Metoda wytwarzania kryształów krzemu w niskiej temperaturze
exti 25 Sty 2013 22:41 8022 6
  • Metoda wytwarzania kryształów krzemu w niskiej temperaturzeKrystaliczny krzem jest obecnie pozyskiwany na skalę przemysłową z krzemionki którą redukuje się węglem, wypalając w temperaturze ponad 1000 stopni, a następnie oczyszcza. Proces ten jest jednak bardzo energochłonny, a w jego trakcie wydziela się duża ilość dwutlenku węgla.
    Stephen Maldonado, doktor chemii i fizyki stosowanej na Uniwersytecie Michigan, wraz z dwoma studentami opracował inną metodę, pozwalającą na bezpośrednie uzyskiwanie kryształów krzemu w temperaturze ok. 82°C.
    Proces przypomina wytrącanie kryształków na nitce z przesyconego wodnego roztworu cukru, z tym, że tutaj rozpuszczalnik stanowi ciekły metal, a zamiast cukru wytrąca się krzem. Badacze przygotowali roztwór czterochlorku krzemu i umieścili w nim elektrodę z ciekłego galu. W wyniku reakcji chemicznej na powierzchni elektrody zaczynają się wytrącać kryształki czystego krzemu. Na razie są one bardzo małe, o średnicy rzędu 500 nm, lecz Maldonado chce usprawnić tę metodę, aby wytwarzać większe kryształy do zastosowań takich, jak fotowoltaika, czy przechowywanie energii.
    Źródła:
    http://www.xbitlabs.com/news/other/display/20...eaper_and_Greener_Way_to_Produce_Silicon.html
    http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja310897r
  • #2 26 Sty 2013 12:41
    blue_17
    Poziom 32  
    Witam wydaje mi się że nic całkiem to jest prawda bo zazwyczaj dla przemysłu krzem otrzymuje się z procesu Czochralskiego, aczkolwiek możliwe że inne metody również się stosuje do specyficznych zastosowań
  • #3 26 Sty 2013 13:40
    adam1987
    Z tego co wiem, proces Czochralskiego służy tylko do tworzenia cylindrycznych monokryształów krzemu z płynnego krzemu. Do tego procesu potrzebny jest jednak metaliczny krzem o wysokiej czystości, i właśnie chodzi tutaj o jego pozyskiwanie.
  • #4 26 Sty 2013 17:34
    exti
    Poziom 32  
    adam1987, dobrze mówisz. Metodę Czochralskiego stosuje się do uzyskiwania z wielu kryształków krzemu (krzemu polikrystalicznego) jednego monokryształu, o jednolitej sieci krystalicznej.
    Metoda, o której tu mowa służy właśnie do pozyskiwania krzemu polikrystalicznego, ale niekoniecznie z myślą o późniejszym wytwarzaniu z niego monokryształu. Chodzi o to, że taki krzem polikrystaliczny można bezpośrednio zastosować do produkcji ogniw fotowoltaicznych.
  • #5 27 Sty 2013 14:55
    Pokrentz
    Tu chodzi o metodę redukcji krzemu z krzemionki (SiO2). Jak mamy już pierwiastkowy krzem, to dalej jest prosto (w każdym razie wiadomo jak to robić, albo Czochralski, albo po prostu odlew i krystalizacja na polikryształ). A tu o otrzymanie tego czystego (w sensie - pierwiastkowego) krzemu chodzi.
    A co mówią autorzy eksperymentu na temat procesu otrzymywania chlorku krzemu z krzemionki? Czy ten proces jest ekonomiczniejszy od redukcji piasku kwarcowego węglem?
  • #6 31 Sty 2013 14:50
    Chris_W
    Poziom 36  
    SiCl4 można destylować i osiągać wyższą czystość, potem poprzez krystalizację uzyskuje się jeszcze wyższą czystość - dzięki temu produkt finalny jest bardzo czysty - może nawet przydatny do bezpośredniego użycia. Tak mi się wydaje.
  • #7 02 Lut 2013 17:14
    Pokrentz
    To prawda, ale normalnie krzem oczyszcza sie poprzez topienie strefowe, co jest procesem dość dobrze opanowanym. Owszem, tam, gdzie można pominąć etap tworzenia monokryształu, taka procedura oczyszczania krzemu przez destylacje chlorku krzemu może być ciekawym pomysłem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
