Mazda 3 2005r - Zapach spalin wydostający sie pomiędzy silnikiem a chłodnicą
siwek1 27 Sty 2013 09:06 2472 4
  • #1 27 Sty 2013 09:06
    siwek1
    Witam, jak w temacie mam mały problem z moją mazdą odkąd ją kupilem bylo czuć zapach spalin w samochodzie. przeglądnąłem cały wydech w poszukiwaniu rozszczelnienia oraz sprawdzałem czy gumki pod wtryskiwaczami nie puszczają i wszystko w porządku. Oatanio podczas dużego mrozu podniosłem maske po zapaleniu silnika widać było wyraźnie że gdzieś między chłodniką a DPFem widac duża smugę spalin, ale nie wyglądało to na DPF żeby był rozszczelniony, tak jakby gdzies przy chłodnicy wydzielał sie ten dym dlatego tęż pytanie do użytkowników, czy tam gdzięś przy chłodnicy są jeszcze jakies przewody które odpowiadaja za odprowadzanie spalin? proszę o poradę. dzięki
  • #2 27 Sty 2013 10:10
    Piasek80
    Prawdopodobnie z układu recyrkulacji spalin lub samego zaworu EGR. Zapewne rozbierali do czyszczenia lub wymiany albo zaślepienia i niechlujnie złożyli.
  • #3 28 Sty 2013 18:57
    siwek1
    kolego możesz dokładnie opisac co to jest ten układ recylkulacji spalin i jak sie do niego dobrać. bo zawór EGR to chyba mam rozumiec ze miesci sie na PDFie?.
  • #4 28 Sty 2013 22:42
    Piasek80
    EGR
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_recyrkulacji_spalin
    Tu masz dokładny opis gdzie to się znajduje i jak się do tego dobrać (przy założeniu że masz 1.6 pod maską)
    http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=60815
    oraz obrazowo tu - gdzie go szukać
    http://www.youtube.com/watch?v=NC-b-e6fUrU
    Sprawdź wszystko wzrokowo czy nie ma gdzieś zakopceń, okopceń itp bo to zdradza nieszczelności oraz czy nie ma tam jakichś samoróbek, przeróbek itp...
  • #5 01 Lut 2013 13:06
    siwek1
    dzieki kolego problem rozwiązany okazało sie ze faktycznie ktos musial juz czyscic EGR i nie dokładnie go złozył dzieki temu rozszczdelnieniu zapach który sie wydostawal ze szczelin dostawał sie wprost do srodka autka.
Promocja -20%
Zamknij
tme
