vw polo 1,4 16v 2000r zawór egr
tomi2807 23 Sty 2013 23:09 5406 12
  • #1 23 Sty 2013 23:09
    tomi2807
    Poziom 6  
    Witam mam pytanie posiadam vw polo 1,4 16v 2000r cały czas swieci sie check po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd 16785 chodzi o egr jak skasuje błąd po przejechaniu 20-30 km pojawia sie ponownie.Czyszczenie zaworu tez nie pomogło. Ostatnio zaślepiłem zawór polepszyła sie moc ale znowu zapalił sie check i ten sam błąd co moge zrobic zeby go zgasić.Proszę o pomoc:)
  • #2 23 Sty 2013 23:43
    adamos.64
    Witam czyszczenie wiele nie pomoże .Nawet jeżeli go zaślepiłeś ale on pracuje na jałowo a wartości i tak są odczytywane i jeżeli jest zła wartość to zapali czek.Wymiana na nowy powinna załatwić sprawę.
  • #3 24 Sty 2013 00:15
    piwko
    adamos.64 napisał:
    Witam czyszczenie wiele nie pomorze .Nawet jeżeli go zaślepiłeś ale on pracuje na jałowo a wartości i tak są odczytywane i jeżeli jest zła wartość to zapali czek.Wymiana na nowy powinna załatwić sprawę.
    Fakt,czyszczenie nie "pomorze",ale zakup słownika ortograficznego już tak.
  • #4 24 Sty 2013 06:51
    Strumien swiadomosci swia
    Napisz czy masz elektryczny czy podciśnieniowy?
  • #6 24 Sty 2013 09:40
    trans-serwis
    tomi2807 napisał:
    Znajomy zaślepił w golfie i nie wykakuje check
    No i co z tego wynika?
  • #7 24 Sty 2013 09:49
    tomi2807
    Poziom 6  
    Jeżeli on zaślepił i jest dobrze a ja mam taki sam zawór i świeci sie check to cos jest nie tak tylko nie wiem co dlatego prosze o pomoc.
  • #8 24 Sty 2013 11:08
    2166074
    Usunięty  
  • #9 24 Sty 2013 11:29
    tomi2807
    Poziom 6  
    Zaślepil sprawny zawór nieżle.
  • #11 24 Sty 2013 11:42
    trans-serwis
    Nie masz bladego pojęcia o działaniu tego zaworu i próbujesz coś stworzyć.
    Samochody naprawia się w warsztatach a nie na forum.
  • #12 24 Sty 2013 14:30
    tomi2807
    Poziom 6  
    Zawór został wymieniony na nowy a check jak świecił tak świeci.
  • #13 24 Sty 2013 18:38
    trans-serwis
    Powtórzę jeszcze raz
 Szukaj w ofercie
