Koder stereo - jak zbudować
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Koder stereo - jak zbudować
Author
Message
mpx-fm
Post#421 22 Dec 2009 05:21
Re: Koder stereo
Niejako przy okazji - przydatny programik do miedzy innymi analizy i strojenia filtrów w koderze stereo itp. (szczególnie osobom bez oscyloskopu)
na zwykłej karcie dźwiękowej 48KHz też się potrafi przydać , ale zalecana 192KHz
audioTester22c.zip
 Filename:  audioTester22c.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  4.87 MB
 Punkty:  0
Back to top
mkpl
Post#422 22 Dec 2009 11:08
Re: Koder stereo
Skoro mamy już tyle schematów to proponuje zaprojektować wspólnie taki prosty tani skuteczny ALL in One ;)
Proponuje generator na kwarcu 38kHz potem dzielnik przez 2 dla 19kHz oraz powielanie PLL (widziałem gdzieś ten prosty układ na elektrodzie) do 57kHz dla RDS. Filtry FDP z poprzedniego schematu kolegi mpx-fm dalej coś na kluczach (prościej taniej choć wydaje mi się, że analogowo lepiej)
Można się też pokusić o zabudowanie tego limitera/kompresora z pira.cz. Składałem go i chodzi naprawde przyzwoicie.
Back to top
mpx-fm
Post#423 22 Dec 2009 13:39
Re: Koder stereo
ja proponuje coś zdeczka odmiennego
ATxmega128A1 popędzana zew. generatorem 29,184MHz (lub kwarc 3,648MHz z powieleniem x8 przez wewnętrzny mnożnik zegara ATxmega)
wewnętrzne dwa przetworniki D/A ATxmega128A1 wytwarzały by SINUSA
,a dodatkowo do generowania sinusa 57KHz jeden z portów 8 bitowych + drabinka R/2R ,lub zamiast drabinki - DAC0800, DAC0802 (= koszt 5zł)
opcjonalna odwrotność
19 i 57KHz z ATxmega128A1,a 38KHz na wyjsciu różnicowym przetwornika
DAC0800 lub DAC0802
sinusy z pełnych 8 bitów, wszystkie trzy wzajemnie zsynchronizowane!
reszta to typowy analogowy mieszacz podwójnie zrównoważony - jeden jako modulator w koderze stereo
drugi w (zintegrowanym) koderze RDS
po uporaniu się z wyprodukowaniem kodu który umożliwiał by generowanie tychże 3 sinusów , które opisałem powyżej
kontynuować prace nad implementacja sterownika syntezy i wyświetlacza HD44780 do nadajnika ( wszystko w jednym procku)
miejsca w pamięci flash w procesorze wystarczy (tylko jedna tablica do 3 sinusów) , portów aż nadmiar
Przy uruchomieniu sterownik ładował by dane do rejestrów syntezera PLL nadajnika + wysłanie danych do LCD z ustawioną częstotliwością
następnie przeskakiwał by do swojego podstawowego zadania - t.j. generowania sinusów ( aby nie tracić czasu na mało istotne bzdety)
no chyba , że zostało by mu jeszcze nadto mocy obliczeniowej , by zająć się generowaniem sygnału RDS (a nie tylko samego zsynchronizowanego z pilotem sinusa 57KHz)
takie coś mi się aktualnie marzy i jest to na tym procesorze wykonalne!
jeśli kogoś przeraża lutowanie aż 100 pinów serii A1
,to teoretycznie najtańsza i jednocześnie możliwie najprostsza z opcji będzie taka
z użyciem ATXMega64A3 (wyposażona jest w przeciwieństwie do większych braci , w jeden dwuwejsciowy 12 bitowy D/A )
tak wygląda wytworzony przez wewnętrzny D/A ATXmegi SINUS
(nieprzepuszczany jeszcze przez żaden filtr) Koder stereo - jak zbudować
w tym przypadku - w połączeniu z istniejącym już kodem ,do którego odnośniki zapodaje poniżej.
Xmega Sine Wave / Waveform Generator
pcb do Xmega 128A3 i przykładowy kod Sine Wave Generatora na samym dole strony
, w tej (jednej z wielu możliwych) wersji - SINUS 38KHz wytwarzany byłby w wewnętrznym D/A -być może jako 12 bitowy ,lub mniej- jeśli nie pozwoli na pełne 12 bit wydajność ATxmegi
a na dwóch dodatkowych portach 8 bitowych było by do wyboru , albo montaż rownoległego przetwornika DAC8002 , DAC800, albo drabinka rezystorów R/2R - porostu co kto woli
ATXMega64A3= około15zł z Vat
ATXMEGA128A3-AU poniżej 22zł z Vat
ATxmega128A1 poniżej 24zł z Vat
(ceny odnoszą się zakupu pojedynczych sztuk)
Koder stereo - jak zbudować[i]
Back to top
mpx-fm
Post#424 24 Dec 2009 10:43
Re: Koder stereo
Dziś dla podtrzymania tematu dodam schemat Limitera z nadajnika TX150
opiera się o kilka wzmacniaczy operacyjnych i nienowy już LM13600 ( bliźniaczy LM13700 też sie raczej nada)
UWAGA- zainteresowanych chęcią jego montażu uprzedzam o trzech omyłkach (lub co bardziej prawdopodobne-drobnej dywersji ze strony producenta,skierowanej przeciwko powielającym ich konstrukcje) w oryginalnym fragmencie dokumentacji odnoszącym się do limitera
tzn. dwóch w spisie elementów :cry:
R53- ma być 24k
C47 -ma być 4n7
C48- ma być 6n8
I NA ORYGINALNYM SCHEMACIE - dwukrotnie powielony IC9B ,wraz z również powielonymi nr wyprowadzeń
IC5 - poprawiłem zamienione nr. wyprowadzeń
na poniższym obrazie i w załączniku schemat już po poprawkach z 27.12.2009r.
LED1 , LED2 - diody świecące zielone (wewnątrz przeciwsobne) , na 2,2V,przydało by się dobierane w parę
TL071 nie zapomnieć o ich zasilaniu (pin4-15V/pin7+15V)
reszta jest raczej OK
( zamiast LM13600 można , a nawet należy zastosować bez jakichkolwiek zmian LM13700 - co zalecam jeśli ktoś ma wybór )
na koniec moja sugestia dla projektującego pcb do tego Limitera
jako IC3A,IC3B,IC9A,IC9B - jedna sztuka TL074
jako IC2A,IC2B,IC8A,IC8B - druga sztuka TL074
jako IC6A,IC6B,IC7A,IC7B - trzecia sztuka TL074
IC1 i IC4 = normalnie 2 sztuki TL071 , z możliwością jego pominięcia (i przepiciem preemfazy na lub za IC2A i IC3A
przynajmniej ja bym tak to wykonał, bo w amatorskich warunkach rzadko korzystamy z różnicowego źródła audio.
A co do wejść różnicowych - zapytam korzystając z okazji : czy zna ktoś jakiś namiar na transformatorki separujące - takie zbliżone do montowanych w Routerach i kartach sieciowych LAN
ale by były w przystępnej cenie i skonstruowane specjalnie na częstotliwości AUDIO
Poprawiony Limiter LM13600 -TX150 podzespoły.zip
 Filename:  Poprawiony Limiter LM13600 -TX150 podzespoły.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  1.86 MB
 Punkty:  0
Back to top
crash132
Poziom 3
Poziom 3
Post#425 24 Dec 2009 18:25
Re: Koder stereo
stereo koder z nadajnika TX150
schemat http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/lpfm/tx150_300-36.pdf
Wykaz podzespołów http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/lpfm/tx150_300-38-41.txt
Dane limitera z postu wyżej
Audio input levels -10dB - +18dB for limiting
Audio input connectors XLR balanced (RF shielded)
Input cmrr > 60dB
Tone <.1% at limiting 1 KHz (clarity mode)
Program material Program dependent
Frequency response 20 Hz to 20 kHz +/- 0.5dB (pre-emphasis off)
Limiter control range Limiter control range >24dB (pre-emphasis off)
Input impedance 10 kOhm
Process modes Clarity and loud
Clipping On or off
Back to top
mpx-fm
Post#426 26 Dec 2009 00:43
Re: Koder stereo
rezystor R9 = 1,5 MOhma w sprzężeniu zwrotnym U1A, a to oznacza ogromne wzmocnienie i
wygląda mi to na oko na szumofon
zapewne stad ta namiastka filtru FDP na U1B
tu tez by wygodniej było zastosować takie diody jak zastosowano w Limiterze TX150
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2009 00:43
Back to top
mkpl
Post#427 26 Dec 2009 01:10
Re: Koder stereo
Racja Ja zastosowałem TL072 i szczerze mówiąc szumy generowane przez limiter i tak są znacznie mniejsze od szumów karty dźwiękowej i zasilacza.
Jeśli uważasz że R9 jest za duży można go zmniejszyć jednocześnie zmniejszając R6 aby zachować wzmocnienie
Można też zmniejszyć wzmocnienie i na wejście dać wzmacniacz tak aby wyrównać wzmocnienie w układzie
Back to top
mpx-fm
Post#428 26 Dec 2009 02:06
Re: Koder stereo
może by też coś pomogło zmniejszenie oporności R9 =pomniejszeniu wzmocnienia , połączone z jednoczesną zamiana tych dwóch diod Limitera z pira.cz na Kingbrigh Super Bright Red (1.85V) L-57SRSRD (albo jej podobne).
I podstawowa rzecz - dodał bym do tego na wejściu zasilania stabilizator np. LM317 i ustawił mu dokładanie 2 razy wyższe napięcie wyjściowe ,niż to wypływające z U2 - 78L05
w sumie to oba limitery - ten z pira.cz , jak i tymbardziej ten z nadajnika TX150 działają podobnie do możliwego do zbudowania w oparciu o NE572 (SA572)
NE572
NE572 -AVT2282
NE572 Audio Limiter
ale że niema rzeczy doskonałych dopowiem że separacja pomiędzy kanałami niestety tylko 60dB , no chyba że użyjemy po 1 szt na kanał ( z tym ze nie proponuje marnowania połowy układu , lecz rozdzielenie pasma audio na dwie części - tzn.basy osobno- na jednej połówce , średnie i wysokie tony na drugiej polowce NE572 )
no i w ogóle układ stosunkowo trudny do zdobycia
Back to top
crash132
Poziom 3
Poziom 3
Post#429 26 Dec 2009 14:42
Re: Koder stereo
Panowie co sądzicie o tym audio kompresorze? Z budowanym w oparciu o NE571 tańszym od NE572
Schemat,wykaz podzespołów,dane,pcb http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/lpfm/PANAXISMMCCONST.pdf
Veronica Professional Limiter/Compressor
Veronica Professional LimiterCompressor.zip
 Filename:  Veronica Professional LimiterCompressor.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  2.7 MB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2009 14:42
Back to top
mkpl
Post#430 26 Dec 2009 14:49
Re: Koder stereo
Schemat ok ;) dokładnie to co mówił kolega mpx-fm. Układ z tego co widze jest pojedynczy (jeden scalak na jeden kanał) więc problem z separacją kanałów jest rozwiązany
Back to top
crash132
Poziom 3
Poziom 3
Post#431 26 Dec 2009 19:21
Re: Koder stereo
Na schemacie jest jeden scalak na jeden kanał ale już na pcb dla dwóch kanałów widnieje tak samo jeden scalak.
Można ten układ wykonać pojedynczo kanał lewy osobno i prawy,wtedy będzie po jednym scalaku na kanał :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2009 19:21
Back to top
mpx-fm
Post#432 27 Dec 2009 07:01
Re: Koder stereo
ten Limiter z pira.cz jednokanałowy od dwukanałowego się niczym innym nie rożni , niż niezamontowaniem w jednym z kanałów R7 ,C5 , C13 i R21 (potencjometr Relase Time)
i spięciem kolektorów tranzystora pnp Q1 - aby nie było efektu tzw pływającej bazy w sygnale Stereo
poprostu przesterowanie w jednym z kanałów obniża poziom audio na obu wyjsciach audio Limitera
Back to top
mpx-fm
Post#433 12 Jan 2010 21:25
Re: Koder stereo
całkiem przydatny przy konstrukcji Stereo Koderów programik - można go pobrać stąd Spectrum Lab
Back to top
mpx-fm
Post#434 06 Feb 2010 04:24
Re: Koder stereo
TL082+2N3819 limiter
Back to top
otwi
Poziom 5
Poziom 5
Post#435 02 Mar 2010 23:32
Re: Koder stereo
Zabieram się za projektowanie kodera i mam kilka pytań do osób które mają większe doświadczenie w tej materii.Mianowicie koncepcja będzie się opierała na over samplingu x12 z użyciem kluczy 74HC4053 bo podobno te są najlepsze, choć po przeanalizowaniu ich dokumentacji trochę się zmieszałem, bo podawany tam parametr przenikania napięcia sterującego do kanału klucza wynosi ok 260mV dla zasilania +/- 4,5V, natomiast w każdym z układów serii 40xx parametr ten przy zasilaniu 15V podają ok 50-60mV, i to u wszystkich producentów.Dlatego chciałbym poznać opinię osób które takie kodery robiły i które zwracały uwagę na ten problem.Wiadomo że najlepiej będzie trzeba doprowadzić sygnał do kluczy z możliwie największą amplitudą. Kolejna sprawa to kwestia prowadzenia mas i ekranowania.Zastanawiałem się nad tym problemem dość długo, gdyż zamierzam wsadzić procesor Atmega8, a wiadomo że jest to doskonałe źródło wszelakiego rodzaju szpilek i szumów w układzie na szynach zasilających, dlatego w planie są osobne stabilizatory do części analogowej i cyfrowej.Dodatkowo procesor będzie zasilany w nietypowy sposób- szyna zasilająca procesora będzie na +9V a masa na +4,5V przez diodę Zenera do masy ze względu na sposób sterowania 74HC4053.Myślałem nad dławikami 100uH tuż przy procesorze od strony plusa jak i minusa.Ostatnią dręczącą mnie sprawą jest kwestia ekranowania i mas.Oczywiście osobno masa cyfrowa, ale czy ekran najlepiej polutować dookoła płytki razem z masa analogową, czy masa tylko na płytce, a ekran połączony tylko w jednym miejscu tuż przy miejscu doprowadzenia zasilania.Wiadomo że na ekran kodera będzie działało pole w.cz. wewnątrz obudowy i najlepiej żeby jak najmniejszy wpływ miało na układ.Całość chcę zrobić dość małą i zgrabną w SMD (ok 90x50mm), zasilaną z pojedynczego napięcia 12V.
Back to top
Pawel_max
Post#436 14 May 2010 17:48
Re: Koder stereo - jak zbudować
Może odświeżę temat. Zabrałem się do budowy kodera z poprzedniej strony (DAVID III),robię tylko blok wejściowy,filtry i koder,mógł bym mnie ktoś oświecić jak zasilane są cmos-y w części cyfrowej kodera? Można zauważyć że część wejść układów połączona jest z napięciem -9v więc co podać na Vdd i Vss cmos-a? Wiadomo że maksymalne dopuszczalne napięcie dla tego typu układów to 15V a zasilanie jest symetryczne +9v i -9v.Podejrzewam że Vss to -9v a Vdd to masa.
Back to top
czarutek
Post#437 14 May 2010 18:56
Na moje oko są zasilane symetrycznie +/-9V.
Back to top
mkpl
Post#438 15 May 2010 18:43
Kolega Czarutek ma na 100% racje w kilku miejscach doszukałem sie zasilania symetrycznego +/-9V i takim na pewno zasilany jest układ
Back to top
mpx-fm
Post#439 24 Nov 2010 00:52
Quasi-Oversampling Stereo Koder - modulator Rohde & Schwarz
Koder stereo - jak zbudować Koder stereo - jak zbudować
http://obrazki.elektroda.pl/1917478500_1291691013.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/9877548800_1291691014.jpg
klucze analogowe to 2 scalaki HI-201HS
FETy smd to BSR56 (+ za spostrzegawczosc dla mkpl)
Back to top
mkpl
Post#440 24 Nov 2010 14:42
Koder ciekawy nie powiem :) jak i z tymi Jfetami ciekawy pomysł ale raczej nie do zrobienia amatorsko.
Ostatnio miałem okazję się przekonać że przeciętny słuchacz nie jest w stanie odróżnić dobrej aplikacji BA1404 z koderem kolegi czarutka (bdb koder)
O ile na oscyloskopie widać te różnice itp to po przejściu przez modulator stopnie mocy głowice p.cz odbiornika dyskryminator to już sam kwadratowy pilot 19khz wygląda prawie jak sinus co dopiero mówić o reszcie. Baza stereo z BA nie powala a i tak jest większa niż jest w stanie wyrobić niejeden dekoder stereo to samo z wysokimi tonami. Tunery średnio mają max 15khz (te lepsze).
Jedyne w czym jest różnica to w szumie. Szum sporo zależy od wykonania płytki zasilania i elementów a przy nadawaniu i tak znika. Przeciętny słuchacz to odbierze jako słabą jakość jego odbiornika.
Back to top
mpx-fm
Post#441 25 Nov 2010 23:35
tylko co to za Fety mnie bardzo ciekawi
Back to top
mkpl
Post#442 26 Nov 2010 00:41
Stawiał bym na 2SK170 (takie lepsze do zastosowań audio)
Back to top
mpx-fm
Post#443 07 Dec 2010 05:19
zaktualizowałem fotki stereo kodera-modulatora NU002CM
jak widać tranzystory v301....v304 i v311....v314 w obudowach do montażu powierzchniowego
Back to top
mkpl
Post#444 07 Dec 2010 10:52
Te fety to BSR56
Usunąłem zdania łamiące p.10.2 i p15 regulaminu.
Przypominam, że Forum to nie jest czat ani blog.
/prezeswal/.
Back to top
Ptolek
Post#445 07 Dec 2010 15:44
Nie miałem do czynienia z koderem na BA, ale miałem do czynienia z kilkoma dekoderami stereo i koderem na MC1496. Pasmo faktycznie, można powiedzieć, że nigdy nie przekracza 15kHz, ale separacja kanałów w średniej klasy tunerze to 40dB, w bardzo dobrych dochodzi do 55dB. Z kodera na MC1496 udało mi się wycisnąć 45dB separacji (1kHz, 40dB dla 10kHz). Czyli po odpięciu jednego kanału przed koderem, w odbiorniku praktycznie znika. Ale są dużo lepsze kodery, i dekodery, po przystawieniu ucha do głośnika dopiero jest szansa usłyszeć, że coś przechodzi (oczywiście wszystko pod warunkiem, że mamy silny sygnał radiowy, w miarę szerokie filtry w torze p.cz. odbiornika i liniowy, dobrze zestrojony demodulator).
Inna sprawa, że dla dobrego odbioru stereofonicznego moim zdaniem wystarczy 20-30dB, więcej i tak nikt nie usłyszy.
Co do szumów, myślę, że chodzi o składowe powyżej 53kHz, które nie powinny się znaleźć w sygnale wyjściowym kodera stereo, niepotrzebnie zwiększają moc dostarczoną do modulatora, i powodują pogorszenie stosunku S/N.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2010 15:44
Back to top
mpx-fm
Post#446 07 Dec 2010 16:01
mkpl wrote:
Te fety to BSR56
gratuluje doskonałego wzroku i spostrzegawczości
taki rozmazany ten schemat Link
koder po zmianie części cyfrowej na procesorową dość prosty , więc twoja podpowiedź się na pewno przyda na długie zimowe wieczory
gdyby miał ktoś kłopot ze zdobyciem HI201HS, to łatwo dostępny jest ADG201HS
pasuje prawdopodobnie i DG271
albo wypróbować (po zmianie pinów, i odwróceniu fazy wejść sterujących) np. 74H4066 (co do 74HCT4066 pewności nie-mam) biorąc poprawkę na to, że 1 logiczna załącza klucz w 4066
, a w HI201HS i ADG201HS odmiennie -1 wyłącza
łatwiejszy do zdobycia niż HI201HS jest MAX312 , lub ewentualnie MAX4551
się być może też nada
limiter silonex Link-pdf
poniżej jeszcze jeden ELENOS ELC40 40W EXCITER (stereo)»
ELC40 40W EXCITER - ELC40UK_0.pdf
 Filename:  ELC40 40W EXCITER - ELC40UK_0.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  2.06 MB
 Punkty:  0
Back to top
mkpl
Post#447 09 Dec 2010 00:52
mpx-fm masz już jakiś pomysł na tą część cyfrową? Szczerze mówiąc limiter i preemfaza to nic specjalnego a filtr 19 kHz to podwójne T czyli zwykła pułapka na 19 kHz. Dosyć proste rozwiązanie jak na wysokiej jakości koder może tu tkwi szkopuł ? idziemy w kierunku Audio-Voodo a nawet fabryczne konstrukcje nie mają takich wymagań :D
Jeśli chodzi o klucze analogowe ich jedynym zadaniem jest zwieranie na masę bramek Fetów (robią za elektroniczne przekaźniki). Tak że można śmiało ładować 4066 po odwróceniu logiki. Natomiast tranzystory zastosował bym jak w oryginale bo to one są właściwymi kluczami i ich jakość ma wpływ na całość ale może być problem ze zdobyciem
Któryś z kolegów pytał ostatnio jak przestroić fabryczny transmiter (nadajnik radiowy TVK) z starego pasma na nowe. Tam tez do dosyć prosto na cyfrówce było rozwiązane tylko schematu brak (filtry pasmowe na cewkach) .
Back to top
kriss51
Post#448 17 Dec 2010 17:25
Ja zrobiłem parę koderów z praktycznej elektroniki na kluczach 4066. Sygnały kwadratowe w przeciwfazie 38KHz z liczników chyba 73192 lub 3 z tym że sygnał pilota puszczałem przez podwójny pifiltr dodatkowo mogłem sobie regulować fazę i sinus jest ładny. Zadnych przesłuchów. Teraz szukam czegoś na procku zamiast 74192 tak aby dawał mi 38KHz w przeciwfazach i 19KHz oczywiście kwadraty. Zapomniałem dodać ża za kluczami daję też filtry typu pi. Na oscyloskopie sygnał idealny. Acha jeszcze jedno. W tym koderze jest układ premfazy na elementach 430pF oraz oporniku 120kohm bezwzględnie trzeba usunąć kondensator 430pF pozbawiając w tym miejscu układu premfazy. Premfazę stosuję na samym wejściu całego kodera na wzmacniaczach operacyjnych. Te zmiany robią z tego prawie idealną maszynę. Pozdrawiam
Back to top
mpx-fm
Post#449 31 Dec 2010 21:50
Stereo Koder - modulator Kathrein TND17
zamieszczam kolejny schemat , prosząc jednakże o pomoc w identyfikacji zaznaczonego w żółtym okienku scalaka
uprzedzam ze jakość kopi schematu (delikatnie rzecz ujmując) pozostawia wiele do życzenia
całość w poniższym załączniku pdf
układ scalony którego oznaczenia nie mogę się dopatrzeć na str.5 pdf
TND 17 schaltplan.pdf
 Filename:  TND 17 schaltplan.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  3.47 MB
 Punkty:  0
Back to top
Page 15 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Jump to page:
Similar topics
Koder stereo - proste a zarazem skomplikowane (13)
Programowanie PIC12C508 generator 38kHz koder stereo RDS (10)
Koder - dekoder (coś jak MC145026...) (6)
Page generation time: 1.472 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
