Kszta³t otworu BR a niespodziewane zjawiska
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> Kszta³t otworu BR a niespodziewane zjawiska
Author
Message
djbolo
Post#1 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 10:11
Chcialbym aby praktycy, ktorzy stos(uja/owali) prostokatny otwor BR, wypowiedzieli sie, czy przy wymiarach:
  • przekroj: 35cm×3cm=105cm²
  • dlugosc okolo 58cm
moga wystapic jakies niepozadane zjawiska w otworze? Glownie obawiam sie o proporcje przekroju, no ale inaczej sie nie da. Unikajac turbulencji objetosciowych, musialem zastosowac wlasnie taki przekroj, a do odpowiedniego strojenia - niestety taka dlugosc...
Rzecz chyba jasna, ze chodzi o subwoofer.
Czy mozna smialo stosowac, czy moge sie spodziewac jakichs niespodzianek?
 Description:
0.00
 Filesize:  39.21 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Feb 2005 10:11
Back to top
cursor
Post#2 12 Feb 2005 11:01
Re: Ksztaltu otworu BR a niespodziewane zjawiska
Ja osobi¶cie proponowa³bym usuniêcie kantów. Zeszlifuj ten róg przy zagiêciu otworu.
Back to top
djbolo
Post#3 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 11:06
Na razie jest to faza projektu, wiec to sie zrobi - to bedzie z drewna 22mm, wiec nie problem. Bardziej mnie zastanawia czy moze sie zdarzyc cos, o czym jeszcze nie wiem... :? Zastanawia mnie, czy taka dlugosc otworu nie zaszkodzi.
Back to top
tomaszo
Post#4 12 Feb 2005 11:38
Nic zlego sie nei bedzie dzialo - widze, ze jednak pojdzie do auta ;) Nalezy w miare mozliwosci zlagodzic wszelkie kanty - jesli tylko szybkosc powietrza nie przekracza 2,5 m na sek. nie bedzie problemow.
Jak ktos napisze, ze powstana jakies rezonanse w tunelu, to zatluke gazeta! Nie w subwooferze i nie w tym wypadku...
Back to top
SILVER SOUND
Post#5 12 Feb 2005 11:47
Wed³ug mnie za³ozona czestotliwo¶c nie bedzie, sie zgadza³a z faktyczn±.
Wiliczenia w ogólnie dostepnych programikach tycz± otworu ok±g³ego, lub kawadratowego.
Poszukaj ksi±¿ki < G³osniki i zestawy g³osnikowe" chba A. Witorta, tam jest wykresik do obliczania B-R, uwzgl±dniaj±cy to zjawisko.
Wraz ze zwiêkszaniem proporcji boków-a/b, wzrasta czestotliwo¶c rezonasowa, przy tej samej powierzchni, i d³ogo¶ci kana³u.
jk
Back to top
piórko
Post#6 12 Feb 2005 11:50
Tyle, ¿e trudna mo¿e byæ regulacja d³ugo¶ci tunelu prz strojeniu. Masz na to jaki¶ pomys³?
tomaszo > co bêdzie w tej gazecie? :shii:
Back to top
micho a
Post#7 12 Feb 2005 11:56
ja kiedy¶ mia³em prostok±tny wylot nawet krawêdzi nie wyg³adza³êm i nic z³ego nie by³o ¿adnych ¶wistów cudów
Back to top
djbolo
Post#8 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 12:11
:arrow: tomaszo - no niestety, po tych 7-8 miesiacach w domu, przekonalem sie, ze ten glosnik (Infinity) jest stworzony do samochodu, a nie do domu. Swoja droga nauczylem sie na wlasnej skorze :) A szybkosc powietrza (podobno) nie wieksza niz 1,3m/s
:arrow: SILVER SOUND - wiedzialem, ze ktos zahaczy o ten problem :) Tyle ze ja otwor liczylem nie w WinISD, tylko w BassBox 6 Pro, ktory uwzglednia to zjawisko. Przyklad na screenie ponizej, powierzchnia ta sama, a dlugosc "jakby" inna... Wiec o ten aspekt chyba juz jestem do przodu.
 Description:
0.00
 Filesize:  26.93 KB
Back to top
Kwaczor
Post#9 12 Feb 2005 15:05
Re: Kszta³t otworu BR a niespodziewane zjawiska
Dodatkowe pytanie. Zak³adaj±c wykonczenie takiej kolumny powiedzmy wyk³adzina, nie da sie unikn±c tego, ze wyk³adzina zajdzie do ¶rodka wydechu. (chociaz kilka cm dla "pewnego" sklejenia). Nie zak³oci przep³ywu powietrza?
Back to top
djbolo
Post#10 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 15:34
Ze wzgledow estetycznych planuje wykladzine wewnatrz wylotu. Chyba bede musial zwiekszyc jeden z wymiarow wylotu (ten 3cm do okolo 3,3-3,4) na rzecz wykladziny. Ale to jeszcze oblicze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Feb 2005 15:34
Back to top
tomaszo
Post#11 12 Feb 2005 15:50
Bez przesady - nazwalbym to po imieniu, ale nie wypada... O ile sie zalozymy, ze zmienie dl. BR o +-10cm i nikt w aucie nie zauwazy roznicy?
Co do szybkosci - wiem z praktyki, ze do wyliczonych w programie 2,5 m na sek. nic sie nie dzieje (jesli nie ma wybitnie ostrych krawedzi i zadziorow).
Liczenie z dokladnoscia do 0,1 dB char. przetwarzania do samochodu to pomylka - zachowajmy zdrowy rozsadek... NIE ma tutaj znaczenia jaki ksztalt ma wylot - i ze go skrecisz...
Back to top
alnus
Post#12 12 Feb 2005 17:35
Dajcie spokój z ksi±¿k± pana Witorta . Ona by³a pisana zanim ¶wiat dowiedzia³ siê o parametrach Thiell'a i Smale'a ( nie wiem czy dobrze napisa³em) . Wykresy które siê tam znajduj± mo¿na potraktowaæ jako ciekawostke i nic wiêcej .
Back to top
Kwaczor
Post#13 12 Feb 2005 17:45
I tu siê mylisz. Ksi±¿ka daje bardzo dobre podstawy. Gdyby ka¿dy z u¿ytkowników przeczyta³ chociaz kilka pierwszych rozdzia³ów, to by zniknê³y idiotyczne pytania dlaczego g³o¶nik 18" nie bêdzie gra³ wysokich tonów.
Co do wykresów u³atwiaj±cych strojenie kolumny. Dlaczego nie obliczyæ w symulatorze odpowiedniego wydechu okr±g³ego a nastepnie przy pomocy wykresów znalezc jego odpowiednik o okre¶lonym kszta³cie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2005 17:45
Back to top
SILVER SOUND
Post#14 12 Feb 2005 18:19
Popieram wypowied¼ kolegi Kwaczora, choæ jeszcze wtedy nie by³y znane te parametry, byc (mo¿e dla nich tak), ale dla wiêkszo¶ci nie, to ksi±zki te daja bardzo du¿± dawke wiedzy, która jest aktualna do dzi¶.
Ci koledzy, którzy posiedli t± wiedze, i dodatkowo wspieraja sie symulatorami, potrafia dobrze zaprojektowac obudowê, a ci co uwierzyli w "cudown±" moc tych symulatorów, srogo sie rozczarowali, bo albo symulator by³ za s³aby, albo oni nie wiedzieli gdzie, co wpisywaæ, i jak te wyniki weryfikowaæ.
Wed³ug mnie A .Witort, by³ i bêdzie autorytetem w tej dziedzinie.
jk
Back to top
djbolo
Post#15 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 18:43
:arrow: tomaszo - rzeczywiscie, totalnie bez sensu w przypadku car-audio walczyc o jakiekolwiek kilka Hz albo ulamki dB. Wykres ponizej przedstawia charakterystyke przenoszenia w komorze oraz przenoszenie z naniesiona charakterystyka pomieszczenia - samochodu. Tymi pagorkami, pierwotnie np. w WinISD, to rzeczywiscie moge sie po plecach poglaskac :)
Ps. Obudowa 33 litry, strojenie na okolo 40Hz.
 Description:
0.00
 Filesize:  36.68 KB
Back to top
tomaszo
Post#16 12 Feb 2005 19:20
No wlasnie - "djbolo" doszedl do konretnych, praktycznych wnioskow.
Dajcie juz spokoj z tym Witortem - pewno, ze warto przeczytac, mozna sie sporo dowiedziec - to nie podlega dyskusji i z pewnoscia taka lektura pozbawilaby nas "przyjemnosci" czytania wielu tematow...
Przy odrobinie wyobrazni i teorii dotyczacej korelacji w prametrach TS mozna przy uzyciu symulatorow budowac naprawde udane konstrukcje - ich dokladnosc (przy zalozeniu wiernosci parametrow) to +-90 do +-95 procent - wiec naprawde duzo! O wiele wiecej na ksztalt char. wplywac moze ustawienie w pomieszczeniu jak i sam sprzet towarzyszacy... Taki blad symulacji mozna przyjac z usmiechem i sie nie martwic tak bardzo wiernoscia (jest wystarczajaca).
Podobnie tutaj z tym BR - i co zmieni tutaj taki jego ksztalt? Ktos uslyszy jakas roznice? Ludzie, minimalne roznice na wykresie beda - NIKT tego nie uslyszy... Proponuje stroic ciut wyzej - uzyskac wyzsza efektywnosc w uzytecznym pasmie, w aucie i tak dolu bedzie mnostwo... Lepiej, zeby dzwieki czesciej wystepujace w muzyce (nie mowie o czystych testowych kawalkach...) czyli 30 Hz wzwyz byly reprodukowane z najwieksza mozliwa efektywnoscia - bo moc w samochodzie jest DROGA!
Back to top
alnus
Post#17 12 Feb 2005 19:54
NIe chcia³em powiedzieæ ¿e pan Witort jest ca³kiem be , po prostu w jego starej ksi±¿ce nie ma wspó³czesnej teorii na temat obudów g³o¶ników niskotonowych . Pan Witort JEST I BÊDZIE autorytetem , tym bardziej ¿e swoj± wiedz± (juz aktualn± ) czêsto dzieli³ siê na ³amach Radioelektronika i to zanim mo¿na by³o cokolwiek innego na ten temat poczytaæ .
Back to top
djbolo
Post#18 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 22:44
Chcialbym ponowic pytanie, na ktore chyba nie padla odpowiedz:
Kwaczor wrote:
(...) wyk³adzina (...) Nie zak³oci przep³ywu powietrza?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Umiejscowienie otworu BR. BR na bocznej ¶cianie kolumny. (10)
Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? (21)
Proszê o wyliczenie otworu BR prostok±tnego do subbasu. (6)
STX 27-150-8 SS pomoc w wyliczeniu otworu BR (3)
Srednica otworu monta¿owego pod g³o¶nik (2)
¶rednica otworu pod gdn 23/120/4 sc (3)
Kszta³t kolumny. Jaki kszta³t powinna mieæ obudowa? (2)
Jak obliczyæ wymiary prostok±tnego otworu BR? (7)
jaka wielkosc otworu dla ARN-188-03/8 ? (3)
Litra¿ i Wielko¶æ Otworu BR Do Magnata XPress 12' (1)
Page generation time: 0.217 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
