Jaka płyta główna na AM3+ do AMD FX-8350?
ekipa 20 Sty 2013 17:52 15033 27
  • #1 20 Sty 2013 17:52
    ekipa
    Jaką płytę główną polecacie do procesora AMD FX-8350? Płyta na AM3+, w przyszłości możliwe lekkie OC...
    AsRock odpada!
  • #4 20 Sty 2013 18:36
    ekipa
    Budżet do 650zł.
    fiend_ twój post nic nie wnosi do tematu. ASROCK to tańszy ASUS...
  • #5 20 Sty 2013 18:37
    okokpopo1
    To ten asus co ci podałem jest ok. W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego.
  • #6 20 Sty 2013 18:54
    ekipa
    A coś alternatywnego?
  • #9 20 Sty 2013 19:12
    ekipa
    A czy ten Sabertooth nie będzie miał problemu z odpaleniem tego FX'a? Ponoć Rev.1 miałą taki problem i trzeba było wsadzić coś starszego i zrobić update biosu.
  • #10 20 Sty 2013 19:15
    okokpopo1
    Raczej nie będzie.
  • #12 20 Sty 2013 20:59
    ekipa
    To jest Vishera. Nie gram w gry.
  • #14 20 Sty 2013 22:20
    loompik_new
    Polecam to co okokpopo1 GA-990FXA-UD3
    Płyta wystarczająca do wszystkiego, można nawet porządnie przetaktować procka.
    Chyba najlepszy wybór jeśli nie chcesz przepłacić.
    Przy okazji przejrzyj ten temat ( po angielsku ) Vishera Trochę długi 741 stron.
    P.S. AsRock to nie ta sama firma co kiedyś, jej produkty na prawdę są godne polecenia.
  • #15 20 Sty 2013 22:22
    okokpopo1
    Ja tam ze starych produktów byłem zadowolony.
  • #16 20 Sty 2013 22:25
    loompik_new
    Bo jak to zwykle bywa przy elektronice, zawsze można trafić bubla i się zrazić - o to jest bardzo łatwo.
  • #18 20 Sty 2013 23:48
    sad_madman
    Pytanie jest takie co rozumiecie poprzez stare Asrocki. Dla jednych jest to dwuletnia płyta dla innych 10 letnia.
  • #19 21 Sty 2013 00:04
    zizimen1994
    Ja używam aktualnie ASUS M5a78L-LE <-- jak na razie sie spisuje. i pod ten sam procesor. Tylko ze nie posiada USB 3.0. a tak wszystko w normie.
  • #21 21 Sty 2013 00:15
    sad_madman
    A co ma wspólnego z tym Radeon ? Zaczęliście pisać o Asrocku na przestrzeni lat a nie AM3+.
  • #22 21 Sty 2013 08:31
    fiend_
    Zamiast zwracać każdemu uwagę i przyczepiać się do byle czegoś mógłbyś w jakikolwiek sposób przyczynić się do rozwiązania wątpliwości autora, ale widzę że zgodnie z nickiem twoje posty na tym forum ograniczają się do jęczenia i ciągnięcia za język każdego użytkownika.
    Chodziło o utarte stereotypy- tak jak ludzie narzekali na jakość Asrocków w czasach poprzedzających S775 i jakość sterowników w czasach HD2xxx i poprzednich serii, tak teraz bezmyślnie dalej ten stereotyp powtarzają mimo iż sytuacja diametralnie się zmieniła na lepsze.
  • #23 21 Sty 2013 09:06
    turfa8
    Może nie na temat ale co do płyt głównych asrock to czasami szkoda tępić języka może i są dobre ale na 3 płyty asrocka które posiadałem żadna nie wytrzymała trzech lat ostatnią kupiłem jakieś 3 lata temu ASROCK ConRoe945G-DVI i nawet 2 lat nie podziałała bo elktrolity popuchły i śmierdziała spalenizną, zaraz się zacznie że zasilacz gów...ny do każdej płyty kupowałem nowy zasilacz ale jak pierwsz sie spaliła na no name to do nastepnej kupiłem firmowy zasilacz chiefteca i odziwo to samo. Teraz przesiadłem się na asus'y i nie żałuje jak z każdym sprzetem są jakieś drobne kłopoty ale grunt że działa a nie wysiada po gwarancji, więc jak chcecie to polecajcie ten crap innym bo nie wierzę że można mieć takiego pecha 3 razy pod rząd o znajomych nie wspone bo też mieli kłopoty. Zaznaczam że teraz nie mam styczności z tą firmą więc może coś się zmieniło w wykonaniu tych płyt, ale ja i tak ostrzegam. Pozdrawiam
  • #24 29 Sty 2013 08:00
    Vieslav889
    Wiesz, znajomemu co kilka miesięcy pali się procesor. I to jest wina AMD? Nie sądzę. Miałem dwa AsRocki, jeden wytrzymał 4 albo 5 lat i nadal działał (pozbyłem się przy okazji modernizacji), drugi siedzi już czwarty rok i nadal działa. Po niskobudżetowych płytach nie ma co cudów się spodziewać. Tak samo będzie w przypadku każdego innego producenta. Mnie najbardziej irytuje brak jakiejkolwiek możliwości OC, poza tym nie mam zastrzeżeń i do komputera biurowego tanie AsRocki się jak najbardziej nadają. Do dłubania i podkręcania już niekoniecznie.
  • #25 29 Sty 2013 14:12
    fiend_
    To wytłumacz jakim cudem Asrock 870 extreme 3 jest wielkim hitem? Dlaczego P67 PRO 3 to chyba najczęściej wybierana płyta pod P67? Bo są tanie i świetne do OC, 870 jako jedyna 870 ma prawdziwe pci-e x8/x8 w crossfire, p67 pro 3 to chyba jedyna płyta z 8-fazową sekcją zasilania do 400zł.
    Płyta jak płyta, choćbyś miał jakiegoś Asusa Maximusa to może się trafić że coś padnie, a równie dobrze można 8 lat na budżetówce lecieć i nie mieć problemów. Nowe Asrocki to praktycznie to samo co Asus tylko taniej i niestety gwarancją krótszą o rok. Z tego co wiem to Asrocki są też chyba serwisowane przez Asusa.
  • #26 29 Sty 2013 14:17
    Vieslav889
    Ja się wypowiadałem o moich niskobudżetowych wynalazkach. Moja opinia nie była obiektywna, gdyż nie miałem okazji obcować z "wynalazkami" z niższych półek innych producentów (~150zł). Teraz się przekonałem, że wszędzie jest tak samo - tzn bieda. Sam przymierzam się do kupna płyty (jak pewnie zauważyłeś w innym temacie), patrzyłem na 970 Extreme3 spode łba, ale czytając opinie nic tej płycie zarzucić nie można, a nigdzie nie dostanę za niecałe 300zł takiego wyposażenia.
  • #28 29 Sty 2013 20:19
    ekipa
    Dzięki za pomoc. Zakupiona GA-990FXA-UD3 :) Pozdro.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
