Oryginał czy zamiennik (membrana głośnika) - różnica dźwięku?
TermalDJ 31 Sty 2013 17:19 6480 47
  • #1 31 Sty 2013 17:19
    TermalDJ
    Posiadam Kolumny ALTUS 75 i SABA 9596 do których mam już zakupione nowe zamienniki UMIFON rodem z Wrześni do Niskotonowych i średniotonowych od użytkownika Allegro pod nazwą Salto-Wrocław i przed ich wklejeniem chciałbym się dowiedzieć czy różnica w dźwięku i parametrach będzie naprawdę duża, odczuwalna i warta wymiany na oryginalne membrany.
    Czy można tu mówić o dużej różnicy czy wręcz nie odczuwalnej w dźwięku?
    Nie znam się ale martwi mnie pewna myśl czy to będzie miało duży wpływ na zejściu GDN'ów w Hercach.
    Z góry dziękuje za pomoc :D
  • #2 31 Sty 2013 17:59
    parish
    Opiekun Akustyka FAQ
    Jeśli renowacja będzie przeprowadzona dokładnie to różnica nie powinna być wielka, w zejściu również. Obawiam się tylko membrany pod GDM. Użytkownik, od którego zakupiłeś membrany nie posiada produktów nawet zbliżonych do oryginału.
  • #3 31 Sty 2013 18:18
    TermalDJ
    Dzięki za odpowiedź.
    A co do membran GDM to właśnie dotykam oryginalną membranę GDM 12/60/4 z SABA 9596 i zamiennik no i różnica w wadze jest wyczuwalna rękami minimalnie mimo braku sparciałego zawieszania w oryginale, spód membrany jest również taki "materiałowy' w obu membranach a membrany na górze obie są ślizgie tylko w oryginalne czuć wyraźnie że jest z papieru natomiast w zamienniku nie ma tego papierowego czucia w rękach tylko po prostu ślizga membrana. Co do membran z GDM 10/60 z Altusa 75 to niestety ich nie posiadam ale na oko pamiętam że membrana była taka sama jak w 12/60/4 czyli papierowa i ślizga natomiast zamiennik widać wyraźnie materiał u góry i membrana nie jest ślizga tylko chropowata. Czy naprawdę sądzisz że to mogło by słyszalnie wpłynąć na dźwięk?
    Co do niskotonowych to czy da się przybliżyć jaka różnica by była w zejściu? Można mówić o 1hz?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #4 31 Sty 2013 18:26
    parish
    W przypadku altusów 75 ta różnica jest praktycznie niewyczuwalna. Jeśli chodzi o GDM'y, tak, różnica może być słyszalna. Jak dobrze kojarzę te membrany, to głośnik z tym ustrojstwem staje się denerwująco krzykliwy.
  • #5 31 Sty 2013 18:28
    Brivido
    Membrany czy zawieszenia? Umifon z Saltem się kłóci, zawieszenia mogą mieć Umifonowskie, ale membrany jakieś śmieciowate. Membrany z Umifonu jeszcze da się przegryźć, ale chińczyków już nie.
    Tylko nie rób im tego, nie wsadzaj tego bo tracą na wartości sporo, więcej niż różnica w cenie. I ładniej wyglądają. Jak masz całe membrany to nie ma co wklejać nowych.
  • #6 31 Sty 2013 18:30
    TermalDJ
    Czy ta różnica będzie na minus czy plus? Jak pisałem wyżej membran od GDM 10/60 niestety nie posiadam, zostały zniszczone przy wymontowywaniu z głupim kolegą kiedy nie miałem świadomości co robię i jakie z tego powodu będę miał problemy. Podobnie jest z membranami GDM 12/60/4 które są całe poza zgięciami w tych samych miejscach na powierzchni 1/4 membrany. Żałuję to co zrobiłem ale już tego nie cofne :|
    W takim razie co polecasz zrobić?
  • #7 31 Sty 2013 19:17
    mateusz_tbg91
    Daj zdjęcia tych kolumn i zestawu który kupiłeś, bo Salto może mieć jedynie zawieszenia górne z Umifonu membran nie.
  • #8 31 Sty 2013 20:36
    TermalDJ
    Gotowe. Zrobiłem najlepsze jak się tylko dało bo trochę kiepskawy aparat :| Chciałbym tylko wiedzieć po co zdjęcia kolumn robić? Nie bardzo mam miejsce do zrobienia zdjęć kolumnom, ale jeżeli trzeba to zrobię.
    Link: http://www75.zippyshare.com/.html
    (gdy link wygaśnie i jak to ktoś by potrzebował to zobaczyć to pisać na Maila adrian8942(malpa)wp.pl nawet po długim czasie).
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    (dj-MatyAS)
  • #9 31 Sty 2013 21:04
    mateusz_tbg91
    Niestety membrany chińskie, zdjęcia kolumn po to, by ocenić czy na pewno trzeba wymieniać całe membrany czy może tylko zawieszenia górne.
  • #10 31 Sty 2013 21:15
    TermalDJ
    No to pięknie aż mi się wierzyć nie chce.
    Ten oszust w komentarzach nawet pisał że są to głośniki UMIFON rodem z Wrześni.
    Chciałbym wiedzieć jeszcze po czym nie które osoby stwierdzają że membrany to chińskie. Zagadką jest też to, że ten złodziej ma bardzo dużo pozytywnych komentarzy a negatywów tylko 6.
  • #11 31 Sty 2013 21:18
    mateusz_tbg91
    Bo tak wyglądają oryginalne membrany:
    gdn 25: http://www.tonsilsklep.pl/galerie/tonsil-glosnik-niskotono_823.jpg
    GDM 12/60 http://image.ceneo.pl/data/products/9375178/i-tonsil-gdm-12-60.jpg
    GDM 10/60 http://www.e-tonsil.pl/galerie/g/gdm-10-60-2-8_682.jpg
    EDIT: Ma dużo pozytywów bo większośc nie wie, że kupuje chinole zwiedziona opisem aukcji, lub boi się wystawić negatywny komentarz w obawie, że otrzyma w rewanżu również negatyw.
    Przeglądając aukcje użytkownika salto, na 1 rzut oka widać, że ma chińskie membrany, jednak nigdzie w aukcji nie widzę by pisał, że to membrany z umifonu.
  • #12 31 Sty 2013 21:19
    TermalDJ
    No dobrze, ale przecież to są zamienniki prawda? To nie są oryginalne nie wiem o co tu już chodzi czyli wychodzi na to że każdy zamiennik to china?
    To jak ma wyglądać dobrej jakości zamiennik? Zapomniałem dodać że Salto nawet twierdzi że ich wyroby są 'najwyższej klasy' jak to wszędzie piszą na aukcjach co jest na dodatek bardzo widoczne.
    Przepraszam, ale pomyliłem się nie pisze na aukcjach ale zauważyłem to wcześniej w jednym z negatywnych komentarzy w którym kupujący twierdzi że są to tajwańskie głośniki a w odpowiedzi dostaje że jest to towar UMIFON rodem ze wrześni.
  • #13 31 Sty 2013 21:29
    Brivido
    Zamienniki zamiennikami, pasować będzie (lub może), grać będzie, więc co tam się przejmować. A gdybyś Ty coś sprzedawał to co byś twierdził?
    Szkoda mi głośników, dla mnie to jest psucie, ale co ja do tego mam.
  • #14 31 Sty 2013 21:32
    TermalDJ
    Czyli wygląda na to że pozostaje mi reklamacja z rzucaniem mięsem do słuchawki :)
  • #15 31 Sty 2013 21:37
    Brivido
    Raczej Ci reklamacja nic nie da. Fotki niby były, widziałeś co kupiłeś. Rozumiem to już przykleiłeś?
  • #16 31 Sty 2013 21:41
    TermalDJ
    Nie nie przyklejone leży nie tknięte w foliach.
    Jestem w dość młodym wieku (14 lat) i wtedy gdy to kupowałem byłem bez pojęcia dopiero potem sobie to uświadomiłem co to jest oryginał i jak dużo straciłem.
  • #17 31 Sty 2013 21:44
    mateusz_tbg91
    Odeślij to mu jeśli nic nie ruszałeś, na pw wyśle Ci nr do "Dziadka" Z Wrześni, ma sklep "Alton" tam kupisz 100% oryginalne podzespoły.
  • #18 31 Sty 2013 21:47
    TermalDJ
    Tylko ja nie wiem czy on mi to zwróci w danych pisze ze max 10 dni na zwrot ale to jest nie tknięte.
    Jeżeli miał bym kupować w wrześni to ile zapłacę za takiego kompletnego GDN 25/40/3?
  • #19 31 Sty 2013 21:48
    Brivido
    Więc nie jest najgorzej, przysługuję Ci prawo zwrotu ;) Kwestia tylko straty kosztów przesyłek.
  • #20 31 Sty 2013 21:54
    TermalDJ
    No dzięki za pomoc bardzo podniosłeś mnie na duchu bo już myślałem że straciłem 167 zł na chiński papier :O
  • #21 31 Sty 2013 21:55
    mateusz_tbg91
    Napisz więcej, chcesz kompletny zestaw naprawczy, czy kompletny nowy głośnik.
    Zadzwonisz to się dowiesz wszystkiego, ja płacę tam np za membranę 25/40 ~13zł + kopułka 1.5zł za 12/60 6zł
  • #22 31 Sty 2013 22:06
    TermalDJ
    Łącznie potrzebuje:
    Kompletne 6 głośników bez magnesów i koszy do GDM 10/60 (2x), GDM 12/60/4 (2x), GDN 25/40/3 (2x) + nowe zawieszenia piankowe i kopułki (srebrne, błyszczące) do GDN 25/55.
    Ile by to wszystko wyniosło?
  • #23 31 Sty 2013 22:16
    mateusz_tbg91
    10/60 dokładnie nie pamiętam 4,5zł resztę Ci napisałem. Zadzwoń przy większym zamówieniu może coś opuści, za pobraniem wysyła bez problemu.
  • #24 31 Sty 2013 22:18
    TermalDJ
    Dobra to ja jutro się odezwę do tego Dziadka i jak już będę wiedział co i jak to napisze.
  • #25 01 Lut 2013 07:44
    parish
    Bardzo mi się podoba ten temat, naprowadza usera na właściwą drogę bez jego sprzeciwów i zbędnych komentarzy. Brawo koledzy mateusz_tbg91 oraz brivido.
    Za pośrednictwem alledrogo też możesz nabyć oryginalny asortyment, o ile ma go na stanie... Sprzedawca ma nazwę "akustyka".
  • #26 01 Lut 2013 15:38
    TermalDJ
    No i wygląda na to że zostałem oszukany.
    Dostałem odpowiedź od Salto-Wrocław że nawet nie ma możliwości zwrotu towaru mimo, że jest on nie tknięty, nowy ;)
    Straciłem 167zł + 20zł przesyłka na chińskie sklejone głośniki za taką kwotę a nawet mniejszą mogłem sobie kupić oryginalne podzespoły od Dziadka z Wrześni.
    Dzwoniłem do niego i nie spodziewałem się że zaśpiewa mi mniej niż tyle ile wydałem na chińczyki. Zastanawiam się co teraz zrobić bo bardzo żałuje tych 187zł na ten syf.
    EDIT: Sprawdzałem nie raz użytkownika Akustyka i również mogłem u niego kupić ale niestety nabrałem się na cudownie chińczyki "Najwyższej Klasy" :D
  • #27 01 Lut 2013 17:13
    Brivido
    A z jakiego powodu?
  • #28 01 Lut 2013 17:19
    TermalDJ
    W regulaminie zwrot towaru możliwy jest w ciągu 10 dni.
    Mimo to wydaje mi się że powinni przyjąć odemnie ten syf bo przecież jest on nowy nie naruszony.
  • #29 01 Lut 2013 17:29
    jaromas
    Potwierdzam że salto wrocław to oszuści. Osobiście u nich byłem w "firmie", obskurna kanciapa, koleś wszystko klei sam z chińskich membran i dolnych zawieszeń. Czasami mają tylko górne zawieszenia z umifonu - które kupowalem u nich ale sprzedają je drożej niż umifon (nawet z wysyłką) więc lepiej kupować "u źródła", kupowałem też lice którą mają kiepską.
    Salto radzę omijać szerokim łukiem, niestety przez wielu niezorientowanych nawet dobrze prosperują, mają pełno zleceń na renowacje, ludzie przynoszą kolumny z wykruszonymi zawieszeniami - a oni zamiast wymienić same zawieszenia wymieniają wszystko łącznie z cewkami bo szybciej, kasując jak za zboże.
    Tobie radzę założyć im spór, odesłać ten szajs z prośbą o zwrot pieniędzy - wszystko na papierze, paczka za potwierdzeniem odbioru. Jak zaczną fikać a będziesz miescił się z datami w tych 10 dniach skontaktuj się z okolicznym rzecznikiem praw konsumenta, pomoże Ci formułować pisma - kupiłeś nowy towar na odległość prawo nie robi dla nich wyjątku.
  • #30 01 Lut 2013 17:32
    TermalDJ
    Niestety nikogo nie poinformowałem ale już minęło te 10 dni a nawet cały miesiąc.
    W takiej sytuacji niestety nie można już chyba nic zrobić? A Bardzo zależy mi na zwrocie tego gówna bo straciłem trochę kasy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
