikaniu F9 pojawia się to samo co bez klikania tylko szybciej, bez próby automatycznego naprawiania. Tam wybieram Rozwiąż problemy a następnie resetuj ustawienia. Wtedy wyskakuje mi błąd z uszkodzoną partycją.
    Nie mogę odpalić trybu recovery z innego poziomu niż windows
  • #14 19 Sty 2013 20:55
    daviden
    Mam akurat pod ręką płytę Wondershare Live Boot CD
    Jest tam kilka programów które robią kopie zapasową / klonują partycję lub cały dysk.
    Programy te widzą dysk ale żadnej partycji, w Partition Manager pojawia się info że dysk jest nie sformatowany.
    Wziąłem się za pobieranie tego co mi poradziłeś wyżej ale muszę jeszcze trochę poczekać bo net mi ledwo działa
    Dodaję raport z szybkiego skanowania
  • #15 22 Sty 2013 15:27
    daviden
    Witam ponownie, straciłem cierpliwość i przestałem walczyć o odzyskanie partycji recovery.
    Wyczyściłem całkowicie dysk i postawiłem siódemkę. Bez większych problemów znalazłem wszystkie sterowniki czego najbardziej się obawiałem przy downgrade nowego laptopa.
    Wszystko działa bez zarzutu.
    Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
