Schemat połączenia głośników w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W
diora 123 27 Sty 2013 13:06 4338 15
  • #1 27 Sty 2013 13:06
    diora 123
    Witam!
    Bardzo prosiłbym forumowiczów z Elektrody o pomoc w sprawie połączenia głośników
    w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W.
    Osoby które posiadają te kolumny,lub wiedzą jak ma wyglądać połączenie głośników w tej kolumnie prosiłbym bardzo o opisanie mi tego połączenia lub narysowanie schematu tej kolumny.
    Przeszukałem całe forum Elektrody i nic nie znalazłem pasującego do mojego tematu,jeżeli coś przeoczyłem to przepraszam i prosiłbym bardzo innych o podanie mi linku pasującego do mojego problemu.
    Bardzo dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    Schemat połączenia głośników w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W Schemat połączenia głośników w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W Schemat połączenia głośników w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W
    Proszę uzupełnić tytuł.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    GM
  • #2 27 Sty 2013 13:21
    000andrzej
    Poziom 37  
    Jeśli nie będzie osób z rozkręconymi kolumnami proponuję je rozkręcić, spisać poszczególne głośniki i zrobić fotkę zwrotnic. Może na tej podstawie uda ię to poskładać do (za przeproszeniem) kupy.
  • #3 27 Sty 2013 14:46
    diora 123
    Kolumna te jak widać na zdjęciu składają się z czterech głośników .
    Trzy z nich te największe są tego samego typu o impedancji każdego po 6 ohm.
    Jeden głośniczek wysoko tonowy jest o impedancji 8 ohm.
    Kolumny te są opisane jako 8 Ω.
    Obecnie w tej kolumnie grają tylko dwa duże dolne głośniki które są połączone szeregowo ze sobą czyli ich impedancja łączna wynosi 12 Ω.
    Głośnik wysoko tonowy i ten duży pod nim jest całkowicie rozłączony, przy czym ten duży głośnik jest sprawny a wysoko tonowy zepsuty.
    Do głośnika wysoko tonowego i tego dużego pod nim był przylutowany opornik wraz z kondensatorem .
    Do plusa dużego głośnika przylutowany jest kondensator elektrolityczny bipolarny 3,9 µF/35/100v + szeregowo z nim rezystor 6,8 Ω/5w.(patrząc od strony głośnika w duł )
    Do głośnika wysoko tonowego był przylutowany kondensator elektrolityczny bipolarny 2,2 µF + szeregowo z nim rezystor 2,2 Ω/10 w.
    Przy czym nie pamiętam czy pierwszy był kondensator czy może opornik przymocowany do głośnika.
  • #4 27 Sty 2013 15:01
    voys
    Kolejność elementów połączonych szeregowo nie ma znaczenia. Czy to już wszystko co jest w tej kolumnie?
  • #5 27 Sty 2013 16:06
    diora 123
    Tak to już wszystko co w niej jest.
  • #6 27 Sty 2013 16:43
    voys
    Czyli wersja oszczedna zwrotnicy = kondrnsatory przy głośnikach. Pisałeś że wysokotonówka i środkowy głośnik jest odłączony - nie ma żadnych przewodów niezagospodarowanych? W obydwu skrzynkach glosniki są poodłączane? Domyślam się że dostałeś je w takim rozmontowanym stanie.
  • #7 27 Sty 2013 18:25
    diora 123
    Nie ,gdy je kupiłem to jedna kolumna miała inaczej połączone głośniki od drugiej ,tylko nie pamiętam jak to było a ja jeszcze bardziej tam namieszałem i w ostateczności rozłączyłem całkowicie te dwa głośniki.
  • #8 29 Sty 2013 21:20
    diora 123
    Czy nikt nie ma takich kolumn głośnikowych ?, czy nikt nie jest w stanie mi pomóc ?.
  • #9 30 Sty 2013 00:32
    voys
    Za bardzo namieszałeś nie robiąc żadnych notatek jakie były połączenia na samym początku, nawet jeżeli inaczej było w jednej i drugiej skrzyni. Stopień skomplikowania zwrotnicy, a właściwie filtrów górnoprzepustowych dla wysokotonówki i średniotonowego głośnika trudno nazwać "prawdziwą" zwrotnicą trojdrożnej kolumny. Proponuję połączyć wszystkie trzy obwody rownolegle z zachowaniem tej samej fazowości, czyli plusy do plusów minusy do minusów. W obwodzie niskotonowym oczywiście dwa głośniki szeregowo tak jak było, kondensatory i rezystory też zostają tak jak to opisałeś dla każdego obwodu.
  • #10 31 Sty 2013 18:58
    diora 123
    Czyli te dwa duże dolne głośniki szeregowo a do nich równolegle średnio tonowy i potem wysoko tonowy ?, czy wtedy kolumna będzie mieć 8 Ω ?.
    Czy jest może jeszcze jakiś inny sposób połączenia tych głośników ?, ja myślałem o połączeniu mieszanym równolegle - szeregowo lub odwrotnie ale może się mylę, może tak nie można .
  • #11 31 Sty 2013 22:48
    voys
    diora 123 napisał:
    Czyli te dwa duże dolne głośniki szeregowo a do nich równolegle średnio tonowy i potem wysoko tonowy ? .
    Tak, nie zapomnij że średnio i wysokotonówka muszą mieć w szeregu kondensator i rezystor.
    Jeżeli w skrzynce są wszystkie elementy jakie przewidział producent to i impedancja wypadkowa będzie taka.
    Wszystko zawsze "można" połączyć inaczej, :D ale efekt niekoniecznie oczekiwany.
    Nie wyobrażam sobie innego połączenia które pozwoli temu zestawowi zagrać w sposób zbliżony do rzeczywistego.
  • #12 03 Lut 2013 17:26
    diora 123
    Witam jeszcze raz . Mam kilka pytań do kolegów elektroników,akustyków itd a w szczególności do forumowicza voys
    1 pytanie
    Sprawdzałem to połączenie ale bez kondensatorów przy tych dwóch głośnikach i miernik pokazuje mi od 4,5 do 5 Ω na zaciskach głośnikowych. Nie wiem czy taki pomiar jest właściwy
    (traktowanie głośników jak oporniki), a może się mylę jednak sprawdzając inne kolumny 3 głośniki po 8Ω miernik pokazuje mi na zaciskach tych kolumn 8,2 Ω.
    2 pytanie
    Sprawdzałem też takie połączenie 2 x równolegle + 2 x równolegle a potem wszystko szeregowo. Miernik pokazuje mi wtedy około 8 Ω Schemat połączenia głośników w kolumnie Eltax NSV CT - 300 W
    3 pytanie ostanie
    Sprawdziłem też połączenie szeregowe-szeregowe a potem wszystko równolegle i wtedy oporność jest przeszło 8 Ω gdy odłączę głośnik wysoko tonowy to oporność wzrasta do 12Ω . Zastanawiam się nad tym połączeniem gdyż jak pamiętam to głośnik średnio tonowy był połączony w kolumnie ale nie grał ,gdy by był połączony równolegle to powinien grać a grały tylko te dwa dolne głośniki, nie wiem tylko czy połączenie szeregowe głośnika wysoko tonowego ze średnio tonowym jest dopuszczalne
    http://obrazki.elektroda.pl/7152753500_1359908728.jpg
  • #13 04 Lut 2013 19:26
    voys
    Podstawowa sprawa to to że impedancja to nie rezystancja !!!
    Ad1. i Ad2. Źle, taki pomiar omomierzem nic nie wnosi do sprawy.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic516603.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...wrotnicy&sid=3af70a9c3d0d142b712bb1eacb163139
    Ad3. Totalny haos jeszcze gorzej niż w 1i2. I skąd ten pomysł żeby nie podłączyć średniotonowego skoro producent go tam umieścił?
    Masz trzy obwody niskotonowy, średniotonowy i wysokotonowy. Dla każdego głośnika w obwodzie powinien być odpowiedni filtr pasmowy oddzielajacy niepotrzebne częstotliwości. Zwrotnica na 2 kondensatorach i rezystorach szału nie robi to tzw minimum żeby rozdzielić częstotliwości. Jak pisałem widzę tylko jeden sposób połączenia. Zawsze tez możesz poszukać zwrotnicy odpowiadającej twoim głośnikom, ale nie wymyślaj dziwnych kombinacji.
  • #14 04 Lut 2013 20:33
    diora 123
    Nie wymyślam dziwnych kombinacji tylko się pytam. W każdym z propozycji wykorzystany jest głośnik średnio tonowy, nigdzie nie przedstawiłem połączenia bez głośnika średnio tonowego ale mniejsza z tym widzę że moje propozycje są do bani więc podłącze wszystko tak jak kolega voys zaproponował .
    Tylko mam jeszcze jedno pytanie czy ta kolumna będzie wtedy kolumną 8 Ω i nie uszkodzę sobie przez nią wzmacniacza ? a chciałbym ją/je napędzić wzmacniaczem Diora ws 704 który jest mało odporny na zaniżoną impedancję .
  • #15 04 Lut 2013 22:16
    voys
    Sprawdź wszystkie głośniki czy są sprawne. Głośnik niebedzie grał gdy jest przepalony (brak przejścia, sensownej rezystancji cewki) lub gdy jest zatarty (naciskajac ręką membranę nierusza sie cewka w magnesie lub słychać wyraźne tarcie)
    Wyznaczenie wypadkowej impedancji nie jest rzeczą prostą i trudną do wykonania w domowych warunkach. Zaproponowane połączenie nie przeciąży wzmacniacza. Większy problem to podłączenie uszkodzonego głośnika.
  • #16 05 Lut 2013 16:04
    diora 123
    Wszystkie głośniki są sprawne oprócz wysoko tonowych, a co się tyczy tego średnio tonowego to może coś w tej kolumnie było nie tak połączone lecz nie jest to już ważne .
    Zrobię tak jak kolega z elektrody zaproponował .
    Wielkie dzięki za pomoc i trochę przydatnej wiedzy.
    Jeszcze raz wszystkim dziękuje a w szczególności koledze voys.
    Temat można zamknąć zabieram się za składanie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
